Opel Vectra B
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Opel Vectra B
17 berichten aan het bekijken - 101 tot 117 (van in totaal 117)
  • #17868917
    sw_reijnders
      27 October 2005
      @remutr wrote:
      Hoi Arjan,
      ik heb een 97,er en met die lage banden rammelde me vullingen uit me kiezen. et was wel wat laag 42.
      andere tandarts misschien een beter idee ;)
      ik rij met 225/40/18 en zelfs met ET38 en continental sport contact 3’s eronder en ze lopen niet aan
      en ik heb nergens last van. Enkel dat mn z18xe wat meer verbruikt en wat trager is, maar dat is ook logisch.
      mn winter setup is 205/55/16 continental wintercontact
      alleen dat mn draagarmrubbers wat klapperen, maar dat doen ze ook bij 15 inch banden
      #17868918
      HofsOpel
        23 June 2011
        Dus 17 inch velgen zouden geen problemen geven? En wat is de “optimale” ET waarde dan?
        Nog een ander vraagje: Langzaam beginnen alle dashboard lampjes kapot te gaan. Dat betekent alle knoppen, maar ook de bediening van mijn ecc. Wat voor lampjes gaan hier precies in?
        #17868919
        remutr
          7 August 2012
          @sw_reijnders wrote:
          @remutr wrote:
          Hoi Arjan,
          Tandartsen zijn net garages je heb slechte en goede haha! Hij is vandaag gekeurd en voor 4 nieuwe michelins 205 55 16 staat ie weer een jaartje voor de deur.
          #17868920
          remutr
            7 August 2012
            Wat ik via het form gehoord heb is et49 de juiste waarde voor de b1,tjes.
            op MP staan van die setjes, kun je ook de kleur aanpassen. Durf er zelf niet aan te beginnen mijn tid is ook bijna helemaal dood, maar alles losmaken zie ik niet zitten.
            #17868921
            Lemmens
              14 October 2005
              B1 met 4 gaats heeft normaal gesproken 14 of 15″ velgen met ET waarde 49. De 16″ originele voor B1 hebben ET 45. Dat staat in ieder geval in de Opel boekjes en catalogi die ik heb van de B(1).
              Normaal gesproken is 49 het meest optimale voor een 4 gaats B1. Doorgaans kun / mag je 5mm afwijken, zowel naar boven als naar beneden. Dus tussen 44 en 54.
              #17868922
              HofsOpel
                23 June 2011
                @lemmens, bedankt voor de info! :thumb
                Weet iemand toevallig of er in de ecc unit dezelfde lampjes zitten als in de schakelaars?
                #17868923
                corsaatrke
                  4 March 2012
                  @remutr wrote:
                  Hoi Arjan,
                  wij rijden met onze B2 rond op 17″ vooraan ET 42 8duim breed met een 205/40/17 en achteraan ET 36 9,5 duim breed met een 215/40/17 en wij hebben toch geen last van schokdempers, (schroefset) enkel van de rubbers achteraan die een beetje klapperen, dus zou niet weten waarom dit kwaad kan een andere ET waarde,
                  onze 1ste vectra was ook een B1 met een breedset RH velgen eronder met een ET waarde van 36 rondom
                  #17868924
                  HofsOpel
                    23 June 2011
                    Vandaag langs de sloops geweest en wat dingen vervangen, waaronder de ecc-unit. Nu wil alleen mn kachel alleen niet meer blazen!
                    Als ik de auto uitzet dan verschijnen er twee streepjes in het temperatuur paneel. Wat kan dit zijn?!
                    #17868925
                    sw_reijnders
                      27 October 2005
                      een foutcode aanwezig
                      zeker weten dat het paneel werkt van de sloop?
                      #17868926
                      HofsOpel
                        23 June 2011
                        Nee, dat weet ik niet zeker. Maar dat zou de oorzaak kunnen zijn?
                        #17868927
                        HofsOpel
                          23 June 2011
                          Opgelost, nog even wat met de stekkers bewogen. Waarschijnlijk was het contact niet goed… :shock:
                          #17868928
                          sw_reijnders
                            27 October 2005
                            ja dus ;)
                            met een losse stekker werkt tie ook niet
                            #17868929
                            Lemmens
                              14 October 2005
                              Kan inderdaad de stekker zijn. Op die stekker zit een soort borglipje dat je eerst los moet trekken, dan de stekker erop en dan borglipje terug. Zonder dat borglipje los te trekken kan je de stekker ook op de ECC klikken, maar maakt ie slecht contact en kàn het zijn dat je een storing krijgt.
                              #17868930
                              HofsOpel
                                23 June 2011
                                Zo van de week met mijn vader bezig geweest en nu heb ik xenon in de vec zitten! :thumb
                                Ik heb gekozen voor de 5000k, mooi helder wit licht.
                                Voor:
                                Na:
                                #17868931
                                remutr
                                  7 August 2012
                                  Netjes, ik heb 8000k en dat is idd. veel blauwer.
                                  heb je de hoogteverstelling afgeplakt in je auto?
                                  #17868932
                                  HofsOpel
                                    23 June 2011
                                    Nee, ik heb de koplampen met de stelmotoren zo ver mogelijk naar beneden gesteld!
                                    Tegenliggers knipperen niet, dus ik neem aan dat ik ze niet verbindt…
                                    #17868933
                                    remutr
                                      7 August 2012
                                      Dan heb jij de Xenon in je bestaande lampen gemaakt.
                                      Mijn devil eyes werkte niet meer op de hoogte stellers.
