Probleem met AW03-71L automaat bak
Forumindex Forums Modellen Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD Probleem met AW03-71L automaat bak
  • #17246120
    astraminator
      13 August 2004
      Ik heb onlangs de 4 bak automaat vervangen voor een exemplaar meet 3.0 koppelomvormer. Ik heb de bak eronder gezet en eerst de olie bijgevuld voor te starten. Daarna warm laten lopen en een flush erbij gedaan. Daarna olie afgetapt, filter vernieuwd, alles weer in elkaar gezet en opnieuw olie bijgevuld.
      Nu werkt de achteruit perfect alleen wil hij niet vooruit. Niet in D niet in 2 en niet in 1. In D kruipt de auto ietsje maar zodra er een helinkje is is het afgelopen.
      Kan er nog lucht in het systeem zitten of iets dergelijks? Wie heeft de oplossing.
      #17987678
      Ghanz
        31 July 2005
        heb je je oliepijl wel gepeild met warme olie en nadat hij in alle standen gestaan heeft ??
        en in de P met draaiende motor peilen he
        kickdown kabel wel afgesteld?
        #17987679
        astraminator
          13 August 2004
          Yep, allemaal gedaan. Ik vermoed dat de overbrenging van de eerste versnelling stuk is. Dus ik ga de bak er maar weer onderuit halen. De verkoper die mij die bak verkocht heeft, heeft er nog 1 liggen dus dan kan ik hem omruilen. Overigens hij heeft met deze bak gereden zonder problemen en wist dus ook niet dat dit kon gebeuren. De bak had 140.000 km op de klok staan.
