opel combo 1.7d start niet
Forumindex Forums Techniek Overige motor types opel combo 1.7d start niet
  • #17262808
    reaceyourfears
      27 July 2010
      hallo,
      ik heb hier een opel combo staan 1.7d van 1998 die niet meer wil starten na vervangen van de koppeling…
      ik had de nieuwe koppeling geplaatst, gestart, alles werkte perfect hem buiten de garage gereden vervolgens stil gelegt en toen ik
      hem terug wou starten deed die niets meer :shock: contact enz gaat maar als je wilt demareren doet hij niks meer…
      vorige eigenaar had me wel verteld dat de startmotor af en toe moeilijk doet, maar deze lijkt een nieuwe te zijn dus aan wat zou het probleem kunnen liggen?
      mvg
      #18202018
        Verkijk je niet op iets wat er netjes uitziet.
        Ik heb bij mijn corsa diesel ook een knapper ogend defect exemplaar verruild voor een aardig lelijk ogende 2e hands
        Sent from my GT-I8190 using Tapatalk
        #18202019
        reaceyourfears
          27 July 2010
          ziet er nogtans heel recent uit..
          morgen maar eens vanonderhalen en eens de bendix bekijken, meschien dat deze blijft hangen, je hoort namelijk geen klik of niks :hmmz
          #18202020
          sjoerdie
            19 September 2005
            Duw em eens aan, kijken of ie dan wel start.
            Soms doet de startmotor daarna het wel, vanwege de trillingen.
            In dar geval is je startmotor gehemeld
            #18202021
            reaceyourfears
              27 July 2010
              vandaag, de startmotor eens gewisseld van men corsa maar zonder resultaat blijft hetzelfde…
              zijn er verder nog relais of zekeringen van de startmotor?
              aan de kant van passagier zat er een gele relais, die ook eens omgewisselt zonder resultaat…
              #18202022
              reaceyourfears
                27 July 2010
                probleem gevonden,
                probleem zat in de contacten van het startslot zelf, opengedaan contacten beetje verplooit en opgepoetst,wat contactspray opgespoten en werkt weer zoals het hoort :thumb
                #18202023
                  Ja kan ook nog inderdaad.
                  Mijn nog keurig glimmende (niet van de olie) startmotor draaide na demonteren en direct linken aan een volle accu nog 3 seconden om vervolgens al rokend ter hemel te gaan.
                  Zit nu een startmotor op zowat zonder verf, maar draait als een malle, en dat voor een.paar 10tjes.
                  Sent from my X15DT 100PK using Tapatalk
