Opgelost: Carterventielatie testen/schoonmaken x12xe
Forumindex Forums Modellen Corsa Opgelost: Carterventielatie testen/schoonmaken x12xe
  • #17257342
    Heks
      18 June 2012
      Hallo allemaal.
      Heb een vraag over de carterventielatie, namelijk hoe maak ik deze schoon en hoe kan ik testen of hij nog goed functioneert? Ik heb een x12xe motor. Ik weet het slangetje wel te vinden en aan de kant van het gasklephuis is het schoon, maar hoe weet ik zeker dat aan de andere kant nog wel naar behoren werkt?
      Ik had eerder vandaag een “how to” gevonden, met jpg-tjes van de lokaties en hoe het uit te boren, maar het is helemaal brandschoon aan de gasklephuis kant. Dus vandaar mijn nieuwsgierigheid naar de andere kant van de slang.
      #18137527
        makkelijkste testmethode: als in de winter de slang kapot vriest, dan zit ie dicht…. :vertag
        Er zitten een dunne en een dikke slang aan.
        van de dunne slang moet bijde doorgangen vrij zijn.
        de Dikke wil wel vol met sludge gaan zitten, en zal ie kapot kunnen vriezen s’winters.
        willem
        #18137528
        Heks
          18 June 2012
          Hey Willem,
          Bedankt voor je reactie. Kreeg er wel een glimlach van om m’n gezicht.
          De dikke aan de bovenkant was helemaal vrij.
          Het kleine slangetje was ook niet verstopt, maar als ik richtning de carter op het slangetje blaas/zuig, gaat er geen lucht door. Nu vermoed ik dat dat zo hoort, maar hoe weet ik of het werkt zoals het hoort te doen?
          Ik had geloof ik de olievuldop eraf, maar zal het morgen nog is proberen voor de zekerheid.
          #18137529
            Gaat niet richting carter mag ik hopen.
            de dunne slang loop van inlaat naar kleppendeksel, hier hoort wel voelbaar wat te bewegen of iets lucht doorheen te gaan!!!
            Heks
              18 June 2012
              Ik kreeg geen lucht door dat dunne slangetje als hij op zijn plek zit. Richting het gasklephuis wel, maar de andere kant uit niet.
              De 2 naar kop gaat wel lucht door, maar de andere 2 krijg ik niks door.
              #18137531
                Even Controleren op verstopping..
                Heks
                  18 June 2012
                  Bedankt Willem!
