Opel astra G met vochtvorming op bodem aan bestuurderzijde
Forumindex Forums Modellen Astra Opel astra G met vochtvorming op bodem aan bestuurderzijde
  • #17211062
    astra 2000
      1 August 2009
      Hallo allemaal,
      mijn opel astra G uit 2000 heeft sinds kort het euvel dat de vloer voor en achter de bestuurderstoel drijfnat is. Ik heb dit van de week ontdekt en vraag mij af wat de oorzaak is.
      Ik heb al op het forum rondgekeken en heb gelezen dat een oorzaak voor waterlekkage in het interieur de kachelkraan kan zijn. Klopt het dat deze kraan aan de linkerzijde van de auto zit want de bodem van mijn astra is alleen links drijfnat.
      #17506162
      miraltje
        heeft je astra ook een schuif/kanteldak af fabriek?
        #17506163
        Stender
          5 April 2009
          Als de sodemieter droogmaken die vloer! Anders rot ‘ie helemaal weg! En de oorzaak aanpakken natuurlijk :thumbup
          #17506164
          OPC Turbo
            7 June 2009
            Met een lekkende kachel(kraan) heb je meestal de passagierskant nat… is je koelvloeistof wel op peil? want dat is een eerste teken dat het idd. je kachel(kraan) is…
            #17506165
              mijn vriendin heeft gehad dat door haar hakken een rubber uit de bodem was getrapt, met een natte vloer tot gevolg, heb ook weleens gehad dat ik de voedingskabel voor mijn versterker niet goed afgekit had en daardoor vocht langs de kabel naar binnen liep
              #17506166
              Michiel Krijger
                5 July 2004
                Je kunt het voelen..
                Is het vettig?
                Dan is je kachelradiator lek.
                Is het water? Dan kan het van je dakraam, raamrubbers of condens van je airco zijn.
                #17506167
                tijgetje57
                  7 July 2004
                  gewoon even zoeken en ik zou het wel als een gek gaan droogmaken, eerst met papier/handdoeken en de rest met een föhn ofzo.
                  ga ook eens onder je auto kijken..
