Forumindex › Forums › Modellen › Overige modellen › Opel Blitz Camper MotorSwap X20SE (PROJECT STOPT)
- Dit onderwerp bevat 181 reacties, 25 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 18 augustus 2018om 13:00 door
RoVer67.
5 april 2014 om 09:06 #18225146
En zo een prop Theun (waar de oude peilstok zat) dat gebruikt men voor dat gaatje op te vullen ?
5 april 2014 om 13:49 #18225147Zo vandaag toch de stoute schoenen aan gedaan ondanks de pijn in mijn lijf , moest ik vandaag Guppy’s hart verwijderen
Dit is mij ook uiteindelijk gelukt met wat hulp van derde en wat toeschouwers , kennelijk zijn mensen dit ANNO 2014 niet meer gewend zo voor de deur
Afijn haar antieke rikketik ligt klaar voor de volgende eigenaar die er zin in heeftWordt vervolgd
5 april 2014 om 19:12 #18225148De helpers toch wel een kop koffie aangeboden?
Verstuurd vanaf mijn GT-I9195 met Tapatalk
5 april 2014 om 19:22 #18225149Kop koffie en zelfs een broodje worst !1 :thumb
5 april 2014 om 20:06 #18225150op de plaats van de oude pijlstok komt een alu prop.
zal morgen wat fotos plaatsen6 april 2014 om 15:51 #18225151Zo vandaag een rustig dagje gehad maar niet stil gezeten.
Ben er aan begonnen het klokkenspel voor Guppy pas te maken
en gelijk de draadboom voor het dashboard uit te pluizen.
voor de geïnteresseerde hier het schemaSchema teller bak
Pin 1 motor lampje draad bruin/blauw
Pin 2 leeg
Pin 3 airbag detectie draad bruin/geel
Pin 4 leeg
Pin 5 leeg
Pin 6 knipper links draad zwart/wit
Pin 7 massa/aarde draad bruin
Pin 8 dashboard verlichting draad grijs/geel
Pin 9 gordel detectie draad bruin/zwart
Pin 10 ABS detectie draad bruin/geel
Pin 11 handrem draad bruin/rood
Pin 12 sportstand automaat draad zwart/geel
Pin 13 dynamo/accu lamp draad blauw /wit
Pin 14 olie druk lamp draad blauw/groen
Pin 15 mist lamp draad zwart/blauw
Pin 16 groot licht lamp draad wit
Pin 17 leeg
Pin 18 knipper rechts draad zwart/groen
Pin 19 km signaal draad blauw/rood
Pin 20 leeg
Pin 21 geschakelde + draad zwart
Pin 22 toerenteller signaal draad groen
Pin 23 leeg
Pin 24 tankmeter draad blauw/zwart
Pin 25 massa aarde draad bruin
Pin 26 tempratuurmeter draad blauwOok heb ik een nieuwe benaming voor het type Opel dat Guppy gaat worden
Vond hem zelf wel leuk bedacht7 april 2014 om 12:11 #18225152Het oude hart van Guppy zit nog genoeg leven in
http://youtu.be/qXVkW4LmSm4″ onclick=”window.open(this.href);return false;
7 april 2014 om 21:45 #18225153Moest stiekum toch lachen. :lol:
9 april 2014 om 11:30 #18225154Gisteren mijn ECU terug gekregen Van http://www.eurox.nl” onclick=”window.open(this.href);return false;
Deze is IMMO vrij gemaakt ben er zo content mee
Heb vandaag de ECU even aan de motor gehangen , en bij de eerst klik liep hij als een zonnetje , zie filmpje hier onder
Vandaag ga ik verder met de kabelboom voor het dashboard dat alles netjes is , en ook moet ik nog een systeemzekeringenkast gaan maken
Want met de drie glaszekeringen die nu in Guppy zit red ik het niethttp://youtu.be/R4s9JcC34dA” onclick=”window.open(this.href);return false;
Word vervolgd
Die motor is nog bijzonder nuttig om de karretjes waar ze op staat zwart te verven!
Heel veel succes en plezier met je project verder
9 april 2014 om 15:25 #1822515611 april 2014 om 14:21 #18225157F*CK dikke kink in de kabel die verrekte huishoudelijke hulp die ik heb vond het nodig mijn toetsenbord te poetsen terwijl mijn pc aan stond met alle mappen en sup mappen open met schema’s en handleidingen
> GVD alles weg kl*te wijf grrrrrrrrrrrrrrrrr 1000 de uren werk weg kwijt
fijn weekend :fy111 april 2014 om 20:14 #18225158En nog wat terug kunnen halen op je pc?
11 april 2014 om 21:57 #18225159Hoe bedoel je alles weg? Computer stuk of per ongeluk op verwijderen geklikt ofzo? Voor beide mogelijkheden zijn hier vast mensen die je een handje kunnen helpen!
Wel heel zuur, succes!12 april 2014 om 09:34 #18225160Wij hebben een huishoudelijke hulp , en die poetst hier op dinsdag en vrijdag , en dacht zal zijn toetsenbordje even schoon poetsen (terwijl mijn mappen wat betreft de camper open stonden) in dez mappen heb ik schema’s en tekeningen zitten hoe ik alles in ga bouwen ook van de motor ophanging en zo
> alles wegMaar heb nu met zo een freeware progje ( Recuva ) redelijk alles terug kunnen vinden dus kan weer lekker verder prullen Pfieuwww
12 april 2014 om 16:23 #18225161Zo vandaag met weemoed weer begonnen met mijn draadboom en de bekabeling van het dashboard gecontroleerd Yeah :thumbup het werkt allemaal naar behoren , wel grappig een motorblok lopend in de takel en dan 210 kilometer per uur gaan lol
Heb dus de elektronica van de automaatbak ook voor elkaar schakelt heel mooi op en weer af kick down werkt ook
Dus er zit vooruit gang in het verhaal Guppy motor SwapWordt vervolgd
14 april 2014 om 21:40 #18225162Vandaag niets kunnen doen , er was weer geen land te bezeilen met mijn lichaam
Morgen krijg ik mijn nieuwe motor steunen/rubbers binnen dan maar eens beginnen met de motor ophanging
En als het goed is krijg ik deze week nog een stuk aandrijf as binnen dan kan ik gelijk de cardanas uit gaan metenWordt vervolgd
16 april 2014 om 18:51 #18225163Kleine update
Vandaag is het huwelijk voltrokken tussen Guppy en haar nieuwe krachtbron
Maar ik ben nog niet tevreden , het blok moet nog 3 cm zakken en mag ook nog wel één cm dieper alleen die ruimte moet ik creëren ( motor beschermkist verbouwen)En wordt weer vervolgd :cry
16 april 2014 om 18:54 #18225164zou maar een kap van een diesel gaan zoeken.
die loopt recht door ipv schuin naar beneneden16 april 2014 om 19:00 #18225165Bedankt voor de tip Theunm :thumb :wors
25 april 2014 om 15:41 #18225166Whohooooow , Mijn nieuwe speeltje nu kan ik eindelijk na een , voor mij best wel lange herstel periode weer verder.
Morgen als het droog is even een nieuwe bak-steun maken en eens kijken wat we met de aandrijf as gaan doen
word vervolgd
25 april 2014 om 15:44 #18225167Waar hebde die aangeschaft, ik zoek ook nog een nieuwe…
Ik heb deze via via over genomen
ik weet wel een goed adres http://www.lasexpert.nl/MIG” onclick=”window.open(this.href);return false;25 april 2014 om 16:25 #18225169mijn maatje heeft er 2.0 s ingelegd
loopt zeer goed met automaat25 april 2014 om 16:42 #18225170 -
