Forumindex › Forums › Modellen › Insignia › Overhit zonder reden
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 20 juni 2021om 22:11 door
John_Insignia.
17 juni 2021 om 12:47 #18423138
Beste mensen,
ik heb nu Opel Insignia bj 2015 2,0 diesel en heb een probleem die ik al maanden niet kan vinden.
het zit dus zo dat als ik rijdt en opeens springt mijn temperatuur van 90 naar 130 zonder enig reden. Nadien staat op dashboard “motor overhit” en ik krijg die niet meer te starten.
ik heb heel mijn koeling systeem vernieuwd en temperatuursensor verandert maar het blijft zelfde. Tijdens uitlezen komen er geen fouten uit.
heeft er iemand zelfde probleem meegemaakt? Kan iemand mij een raad geven?
alvast bedankt 🙏🏽
19 juni 2021 om 10:50 #18423253Ik zou de eerstvolgende keer dat het weer gebeurd, meteen naar de dealer rijden en hem uit laten lezen. Als het kan niet de motor uitzetten voordat deze is uitgelezen.
Ik lees temperatuursensor en “heel koeling systeem” vervangen. Wat valt er volgens jou onder “heel koelsysteem”? Klinkt mij als een niet goed werkende thermostaat.
19 juni 2021 om 10:55 #18423257Hey, de probleem is fout P2428. Dat is die gas temperatuur sensor. Hebben jullie zoiets tegengekomen?
19 juni 2021 om 10:59 #18423259Mogelijke oorzaken [url=https://nl.vermin-club.org/p2428-obd-ii-trouble-code-exhaust-gas-temperature-too-high-bank-1-1721] foutcode P2428[/url]
Toevallig steenmarters in de buurt?
19 juni 2021 om 22:36 #18423335Nee, Ik denk van niet. Ik woon in centrum.
ik heb alles goed doorgelezen en ik wou vragen: als ik die sensor verander, is het dan opgelost? Of het kan ook een computerfoutje zijn en ik moet alles terug installeren?
20 juni 2021 om 14:22 #18423418Ik zou het je niet kunnen zeggen. Wellicht kun je de live data (laten) uitlezen als het gebeurd. Zomaar iets uitwisselen kan aardig in de papieren lopen als het niets oplost. De temperatuursensoren zitten voor en na je roetfilter. Kan ook een PCM (powertrain control module) update voor zijn (alleen via de dealer). Wellicht kunnen ze je daar ook wel aangeven waar de P2428 foutcode door wordt veroorzaakt met de officiële Opel uitleesapparatuur. Hoe ben je overigens aan de foutcode gekomen, eigen uitleesapparatuur?
Als je op de foutcode zoekt op Google krijg je ook wat voorstellen om de sensors op alternatieve manier door te meten.
20 juni 2021 om 17:31 #18423436Anoniem
1 January 1970Mocht je je afvragen waarom de wijzer van de meter zo plotseling omhoog schiet, dat kan komen doordat hij gestabiliseerd is. De meter geeft dan onder normale omstandigheden altijd 90 aan, of het nou 80, 90 of 105 graden is. Pas als de koelwatertemperatuur buiten een bepaald bereik komt, geeft de meter de werkelijke temperatuur aan.
20 juni 2021 om 22:11 #18423477Ik ben erachter gekomen via garage. Ze hebben geen officieel opel computer om alles te zien en lezen maar zij hebben wel die foutjes kunnen verwijderen.
ik zal is dan proberen om toch een afspraak te maken en die laten uitlezen. Hopelijk vinden ze daar iets
