Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Opel Vectra B
23 juni 2011 om 16:29 #17236715
Hallo jongens,
Nadat ik vandaag een Opel Vectra B heb gekocht, dacht ik ”laat ik mezelf maar eens voorstellen.” Ik ben dus Jordi, 17 jaar en heb zojuist mijn tweede auto al gekocht. De eerste was een Volkswagen Golf 2 ( waar ik dus maar geen foto’s van laat zien hiier :angel ).
Het betreft dus een Opel Vectra B uit 1997 met een 1.8 ecotec motor. De auto heeft nog best wat opties, zoals airco, elec. ramen/spiegels en verwarmde spiegels. Ook heeft de auto niet te veel gelopen.Uploaded with ImageShack.us
Van het weekend, als ik de auto heb, zet ik er nog meer foto’s op.De volgende plannen heb ik met de auto:
– Motor een beurt geven;
– Roest bijwerken;
– Schroefset eronder;
– Mooie velgen;
– Optisch aan mijn eigen smaak aanpassen;
– En vast nog wel meer….. :thumbHofsOpel
23 juni 2011 om 16:50 #17868824ja deze kan je nog uitvoeren als je een beurt gaat uitvoeren..
HOE OPBOREN VAN PIJPJE CARTERVENTILATIE:
Hierbij hoe op te boren van pijpje op gasklephuis.
Demonteer gasklephuis:
– Luchtslang afnemen
– vacuum slangen afnemen
– stekker(s) afnemen
– gaskabel (en evt Cruise Control kabel losmaken) (klemmetje draaien en uittrekken
– 4 moeren waar huis mee vastzit los makenedit: evt gaskabel os maken als gasklephuis los is kan je er makkelijker bij
opm: Let op dat voetpakking van gasklephuis nog heel is, anders vervangen
opboren van pijpje:
* max 1mm groter maken
– gasklephuis op zijn kop leggen
– van buiten naar binnen
foto van gasklephuis:
nadat de gasklep is opgeboord:
EXTRA:
maak gelijk gasklep en alle pijpjes goed schoon met remmen reiniger
maak ook de stappen motor (ronde ding aan gasklehuis schoon:
– Demonteer stappen motor dmv 2 boutjes (torkx) los te draaien
– probeer pakking heel te houden, kun je hem weer gebruiken.stappen motor:
2 schroeven los:
elektrisch deel: dit gaatje lekker volspuiten met remmenreiniger en daarna wd40:
als je deze gereinigd heb effe schudden hieraan, dan moet ie een tikkend geluid geven:
mechanisch deel ook goed reinigen:
en weer in elkaar zetten, en werkt ie weer goed, je zal geen niewe hoeven te halen in 99 van de 100 gevallen, maar zit enkel het elektrisch deel vast!!!
gasklep van bovenaf:
24 juni 2011 om 08:26 #17868825Voor welke motoren geldt dit allemaal?
24 juni 2011 om 10:06 #17868826bij de vectra de X18XE en de X20XEV
(en in een enkel geval de X22XE . . . voordat ik daar weer commentaar op krijg ;))24 juni 2011 om 14:23 #17868827@ bas: :ass
24 juni 2011 om 14:30 #1786882825 juni 2011 om 07:24 #17868829he welkom mooie vectra vooral de kleur die heb ik zelf ook gehad, alleen dan met een 6 pitter er in.
hier staan nog wel wat foto,s van die vectra van mij http://www.vectrateam.nl/forum/viewtopic.php?f=14&t=5559″ onclick=”window.open(this.href);return false;
dank je. Ja, persoonlijk vind ik die kleur ook niet verkeerd.
Mooie Vectra heb je daar zeg, zoiets wil ik er ook van maken.
Geen ”sjonniebak”, maar een beetje subtiele aanpassingen. :thumb25 juni 2011 om 15:36 #17868831subtiel idd maar als je het bijelkaar opteld is er toch aardig wat aan verbouwd/gedaan :D
Ja, dat geloof ik graag, maar ik bedoel natuurlijk de manier hoe de auto overkomt ;)
25 juni 2011 om 17:23 #17868833Vanmiddag te horen van de garage gekregen dat vandaag het nieuwe kenteken is binnengekomen ( Vorige eigenaar was een deel van het kentekenbewijs kwijtgeraakt ). Omdat het niet meer lukte om de auto te laten overschrijven en de verzekering te regelen, ga ik maandagmiddag de Vectra ophalen. De foto’s houden jullie van mij tegoed!
HofsOpel
28 juni 2011 om 13:49 #17868834Hierbij nog wat foto’s van de auto:
Van het weekend probeer ik er nog wel wat meer te maken, nu is het ietsje te warm :shock:
Gelijk een vraagje. Hoe haal ik de deurbekleding van de bestuurdersdeur eraf, ik kan de deur namelijk niet meer van binnenuit openen ( pennetje losgeschoten ofzoiets )
6 juli 2011 om 06:34 #17868835even snel een vraagje aan de Opelkenners. Ik moet een roestplekje wegwerken en heb dus de kleurcode nodig van de auto. Iemand die enig idee heeft waar ik dat kan vinden? In de auto zelf kan ik geen sticker vinden..
in de bijrijdersdeur bij je slotvanger zit een plaatje waarop dit staat.
is een letter met 3 cijferswelkom hier trouwens :thumb
jep
en als die daar niet staat op het aluminium type plaatje onder de motorkap
kan ook groen geverfd zijn in jouw geval ;)6 juli 2011 om 08:47 #17868838Het staat inderdaad op het aluminium type plaatje onder de motorkap.
Als je het niet zeker wet kan je natuurlijk ook altijd gewoon even de dealer zelf bellen.6 juli 2011 om 11:31 #17868839Okeee jongens, bedankt, zal strakjes even kijken :thumb
6 juli 2011 om 13:00 #17868840Leuke Vectra!
Heb je hem toevallig in Goes gekocht, of lijkt dat zo op de foto’s? :P6 juli 2011 om 15:12 #17868841Heb hem gevonden Z 369 voor degene die het wil weten ;)
6 juli 2011 om 15:13 #17868842@Mr.F wrote:
Leuke Vectra!
Heb je hem toevallig in Goes gekocht, of lijkt dat zo op de foto’s? :PDankje!
Ja, in Goes op het industrieterrein. Kom je daar ook vandaan dan?6 juli 2011 om 15:26 #17868843nu zag ik wat leuks voorbijkomen! Je kunt dus je radio via je stuur bedienen. Mijn vraag is nu, heb je genoeg aan die toetsjes alleen of moet je nog meer hebben om het aan te kunnen sluiten?
6 juli 2011 om 16:08 #17868844airbag ring (voor de bekabeling naar het stuur) en een stuur met uitsparingen voor de knopjes en een airbag als die niet bij het stuur zit ;)
die stuurtjes zijn te krijgen in 4-spaaks:
plastic, leder en irmscher (speciale grepen aan de zijkant en verschillende kleuren)3-spaaks sportstuur:
leder en irmscher/gsi7 juli 2011 om 10:36 #17868846@HofsOpel wrote:
@Mr.F wrote:
Leuke Vectra!
Ja, in Goes op het industrieterrein. Kom je daar ook vandaan dan?Kom daar wel eens langs, kwam me zo bekend voor met dat ”dijkje” met die auto’s erop enzo haha.
Ik kom d’r inderdaad uit de buurt :)
7 juli 2011 om 18:30 #17868848heb jij hem bij sonke gekocht in goes??
8 juli 2011 om 14:09 #17868847Da’s niet bij die vrekte sonke gelukkig!
Bij autovlietman heb ik stage gelopen ( zat tot voorkort in het oude pand van sonke ) maar die zijn verhuisd.
Nu is sonke terug, en echt koop niks bij sonke!! -
