Forumindex › Forums › Modellen › Mokka › Parkeer sensoren
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 april 2015om 16:45 door
Anoniem.
8 december 2013 om 14:45 #17262446
1 January 1970Ik kan deze niet uitschakelen, maar wordt horendol van de sensoren voor/achter als ik de garage uitrijd. Volgens dealer ligt dat aan model jaar 2014 aanpassing maar handleiding zegt dat ik ze nog steeds aan/uit moet kunnen zetten, wat me ook normaal lijkt? Ook brand de LED niet in de bedieningsknop?
8 december 2013 om 15:32 #18197748Moet toch lukken met die knop. Waarom zou hij er anders inzitten??
8 december 2013 om 15:38 #18197749Moet toch lukken met die knop. Waarom zou hij er anders inzitten??
Om je te misleiden!! :P
Moet je die knop niet langer ingedrukt houden?
Als het ledje het niet doet, zou ik ook aan de knop zelf gaan twijfelen. helemaal nu die niet schijnt te doen wat ie moet doen.8 december 2013 om 16:45 #18197750als er een led in de knop zit, en die doet et niet…tja dan is denk ik de knop stuk.
normaal kun je ze wel uitzetten, zou anders verdomd lastig zijn om met een aanhanger/caravan achteruit te zetten….
12 december 2013 om 20:33 #18197751Anoniem
1 January 1970Parkeer sensoren zijn alleen uit te zetten in config menu, niet meer met knop? wacht op software update.
13 december 2013 om 18:34 #18197752Parkeer sensoren zijn alleen uit te zetten in config menu.
27 maart 2014 om 18:40 #18197753Anoniem
1 January 1970Ben weer stapje verder, andere dealer die me goed helpt. Knop moet het gewoon doen, gechecht met andere Mokka. Knop zou mogelijk stuk zijn, vervangen, geen resultaat. Computer van sensoren dan maar uitgewisseld, geen resultaat. Dealer gaat terug naar Opel.
Ik ben sinds twee maanden ook in het bezit van een nieuwe Mokka 1.4 turbo, ik had precies het zelfde probleem, mokka is terug naar de dealer geweest (garage de Bliek in Oostburg) daar hebben ze hem aan de computer gelegd en bleek dat er iets moest aangevinkt worden, dit was alles en werkt nu wel prima, was dus zo opgelost.
Succes !
4 april 2015 om 16:45 #18197755Anoniem
1 January 1970Mokka is twee en halve week bij de dealer geweest. Knop van de parkeersensoren doet het eindelijk, er is veel vervangen , maar wat het echte euvel geweest is weten ze niet ondanks assistentie van de fabriek technici. Blijft vreemd verhaal.
