Forumindex › Forums › Modellen › Astra › OPGELOST !!! Astra G blijft lopen met sleutel UIT contact
- Dit onderwerp bevat 19 reacties, 10 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 19 april 2010om 18:10 door
Deentjuhhh.
15 april 2010 om 17:38 #17220056
Goedendag allemaal ik heb vandaag weer iets vaags :wtf
kging bij me werk weg , was me sigaretten vergeten dus ik zet de G uit en op slot en loop terug naar de zaak , kom terug deurtjes keurig open starten lopen allemaal so far so good , ik ben eenmaal thuis aangekomen ,trek de sleutels uit me contact en kdenk :wtf motor blijft lopen ,ik in zen 1gezet koppeling late schieten bam uit ,alleen dan blijft de dashboardlampies branden (mm lampie enzo) branden ,radio gaat wel uit , elec ramen gaan ook uit en me kachel ook.. maar die dashboard niet ..
trek de accu pool eraf… kloop terug naar me dashboard , gaan de lampjes van fel(normaal)heel sloom naar uit.
nou heb ik net ff zitte google en vond iets met hoge temprature (zon ) dat dan het contact slot wel eens vaag wil doen , maar ik begrijp der geen bal hoe dat opeens kan , het lijkt wel alsof die zichzelf kortgesloten heeft ofzoiets
want normaal lijkt mij dat sleutel eruit is pasts boem motor doodHeeft iemand dit ooit gehad?
a.u.b serieuze reacties ,geen spamm a.k.a -offtopic dinge :)
Alvast bedankt15 april 2010 om 18:05 #17657294Hoi, heb je toevallig een lamp vervangen ?
Heb bij Mercedes hetzelfde meegemaakt, had een klant een verkeerd lampje vervangen, en toen bleef de auto ook lopen.15 april 2010 om 18:06 #17657295sleutel versleten
is bij de sprinters ook zo15 april 2010 om 18:07 #17657296kan, Controleer eens de bedrading naar de kofferklep, of deuren. laatst met een corsa gehad..
draden door in de thule van auto naar kofferklep,
15 april 2010 om 19:08 #17657297Bedrading naar de kofferklep en deuren zeker goed controleren ja.
Ik had er zelf ook last van begin dit jaar. ( ik heb een G astra Station ). Was isolatie van de achterruitverwarming stuk en maakte contact met het voedend draadje van de achterste ruitenwisser.! Vond het ook toevallig dat mijn achterruitverwarming z’n eigen leven begon te lijden ..!
Eerst het contactslot verdacht; daarop zitten rammen, zitten rammen op alle relais in de zekeringendoos en ook op de relais in de motorruimte… Het was een openbaring toen bleek dat het euvel dus ACHTERIN de auto zat ..! ;)
Dus als ‘ie nog eens blijft lopen eerst eens alle deuren en achterklep open en dicht doen.. ;) dit is géén verlate 1 april grap.. !16 april 2010 om 06:13 #17657298Of natuurlijk het contactplaatje achterop je contactslot?
16 april 2010 om 10:37 #17657299Kzal straks uit me werk ff kijken ,want ik wilde vanochtend ermee naar me werk , accupool erop gezet.. en nu start die niet eens meer , motor gaat rond ,vonkt en de rest van de mikmak maar slaat gwn niet aan :S
maar is wel raar heb hem nu 1,5 jaar en nog nooit last van gehad :S hij maakt denk ik ergens kortsluiting want hij gaat buiten het contact om..
kzal strax ff uuit me werk bij me contact kijkensleutel is goed , heb me reserve sleutel ook geprobeerd ,
heb wel vorige maand electrishe ramen ingebouwd .. maar dat werkt allemaal prima , zo goed zelfs dat het zonder sleutel blijft werken :S en eerst nergens last van ..ik hou jullie op de hoogte , mvg Deentjuhhh
16 april 2010 om 12:41 #17657300
Inbouw van elektrische ramen niet eerst checken ??
16 april 2010 om 16:33 #17657301PROBLEEEEEEM Gevonden , jullie gaan er volgens mij wel raar van kijken..
Jullie gaven als advies controleer de bedrading , allemaal gedaan .. opgegeve moment zat ik een beetje te denken , en ik heb recent een OPC binnenverlichting geinstalleerd(er is trouwens een howto over die voor geen meter klopt) maar okey ,ik heb het probleem gevonden en het issss :::http://rapidshare.com/files/376613750/VID_00009-20100416-1817.3GP.html
:wors:wors:wors:wors:wors:wors:wors:wors:wors:wors:wors
Binnenverlichting , jaa nu hoor ik je denken :wtf maar kijk het filmpje ,en zo kan je je contactslot omzeilen:P hahaha
hoor graag jullie reacties alvast bedankt voor alle moeite :thumbup
kzal zeer zeker aanwezig blijven op het forum om mede opel collega ryderzzz te steunen haha :)Greeeeeeetz D.C
16 april 2010 om 16:42 #17657302Ik kijk daar niet raak van op.
Elk draadje wat met Contact te maken heeft, wat je verbind met een Constante + zorgt voor dit probleem.
daar komt het logische dnek werk weer, korte uitleg:
je hebt Constante spanning, daar staat ALTIJD 12V op.
en je hebt + die alleen als het contact aan staat 12V afgeeft.
als je die Constante met een contact draad verbind gaat de stroom met het doorverbonden draad(apparaat), dan komt die Constante stroom zonder door het contact slot te gaan naar het contact.
16 april 2010 om 16:48 #17657303Maar jij bent expert :) ,ik heb trouwens die opc binnenverlichting geprobeert te instaleren maar .. ik krijg alleen mijn gewone verlichting aan.. :S me leesverlichting werkt niet… die howto klopt niet helemaal volgens mij..
Iemand die mij het eventjes haarfijntjes wilt uitlegge :) in het filmpje kan je zien welke stekkers ik heb enzo
kben trouwens ook bezig om een Pioneer HD3 scherm in me middenconsole te krijgen , kzal er binnenkort ALS en ik zeg ALS ikhem af heb howto maken:) met GOEDE foto’s en uitleg :P want die ben ik nog niet tegen gekomen :afro
16 april 2010 om 17:03 #17657304Je kunt een ander wel de schuld geven, maar als je niet weet hoe het werkt en je sluit gewoon wat aan dan kan dit gebeuren;)
16 april 2010 om 17:51 #17657305Ik volgde gewoon de howto zoals die daar stond ,zelfs het UITgeprint en laten zien aan me chef en 2andere GOEDE monteurs (waarvan 1 EX OPELmonteur)en ja nieuwsflits : UT KLOPT NIET:P
dus ut ligt niet aan mij zogenaamd *ik snap het niet* ;)
k kom hier niet om terror te schoppen maar ja :) als je dan tog iets *zogenaamd* wil doen voor je mede mense doe het dan goed of niet..
heb inmiddels het al opgelost ,mja iig niet zoals het in die howto omschreven staat.
Het gedeelte van de instapverlichting klopt alleen mja :) tvalt onder de LB cato :)
Kga nu lekker genieten van me weekend in de G :P
FIJNNNNNNNNNN Weekend Allemaal :) :angel16 april 2010 om 17:56 #17657306rustig maar, rustig maar…
is al vaker gevallen dat het vaak niet wil werken, die leeslampen..
als je dan toch leeslichten wil kan je beter kiezen voor de oudere variant.
deze zijn te vinden in de:
– Kadett-E
– Vectra-A
– Vectra-B (mooie smoke versie zelfs)
– omega-A
– Omega-B
– laatste type Senatordeze zijn met 4 schuif stekkers aan te sluiten.
17 april 2010 om 18:00 #17657307ik heb wel de opc binnenverlichting gemonteerd en bij mij werkt ie wel goed inclusief de leeslampjes was met een grote stekker de extra leeslampjes gaan wel pas aan als de hoofdverlichting uit is mvg erik
17 april 2010 om 21:00 #17657308dat hoort ook zo, dat de leeslampjes pas werken als de deur open is, of lichtschakelaar uitgetrokken staat.
18 april 2010 om 15:29 #17657309Let op .!!!!!
mijn simpele binnen verlichting dimmend en met leeslampjes bij Wim v6 UIT de combo
werken perfect …..:wub
dat wil ik even zeggen ,, en niet meteen zo,n toon aan slaan ieder probeerd hier z,n best te doen om iemand te helpen .
heb je zelf al van die geweldige hulp stel dan hier je vraag niet .deze hulp is afkomstig van lief hebbers die het beste bedoelen !!!
dat bedoel ik even te zeggen boos zeg het vooral hier niet :D
bert
19 april 2010 om 17:29 #17657310leuk te horen dat het leeslampje, met vertrager (origineel opel / kadett-GSi) nog werkt.
19 april 2010 om 18:00 #17657311whahah of je sleutel ding gaat los waardoor je alleen je batterije nog in je hand hebt en de sleutel in het contact :cool: keer gehad en had het amper door LOL:angel
19 april 2010 om 18:10 #17657312Tdada Tdadada TAdadaaaaaaaaaaaaaaaaaa LB.nl Lekkaaaa Balanaaaangrijk :)
deze mag van mij wel closed ofzo .. of late we ze ope zodat mense uhm volspemmme :P
