Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Probleem met x16szr – nieuwe vraag
20 maart 2012 om 14:02 #17886836
Als jij het gas een kee rhebt integrapt zakt dan het toerental wel tot het juiste?
20 maart 2012 om 16:05 #17886837nee kan het tanklampje enzo
wel allemaal maar mml niet gevonden
maar toch bedankt20 maart 2012 om 16:05 #17886838ook niet bij motormanagement, dan zou je m daar kunnen testen..
20 maart 2012 om 16:09 #17886839nee ook niet
geen van bijdehaasje als ik mijn gas intrap
blijft hij gewoon 1700 a 1800 toeren hangen
zet ik het contact uit en aan dan loopt hij goed
vandaag een keer gehad morgenvroeg weer
even proberen
de tempsensor heb ik nog niet vervangen wacht even af
bedankt alvast20 maart 2012 om 16:11 #17886840Functie moet erop zitten, ik test ze zo ook vaker..
Let op, er zijn meerdere benamingen voor Motorlampje: MIL MLL MSC MSL MM lampje Go on and on
20 maart 2012 om 16:12 #17886841als ie nou beroerd loopt, en je geeft een ferme tik tegen de EGR of Stappenmotor, Reageert ie er dan op??
20 maart 2012 om 18:10 #17886842heb ik niet geprobeerd willem
maar op lampjes trug tekomen
dynamo ollie handrem radiatortje abs
dat was het meer heb ik niet20 maart 2012 om 18:16 #17886843maar weetje zolang ik de astra
heb vermoed ik ook of af en toe
geen power inzit het is net of hij dan niet
wil ben er mee naar sjechi geweest
no problem raaar toch20 maart 2012 om 18:26 #17886844zet de auto eens op contact en maak s een foto van de lampjes.
Dat middelste lampje is je motor management lampje.
20 maart 2012 om 18:31 #17886845ja klopt maar bij mijn
niet dat lampje in het midde
mml brandt niet20 maart 2012 om 18:32 #17886846kan het met de op-com
ook niet vinden20 maart 2012 om 18:33 #17886847heb ik weeer hahahahaha
20 maart 2012 om 18:35 #17886761niet tegeloven he
haasje waar zit jij in best
mischien doe ik iets verkeerd
zou jij eens kunnen kijkken20 maart 2012 om 18:54 #17886848is voor mijn
mischien 20 km
ben zo bij je als het mogelijk
is20 maart 2012 om 22:05 #17886849kom net binnen
weer de opcom er aan gehad
ik denk toch dat of ik iets fout doe
of er zit echt geen lampje in ik neemaan
dat willem en het haasje het toch wel weten
kan alle lampjes aan zetten maar mml kan ik niet vind
raar verhaal toch jongens21 maart 2012 om 10:07 #17886850Heeft het lampje eerst wel gewerkt?
Anders even je teller-unit eruit halen en kijken of er wel een lampje inzit? En eventueel vervangen door een ander lampje.21 maart 2012 om 15:23 #17886851nee nooit gewerkt en volgens willem zit er een ledje in op de
printplaat gesoldeerd21 maart 2012 om 15:25 #17886852en wat denkje vanmorgen
1600 toeren maar binnen de 4 kilometer
naar de 800 terug naar huis bakkie gedaan
en weer gestart en wat denk je weer 1600 toeren
mijn vrouw heeft nu de auto mee naar
haar werk dus binnen nu en een uurtje weet ik het
groetjes21 maart 2012 om 16:05 #17886853en wat denk je
19 km
1600 toeren
aan stoken de astra21 maart 2012 om 18:15 #17886854ik word er niet goed van
niet normaal maar waar21 maart 2012 om 21:09 #17886855Vandaag gekeken, je moet m bij uitlezen van de motor vinden bij actuator test in het 2e rijtje
willem
21 maart 2012 om 21:19 #17886856oke willem breng ons vrouw morgen
naar haar werk en ga eens kijkken op de opcom voor het lampje
heb net een andere luchtfilterbak op de astra gezet een nieuwe dis
alle stekkers nagemeten gasklep is helemaal zuiver alle vacuumslangen zijn
goed distributie staat optijd
allebij de spruitstukken gecontroleerd op lekkage klopsensor vervangen
nog steeds 1600 toeren draaien
tegek voor woorden21 maart 2012 om 21:22 #17886857jupzz…
kan je inderdaad gek van worden, al eens een extra massa kabel op de motor en een extra draadje op de Computer..
Wil ook nog wel eens helpen..
21 maart 2012 om 21:24 #17886858en dat is gekomen na dat ik de
dynamo heb vervangen laden onbelast 13.3
tot met 3000 toeren bijna 14
moet goed zijn accu is nieuw
maar begin nu toch een hekel tekrijg
heb vanaf 1979 tot 1992 een garage bedrijf
gehad weet er wel iets van maar die elitronica
hoe hebben ze het uit gevonden was vroeger toch
niks mis met de auyto.s21 maart 2012 om 21:26 #17886859ja oke heb al een extra massa op de motor zitten
zou soms de ecu kapot zijn
maar lijkt me sterk dan zou hij toch
niet lopen gingen vroeger bij de eerste dkadett
graag kapot maar dan was het ook eide oefeinig toch -
