Probleem met x16szr – nieuwe vraag
Forumindex Forums Modellen Astra Probleem met x16szr – nieuwe vraag
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 142)
  • #17886786
    Baas J.
      19 May 2008
      use google :P
      #17886787
      fredje479
        16 February 2012
        Dacht dat mede de snelheid van de nokkenas geregistreerd werd
        Nog voor de nokkenas sensor , maar ben niet zeker
        #17886788
        camper
          25 December 2011
          oke zou kunnen ja
          #17886789
          camper
            25 December 2011
            niemand een sugestie
            #17886790
            John Opeltje
              6 October 2011
              hallo allemaal zal me even voorstellen,
              ben john 19jaar ben in bezit van een corsa b 1.2 8v bj 1994, (wel erg traat) maja voor int begin
              en woon in limburg..
              ben aant leren voor motorvoertuigen,
              ma nou is mijn vraag ik heb ook met egr en heb alle 2 de gaten dicht gemaakt kan dat verder problemen veroorzaken??
              want mijn corsa b x1.2sz e2 houd namelijk in en heb ik zo wat dingen gecontroleerd ma kan niks vaststellen.
              #17886791
              camper
                25 December 2011
                zou jr even
                aan willem v6
                moet vragen
                #17886792
                camper
                  25 December 2011
                  weet wel dat mijn astra
                  tehoog stationair
                  loopt
                  en niet gevonden krijg wat het is
                  #17886793
                  camper
                    25 December 2011
                    en die op de foto
                    zit toch in het spruitstuk
                    maar kan ook die storing geven
                    toch
                    ga ik straks eens vervangen
                    bedankt vast jongens
                    #17886794
                    TheGeneral
                      21 February 2010
                      Heb je geen vacuum lekje ergens?
                      #17886795
                      Haasje17
                        8 September 2009
                        De klop sensor registeerd zoals het heet de kloppingen in het blok als de zuigers gaan kantelen of ontsteking niet op het juiste (te vroeg) tijdstiop optreed word dit door de klopsensor geregistreerd. en het motormanagement past dat dan aan.
                        #17886796
                        Haasje17
                          8 September 2009
                          Te hoog stationair is meestal of de temperatuursensor van de koelvloeistof of een vacuem lek.
                          #17886797
                          camper
                            25 December 2011
                            oke bedankt
                            anders zou jij dan eens willen kijkken
                            groetjes kees
                            #17886798
                            camper
                              25 December 2011
                              dat was heel duidelijk
                              bedankt
                              #17886799
                              camper
                                25 December 2011
                                heb nu als ik de
                                oliedop van kleppendeksel
                                er af draai
                                net of er iemand een sigaar
                                in mijn carter aan het roken
                                is x16szr het een euvel nog niet opgelost
                                of de andere dient zich alweer aan
                                uit het oliepeil komt geen rook
                                zou ik de egr niet goed hebben
                                gereinigd iemand een idee
                                groetjes
                                #17886800
                                camper
                                  25 December 2011
                                  niemand een idee
                                  #17886801
                                  xladage
                                    1 July 2008
                                    Niet gek opkijken heh als men niet binnen twee uur heeft gereageerd.ik denk dat je carterventilatie misschien niet goed / verstopt zit.
                                    Zo maar even een gok, dus niet al te veel waarde aan hechten ;)
                                    #17886802
                                    sander2.5v6
                                      7 April 2011
                                      Hey,
                                      als de motor warm is en ik draai de olie dop eraf dan komt er ook wat rook uit, is normaal gok ik?
                                      Egr staat los van je olie in ieder geval.
                                      #17886803
                                      camper
                                        25 December 2011
                                        ja oke maar heb dit pas sinds
                                        gisteren toen ik de egr afgedopt
                                        heb stotert ook een beetje bij lage
                                        toerental vooral in zijn 2 met terug schakelen
                                        mischien heb ik de egr niet goed gereinigd
                                        #17886804
                                        sander2.5v6
                                          7 April 2011
                                          Dan zou die beter moeten rijden als je de stekker van de egr er af trekt, kan je eventjes proberen! Je krijgt dan wel management lampje wat brandt maar als je de stekker er weer op aansluit en een paar keer start dan is die weer weg
                                          #17886805
                                          camper
                                            25 December 2011
                                            oke ga ik proberen
                                            maar als ik de stekker
                                            er weer op doe
                                            gaat hij dan weer stotteren
                                            of is dat dan
                                            over zou ik hem niet helemaal
                                            uit kunnen zetten met
                                            mijn op-com
                                            bedankt alvast
                                            #17886806
                                            gertjuh1968
                                              20 February 2011
                                              ff een vraag tussen door.
                                              dat plaatje waar je mee hebt afgedopt, is dat helemaal dicht, of zit er nog een gaatje in.
                                              want in de egr zit een pennetje, dit pennetje moet vrij kunnen bewegen en komt deze tegen het plaatje aan.
                                              misschien heb ik het ook wel mis……………….
                                              omdat je typte als je de stekker eraf haalt loopt ie wel goed.
                                              Gert
                                              #17886807
                                              opel-motorsport
                                                7 April 2009
                                                plaatje is helemaal dicht heb het zelf ook ooit gekocht
                                                #17886808
                                                camper
                                                  25 December 2011
                                                  nee bij mijn
                                                  is er een gat open
                                                  gekocht bij driessen
                                                  valkenswaard
                                                  #17886809
                                                    Damp uit de oliedop, Die was er al voor het afdoppen van de EGR, Want die staat hier WERKELIJK HELEMAAL LOS van namelijk.
                                                    Bijde hebben echt helemaal geen enige vorm van verbinding met elkaar.
                                                    Drukopbouw in het olieCarter kan door een aantal dingen worden veroorzaakt.
                                                    – Carterventilatie, onjuiste werking
                                                    – Versleten Onderblok (vaak samen met olieverbruik)
                                                    – Oude olie
                                                    > de 8kleppertjes willen zowiezo wel een beetje dampen uit de dop hoor, kan niet heel veel kwaad, en dat is ook de rede dat bij de 8kleppertjes vaak wat Gele sludge bij de oliedop te vinden is..
                                                    @ sander 2.5v6: Met stationair draaiende motor bij een V6 damp eruit, ga dan zelf maar eens je Carterventilatie Controleren..
                                                    camper
                                                      25 December 2011
                                                      oke wim zou kunnen heeft nu
                                                      257000 gelopen heb er al een klaar liggen
                                                      moet ik even nieuwe lagers en veren op zetten
                                                      en dan langzaam weer opbouwen
                                                      maar auto rijd en stuurt nieuw
                                                      morgen vroeg weet ik of het statonair
                                                      opgelost is
                                                      maar bedankt wim
