Forumindex › Forums › Modellen › Vivaro, Movano, Arena, Combo (Bedrijfswagens) › Opel Combo natte mat bestuurderszijde na parkeren.
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 27 oktober 2018om 06:27 door
RoyR.
3 april 2018 om 19:27 #18354625
Hallo! Een natte voeten vraagje…
Ik heb een Opel Combo 1.4i bestelauto uit 2004 waar ik al langer na een poosje stilstand bij het wegrijden een beetje water op mijn linker enkel krijg maar nu merk ik dat de mat (en eronder) echt nat is.
Onder het rijden nooit wat gemerkt, maar door mijn werk staat mijn auto vaak meerdere dagen tot een week stil. Ik durf niet te zeggen of het echt uit de ventilatiekanalen komt of alleen van ergens daar.
Heb sowieso gevonden, de paravaan/parafaan nakijken. Het rubber van de zekeringkast schijnt ook een goede inlaat te zijn. Zijn er nog meer punten die bij stilstand makkelijk water binnen laten?
4 april 2018 om 09:14 #18354643Grootste probleem is je BCM … daar zit een pakking in en verteert na al die jaren …
Ik heb deze vervangen voor een tochtband (tijdelijk ) omdat ik waarschijnlijk nog even in de BCM
moet wezen … Je zou deze kunnen afkitten en anders waren de deksels nog te verkrijgen bij de opeldealer wat ik begrepen heb
4 april 2018 om 09:19 #18354644Euh… BCM? In Jip en Janneke taal hebben we het dan over de zekeringkast rechts bovenin mijn motorruimte?
4 april 2018 om 22:58 #18354670Jep , klopt … Deze zit vlak onder je raam aan de bestuurderszijde .
Ik heb de mijne afgelopen maandag maar even gedicht want een koud nat voetje is niet zo fijn
Ruitenwisser demonteren , als dat lukt ( Ik heb de paravaanplaat over de wisser heen geschoven want kreeg de wisser en met geen mogelijkheid af )
Dan kom je er aardig bij , de torx schroeven eruit ook die 2 aan de voorkant en dan kan je zo de kap
er af halen … En dan de pakking vernieuwen en terugbouwen en geen nat voetje meer
4 april 2018 om 23:49 #18354673Check, ga ik mee aan de pruts.
Las hier ergens dat die 3 tientjes kost dus zal het eens loshalen, schoonmaken en bekijken.
Bedankt alvast, zal het resultaat iig nog laten horen.
5 april 2018 om 08:26 #18354678Top , succes en ik lees t wel
7 april 2018 om 16:31 #18354784Joah, grote kans dat het idd de boosdoener is.
7 april 2018 om 16:33 #18354785En een nieuw interieur filter is misschien ook niet overbodig…
7 april 2018 om 17:20 #18354788Denk dat je pakking wel een beetje op is :rolling:
Nieuw filtertje is ook wel fijn … Moet ik nog steeds doen maar vergeet t steeds
7 april 2018 om 18:03 #18354790Heb filter iig even schoon gemaakt, zal een nieuwe bestellen wanneer die erin komt is een 2e.
Nu alleen de grote gok, alleen dat rubber te vervangen of die van de hele kast. Zover ik kan zien (hele meuk los gehaald) is de rest netjes. Beetje water nog onderin de bak dus ik zeg nieuw rubber en dichtmaken…
Eens zien of ik daar spijt van ga krijgen :X
27 oktober 2018 om 06:27 #18361414Voor het nette even een update:
Auto is kurkdroog dus het rubber van de zekeringkast / BCM was de boosdoener.
En nu gaat hij in de verkoop, zijn grotere broertje gaat hem opvolgen. Nette Vivaro op het oog!
