probleem automatische koplamphoogte regeling
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum probleem automatische koplamphoogte regeling
  • #17232451
    g.klijn
      29 April 2005
      hall bij mijn vectra b 2001 station sport edition met xenon, heeft het volgende probleem, bij de linker koplamp werkt de hoogte verstelling niet meer, en hij blijft onderin staan ik zie ook zo geen motortje maar voor ik alles demonteer wilde ik eerst ff weten of iemand er hier soms meer van weet bijv. zou het ook ergens anders aan kunnen liggen , zijn er losse motortjes te krijgen of wordt het een complete andere koplamp dan of heeft er iemand anders nog een idee waar ik moet beginnen met zoeken??
      bvd gijs
      #17813843
      gwriemersma
        17 December 2010
        De hoogte verstelling word geregeld door een soort asje bevestigd op de draagarm misschien dat hij daar los ligt
        kijken kan geen kwaad
        #17813844
        g.klijn
          29 April 2005
          nou de aansturing is wel goed lijkt me want de rechter werkt nog wel gewoon goed dus naar mijn idee zit het ergens in of voor de rechterkoplamp
          #17813845
          g.klijn
            29 April 2005
            sorry linker koplamp bedoel ik
            #17813846
            gwriemersma
              17 December 2010
              De lampen worden afzonderlijk geregeld dus de linker kan los liggen en de rechter niet o visa versa
              #17813847
              sw_reijnders
                27 October 2005
                zou zomaar goed kunnen dat je een nieuwe koplamp kan gaan halen.
                Maar eerst zou ik het toch even uitlezen als ik jou was.
                Het kan nl OF de stelmotor zijn OF het kan de stuurunit (koplamp ECU) zijn voor de linker koplamp (en die zit onder de koplamp gemonteerd)
                In het geval van een kapotte stuurunit -> een andere 2de hands van ebay scoren
                In het geval van een kapotte koplamp:
                pech voor jou is . . . de stelmotor zit IN de koplamp even als de xenon ballast (tja wie dat verzonnen heeft :sleeping)
                dubbel pech voor jou is, gaat je ong. 350 euro kosten :angel
                voordeel voor jou is, die koplampen zijn 2de hands (zelfs met kapotte stelmotor) heel goed voor een 150 euro te verkopen.
                want 9 van de 10 (enkele uitzonderingen nagelaten) bouwt nl die koplampen achteraf in zonder de hoogteregeling.
                #17813848
                sw_reijnders
                  27 October 2005
                  [rquote=1863494&tid=142294&author=gwriemersma]De lampen worden afzonderlijk geregeld dus de linker kan los liggen en de rechter niet o visa versa[/rquote]
                  vergis je niet dat xenon lampen compleet anders zijn qua aansturing dan halogeen lampen he.
                  as-sensoren zitten alleen op het linker voorwiel en linker achterwiel.
                  en dat signaal gaat naar beide lampen.
                  #17813849
                  gwriemersma
                    17 December 2010
                    Heb zelf ook xenon en heb ook op rechter draag arm aansturing zitten
                    Maar goed er zijn natuurlijk meerdere mogelijke oorzaken van deze storing:D
                    #17813850
                    sw_reijnders
                      27 October 2005
                      leest en huivert :P
                      er zitten maar 2 as sensoren op voor de xenon hoogteregeling
                      of ze links of rechts kan ik misschien abuis zitten. Maar in ieder geval 1 op de voor as en 1 op de achter as.
                      hier zijn de tekeningen uit Opel TIS gekopiëerd
                      P73 is Level Sensor Front
                      P74 is Level Sensor Rear
                      #17813851
                      gwriemersma
                        17 December 2010
                        En nooit te oud om te leren :angel
                        #17813852
                        sw_reijnders
                          27 October 2005
                          dat is :)
                          heb het een tijdje terug eens helemaal aan het uitpluizen geweest omdat ik de stelmotoren die in de koplampen zitten analoog wou aansturen met het draaiwieltje
                          uuuuh vergeet het maar :angel . . . in xenon lampen zijn het stappenmotoren die door een x aantal pulsen worden aangedreven ipv 6 8 10 of 12 volt.
                          #17813853
                          g.klijn
                            29 April 2005
                            oke bedankt voor alle info dan ga ik maar eens tijd plannen, om de koplamp te gaan demonterenen eens kijken wat ik vind.
                            Nou loop ik al een tijdje rond met het idee om er andere koplampen in te hangen, en dan met die led daglichtlampen ingebouwd, maar als ik het zo lees hier dan zal het ook niet eenvoudig zijn dus om er andere koplampen in te hangen begrijp ik maar mocht ik dat gaan proberen en iemand die dit leest die al zulke koplampen heeft dan mag die ook reageren dan kan ik eens kijken wat de beste zijn want er zijn daar zoveel soorten in en ik wil dan geen gezeik met vocht en zo
                            gr gijs
                            #17813854
                            sw16v
                              Kan je die motoren er niet uit krijgen als je het plastic open zaagt achter de stelmotor?
                              bij Ford kan je het nl wel zo doen, want daar kan je officieel geen losse stelmotor inzetten, maar na hint van de dealer kon het dus wel… ook al zitten ze weg gebouwd/geplakt in de plastic behuizing.
                              #17813855
                              sw_reijnders
                                27 October 2005
                                nou je kunt wel met een electrische verfstripper (soort fohn) de koplamp scheiden.
                                en dan kun je idd wel een nieuwe stelmotor zetten.
                                alleen waar haal je die vandaan :angel
                                je zou in de UK een koplamp van ebay kunnen plukken voor reserve onderdelen.
                                jammer dat je die niet volledig kunt gebruiken in europa . . . die zijn wel een stuk goedkoper daar :angel
                                #17813856
                                g.klijn
                                  29 April 2005
                                  ik ga van de week wel eens hobbyen denk ik zie wel waar ik uitkom zet het dan wel weer hier neer
                                  bedankt gijs
