Probleem met achterrem Corsa B
Forumindex Forums Modellen Corsa Probleem met achterrem Corsa B
  • #17236229
    BlackDevil
      4 January 2009
      Hey allemaal,
      Heb vandaag mijn remschoenen achter vervangen. Alles ging perfect en is ook weer volgens de instructies in het werkplaatshandboek gemonteerd. Remtrommels en alles erop en remmen afstellen. Toen had ik het idee dat iets niet in orde was. Dus remtrommel eraf en nu blijkt dat het hendeltje van de drukstang die de instelling van de remschoenen regelt is versprongen. Deze grijpt in een tandwieltje dat de lengte van het drukstangetje aanpast naarmate de remschoenen verslijten. Het hendeltje moet normaliter op dat tandwieltje rusten, maar klapt na 2x trappen op het rempedaal naar beneden.
      Wat doe ik fout? Heb alles al gecheckt. Schroefdraad van de drukstang is gesmeerd, dus er blokkeert verder niets.
      #17863697
      bandido
        7 February 2010
        Heb je de drukstang (stelmechanisme) ook aangedraaid tot tegen de aanslag op de remschoen.
        #17863698
        Fearless
          9 January 2005
          NIet naar kijken, gewoon zo ver opschroeven dat de trommel er wat stroef overheen gaat. Dan is er niets meer aan de hand. Die automatische steller werkt vaker niet dan wel…
          #17863699
          BlackDevil
            4 January 2009
            Probleem schijnt te zijn opgelost. Onder het hefboompje ontbrak een soort onderlegveertje. Deze heb ik overgenomen van de oude remschoen, trommels erop en toen zolang de rem aangetikt totdat het klikken van het instelmechanisme stopte. Handrem werkt nu ook weer optimaal. Blokkeert volledig bij de 4e tand.
            Dank voor de reacties jongens!
