Opel Zafira OPC
25 berichten aan het bekijken - 76 tot 100 (van in totaal 103)
  • #17533749
    Jerk
      9 July 2004
      Turbo hebben we open gemaakt en dan zie je dat er wat braampjes op het schoepenwieltje zitten
      Dus ziet er niet helemaal fris meer uit :thumbdown
      Ik vind het een beetje snel, binnen een half jaar stuk
      #17533750
      Jerk
        9 July 2004
        @Spacejam wrote:
        En waar zijn de stukjes gebleven? Is er een kans dat die de motor in zijn gegaan of blijven ze in de intercooler hangen?
        Verstuurd van mijn GT-I9100 met Tapatalk
        Ik denk dat er geen stukken vanaf zijn gesprongen
        #17533751
        ronOPC1
          30 December 2007
          Das idd snel snel zeg, je zou toch zeggen dat het een oorzaak moet hebben. Gebeurt niet zomaar lijkt me.
          Door de speling lopen de schoepen tegen het huis aan en krijg je dit. Mischien stomme vraag maar na het monteren van de turbo destijds ook even gestart met de bobinestekker eraf? Zodat de oliedruk meteen aanwezig is bij het starten van de motor.
          Zelfde geld bij een oliewissel………..
          Olietoevoer in order?
          #17533752
          Jerk
            9 July 2004
            Beide gedaan,
            kan ook niet aan de montage liggen :hmmz
            #17533753
            DeXrave
              12 February 2009
              Evt carterventilatie deeltjes van uit kleppendeksel die opgezogen zijn door turbo die de schade hebben aangericht . (black sludge)
              #17533754
              DeXrave
                12 February 2009
                en door de schade raakt turbo uit balance en dit kost je je lager weer
                #17533755
                Jerk
                  9 July 2004
                  En hoe kan je dit (eventueel) voorkomen?
                  #17533756
                  bluezafke
                    21 March 2005
                    Mischien stomme vraag maar na het monteren van de turbo destijds ook even gestart met de bobinestekker eraf? Zodat de oliedruk meteen aanwezig is bij het starten van de motor. Zelfde geld bij een oliewissel………..
                    Dan heb ik al veel geluk gehad, heb ze dit nog nooit weten doen bij een olie-wissel.
                    Volgend onderhoud dan toch eens vragen.
                    #17533757
                    DeXrave
                      12 February 2009
                      Evt kleppen deksel demonteren en door spuiten , had ik gedaan met hogedruk reiniger (water) je staat versteld hoe veel rotzooi er uit komt en carter slangen natuurlijk . Veel merken hebben ook een soort staalwol gaasje in de carter slang zitten die terug naar inlaat (turbo) loopt om dit soort dingen te verkomen.
                      Wat ik al zij materiaal wat ontbreekt op compressor / turbinewiel is onbelans en onbelans is trilling en trilling is uitlubberen van lager :vertag
                      #17533758
                      Vannos
                        14 November 2010
                        bij een olie wissel is dit niet nodig, als je de olie aftapt is je blok van binnen niet kurk droog, er zit op elk smeerbaar deeltje nog een dun laagje olie.
                        heb bij x aantal garage,s gewerkt, ook bij dealers doen ze dit niet. dus ik zou me geen zorgen maken
                        dit zal misschien bij montage van een turbo anders zijn
                        #17533759
                        Jerk
                          9 July 2004
                          Bij deze een kleine update:
                          aan de auto is niks meer gedaan.
                          Wel ben ik vorige week dinsdagmiddag om 15.23 uur (weer) vader geworden van een zoon genaamd Mats
                          Moeder en zoon maken het goed :thumb
                          Dus het komt goed uit dat ik een Zafira heb want ik heb inmiddels 3 zonen :thumb
                          #17533760
                          Vannos
                            14 November 2010
                            Gefeliciteerd :thumb
                            #17533761
                            midnight black
                              14 December 2011
                              Gefeliciteerd!
                              #17533762
                              corsakupesh
                                29 December 2011
                                Gefeliciteerd! :thumb
                                Grt
                                #17533763
                                turbootje
                                  van harte !
                                  #17533764
                                  Ted-Jan
                                    28 January 2008
                                    van harte met de kleine :thumb
                                    #17533765
                                    NoFear1696
                                      23 May 2012
                                      Gefelciteerd met de kleine king:
                                      ps: ik zou de intercooler voor de zekerheid ff kontroleren op metaal deeltjes.er zijn beste brokken afgebroken zoals ik kan zien. ik heb de gevolgen van metaaldeeltjes van schoepen die na je intercooler direct je motor in gaan gezien bij een vriend van mij en daar ga je niet vrolijk van worden. :swear
                                      Edit: zo hoort hij er uit te zien:
                                      #17533766
                                      ronOPC1
                                        30 December 2007
                                        Gefeliciteerd!!
                                        #17533767
                                        2.2 16v
                                          12 June 2011
                                          Gefeliciteerd!!
                                          Zelf heb ik ook 3 zonen houd je jong en van de straat king:
                                          #17533768
                                          iquick
                                            21 July 2011
                                            Gefeliciteerd met de kleine :jerry
                                            Galaxy Nexus Tapatalk
                                            #17533769
                                            Jerk
                                              9 July 2004
                                              Dank jullie wel :thumb
                                              Vorige maand is de slang van de kachel naar de electrische pomp gescheurd, dus even anwb gebeld en die heeft er een tijdelijk stukje tussen gezet.
                                              Dus als ik binnenkort bij de Opel dealer ben maar eens een nieuw slangetje bestellen, zal wel weer zo’n voorgebogen slangetje zijn (dure dus :thumbdown )
                                              En van de week ging het vrouwtje weg en toen belde ze dat de auto niet meer startte, dus zij de anwb gebeld en die kwam erachter dat de accu dood was
                                              Dus even nieuw accu erin laten zetten door de anwb (a €148) en het vrouwtje kon haar reis weer voortzetten :thumb
                                              Voorlopig staat er 190.000km op de teller en hij doet het nog steeds goed :thumb
                                              #17533770
                                              Jerk
                                                9 July 2004
                                                Bij deze toch maar eens een update.
                                                Aangezien ik het ontzettend druk heb qua werk heb ik de laatste tijd niet veel tijd gehad om met de Zafira te rijden of om er iets aan te veranderen.
                                                Inmiddels hebben we de 200.000 km allang al weer gepasseerd en hij rijd nog steeds goed :thumb
                                                Wel heb ik een leuk hebbedingetje kunnen scoren :thumb
                                                Ik kan nu mijn eigen Zafira tunen.
                                                Ik heb verschillende fases en ik kan je vertellen dat dat leuk speelgoed is
                                                Ik rij nu met fase 2 en dat rijd toch goed door :D
                                                Omdat mijn zomerbanden op waren had ik het idee om van de winter die velgen maar eens op te knappen ivm stoeprandschade
                                                Helaas vanwege drukte werk heb ik de afgelopen maand er pas aan kunnen werken
                                                Dus vorige maand alle 4 de banden eraf laten draaien
                                                Zo was de velg eerst:
                                                Toen goed schoon gemaakt met Dasty en toen geplamuurd met 2 compenenten plamuur:
                                                Toen schuren, plamuren enz totdat alles mooi strak en vlak was
                                                En daarna 3x de gehele velg in de kleur zilver metalic van Motip gezet:
                                                Daarna 2x blanke lak er overheen en vandaag maar 4 nieuwe Falken banden laten monteren aangezien de vorige glad waren
                                                Het resultaat vind ik toch wel erg strak, valt mij niet tegen :thumb
                                                #17533771
                                                midnight black
                                                  14 December 2011
                                                  Ziet er weer netjes uit! :thumb
                                                  #17533772
                                                    Ziet er erg goed uit :thumbup Hij blinkt ook mooi overigens
                                                    #17533773
                                                    Dolby
                                                      1 May 2008
                                                      Wat een super mooi OPC heb je daar. Hoe is het nu met de turbo afgelopen? Of heb ik ergens hierover heen gelezen?
