Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Opel vectra-b-caravan stopt tijdens rijden..help!
25 juli 2016 om 08:53 #17277442
Hopelijk via deze weg wat hulp!Ik heb een Opel vectra b caravan uit 2001. Fijne auto..maar de laatste weken wat problemen.
Tijdens het rijden stopt de auto er ineens mee. Soms kan ik hem weer starten tijdens het uitrollen, maar gisteren moest mijn vriend een kwartier wachten totdat de auto het weer deed om door te rijden.Nokkenassensor is vervangen, gehele computer is vervangen, lambdasensoren allebei vervangen, een of andere rekenmodule is 10 mm van het motorblok af geplaatst om oververhitting te voorkomen.
En nu?
Airco doet het ondertussen ook niet meer.
De temperatuur is op de snelweg netjes 80 graden, maar als je langzamer gaat rijden of stilstaat dan stijgt de temperatuur ineens heel hard. De boardcomputer geeft daarna aan dat het oliepeil gemeten moet worden, maar deze is prima.
Als we de auto starten geeft hij overigens ook altijd aan dat het remlicht getest wordt..Heeft iemand een idee wat we nu nog kunnen doen?
De garage geeft aan dat het een “probleem auto” is…daar heb ik niets aan.
Een andere garage wist zeker dat de rekenmodule te dicht bij het motorblok zat, maar dat lijkt het ook niet te zijn..25 juli 2016 om 10:01 #18323419Klinkt mij eerder als een kapotte krukas sensor. Wanneer deze warm worden, willen deze stoppen met werken. Wanneer ze weer afgekoeld zijn werken ze weer, vandaar dat de auto dan weer start.
Dit is te herkennen als de naald van de toerenteller op 0 blijft liggen tijdens het starten.
25 juli 2016 om 13:26 #18323420Ok, ik zal eens kijken met starten.
Misschien heel stom, maar laatst bij de brezan zeiden ze dat er geen krukassensor in dit type auto zat?! Kan dat?
25 juli 2016 om 13:27 #18323421Wat is je kenteken? Dan kijk ik wat voor motor er in zit.
25 juli 2016 om 21:36 #1832342251####
25 juli 2016 om 23:27 #18323423Anoniem
1 January 1970Z18XE. Krukassensor is gewoon te bestellen. Remlichtcontrole is normaal
26 juli 2016 om 04:29 #18323424Uitvallen:
Kan heel goed de krukassensor zijn.Airco:
Hier zal onvoldoende koudemiddel in zitten.Oliepeil:
Sensor is vaak slecht aan het worden.Remlicht Controle gaat uit bij intrappen rempedaal.
En nu?
Een andere garage wist zeker dat de rekenmodule te dicht bij het motorblok zat, maar dat lijkt het ook niet te zijn..Let op, groote kans dat ecu is niet voor uw auto model, daarom airco werkt niet meer. Let op, als is so, koelventilator werkt niet meer!
Wat foutcodes heeft de ecu nu? Wat nummer staat op de ecu label?
29 juli 2016 om 21:15 #18323426Heel erg bedankt allemaal!
De krukassensor is vervangen, tot nu toe 80 km gereden zonder uitval. Hopelijk is het hiermee opgelost.
De sensor van het oliepeil wordt later vervangen,dat heeft nu geen haast.
Airco controle wordt gepland!
Blij dat ik er weer mee kan rijden!
31 juli 2016 om 13:09 #18323427Ok, helaas…te vroeg gejuicht.. Hij stopte er vandaag weer mee. Toerenteller bleef op 0 met starten.
Toch de krukassensor nog niet goed?! Of iets anders?31 juli 2016 om 13:15 #18323428Originele sensor? Foutcodes?
2 augustus 2016 om 20:40 #18323429Total number of fault codes: 1
P0650 – Malfunction Indicator (MI) Control Circuit Open
(04) – PresentEn deze twee liet hij zien maar waren daarna weg:
P1526 (08 not present)
P1550 (04 not present)3 augustus 2016 om 05:48 #18323430P1526 throttle position not learned – gasklep of kabels of ecu defect
P1550 electronic throttle control engine stop – gasklep of kabels of ecu defectP0650 – led of draad gebroken bij verkoper, dus je kan niet zien er is een probleem met de auto
