Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Probleem binnenverlichting
- Dit onderwerp bevat 4 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 3 juni 2010om 15:04 door
BlackDevil.
2 juni 2010 om 15:58 #17221985
Goedemiddag,
Ik ben al een aantal dagen bezig mijn dashboardverlichting te vervangen. Vraag niet waarom, maar ik heb ook de verlichtingsknop losgehaald en dat ‘blokje’ uit elkaar gehaald
Toen ik dat blokje eenmaal open had, vielen er allemaal koperen dingen uit. Daar ik hier , zoals jullie wellicht doorhebben, eigenlijk totaal geen verstand van heb, duurde het erg lang voor ik het weer in elkaar had.
Het probleem: de buitenverlichting (kop- en achterlampen) doet het, maar de binnenverlichting (tellerbord en kachelknoppen) doen het niet. Zo doet bijvoorbeeld het lampje dat de handrem aangetrokken is het niet.
Gek genoeg brandt het TID weer wel, maar dan alleen wanneer mijn radio aangesloten is én aanstaat.
Ik hoop dat er iemand is die mij kan vertellen wat de oorzaak is en liever nog iemand die ook een oplossing weet.
Groet
2 juni 2010 om 16:46 #17682012Je hebt helaas de lichtknop op de verkeerde wijze gedemonteerd. Voordat je de lichtknop gaat ontleden, dien je deze eerst in de stand ‘stadslicht’ te zetten en de knop uit te trekken in de stand ‘binnenverlichting aan’.
Omdat je dat niet op die manier hebt gedaan, zijn alle losse onderdeeltjes je om de oren gevlogen en er is een kans dat je daarbij kortsluiting hebt veroorzaakt, gezien het feit dat sommige lampjes het niet meer doen. Dus check ook even de zekering voor de binnenverlichting, zekering 1. Waarschijnlijk is deze doorgebrand.
En altijd even de accu loskoppelen voordat je aan het electrische circuit gaat sleutelen, dan voorkom je dit.
2 juni 2010 om 17:32 #17682013Hartstikke bedankt voor dit antwoord!
Ik heb in de zekeringkast gekeken en er is inderdaad een rode 10A zekering doorgebrand. De omschrijving uit het boekje: Radio, beeldscherm, airco, handschoenenkast, ruitbediening, buitenspiegels, stuurbekrachtiging.Mijn radio doet het echter gewoon en die overige functies doen het gewoon.
Nu de verlichtingknop weer in elkaar zit en hij het doet kan ik toch gewoon die zekering vervangen?
2 juni 2010 om 18:49 #17682014Die kapotte zekering zou ik sowieso vervangen.
3 juni 2010 om 15:04 #17682015origineel gepost door combo99
Nu de verlichtingknop weer in elkaar zit en hij het doet kan ik toch gewoon die zekering vervangen?mits je de lichtknop goed in elkaar hebt gezet wel. Mocht het echter zo zijn dat de losse deeltjes (koperplaatjes) niet correct zijn ingebouwd, kan dit weer kortsluiting veroorzaken en blijft je zekering eruit vliegen. In dat geval moet je dus eerst de onderdeeltjes in de knop zelf op de goede plek hebben en dan pas een nieuwe zekering plaatsen.
