Forumindex › Forums › Modellen › Astra › OPEL ASTRA 1.6 2001
11 december 2011 om 18:54 #17244167
DAG ALLEMAAL,
IK HEB EEN OPEL ASTRA 1.6 2001 SEDAN MODEL. MIJN ORIGINELE GRUNDIG RADIO/CD SPELER HEB IK VERVANGEN DOOR EEN JVC. EN DIT DEED HET PERFECT TOTDAT IK IETS MET DE LOUDNESS KNOP DEED EN DE RADIO/CD VIEL PLOTS UIT. GEEN BEELD EN GELUID. NORMAAL GAAT HIJ AAN MET HET HET CONTACT SLOT ERIN. DAT DOET HET NIET MEER. OP DE ACHTERKANT VAN DE RADIO HEB IK DE 15A ZEKERING VERPLAATS WAARDOOR HIJ RECHTSTREEKS OP DE ACCU AANGESLOTEN IS . NU DOET IE HET WEL MAAR MOET HEM IEDERE KEER HANDMATIG AAN EN UITZETTEN EN MET DE SLEUTEL IN HET CONTACT DOET IE HET STEEDS NIET.GAARNE HELP OM DIT PROBLEEM VOOR MIJ TE VERHELPEN?
GROET
SIEG11 december 2011 om 18:58 #17958843Gebruik aub de volgende keer hoofletters, staat zo lelijk zonder
11 december 2011 om 19:05 #17958844Gaan we doen, was mijn eerste bericht op dit forum. Dank
11 december 2011 om 19:19 #17958845Geen probleem. Het probleem is dat je radio nu, zoals je zelf zegt, rechtstreeks op je accu is aangesloten en niet meer via je contactslot.
Begrijp ik goed dat als je het contact aanzet de radio het helemaal niet doet?
11 december 2011 om 19:26 #17958846Dat klopt helemaal. Voorheen met contact kon ik de volledige display lezen (tijd, zender datum, etc.). Nu wel display maar een dode radio.
11 december 2011 om 19:35 #17958847JE KAN OOK JE INSTELLINGEN GEWIJZIGD HEBBEN.
DAARVOOR MOET JE EENS IN JE BOEKJE VAN JE RADIO LEZEN.HET IS NAMELIJK EEN STANDAARD INSTELLING DAT DE RADIO AANGAAT BIJ HET AANZETTEN VAN HET CONTACT.
MAAR DEZE INSTELLING KAN JE OOK MET ENKELE KNOPJES UITZETTEN (WEET NU NIET EXACT WELKE KNOPJES).MISSCHIEN HEB JE PERONGELUK DEZE INSTELLING GEDEACTIVEERD.
GROETJES.
11 december 2011 om 19:41 #17958848Ik heb op het moment dat hij het nog steeds deed de opties van het geluid willen aanpassen en bij de optie LOUDNESS ON viel hij plots uit. Meer heb ik nie gedaan
Met groet
11 december 2011 om 20:42 #17958849is er niet toevallig een zekering uit je zekeringkast uit geklapt? dat moet wel haast
11 december 2011 om 20:54 #17958850Wat bedoel je met uitgeklapt:doorgebrand of eruit gewipt door een storing.
Heb alle zekeringen nagelopen en alles is nog intactGroet
15 december 2011 om 18:56 #17958851HET PROBLEEM MET DE RADIO/CD SPELER (grundig) IS NOG NIET OPGELOST.
WwIE KAN MIJ HELPEN HIERMEE15 december 2011 om 22:45 #17958852MISSCHIEN KAN JE EENS LANGSGAAN BbIJ JE DEALER?
IiKK KAN JE NIET HELPEN HIERMEE.
16 december 2011 om 05:56 #17958854Er zit vaak een zekering achter in de radio zelf.
Loudness on = versterken van bepaalde frequenties. Misschien iets te sterk?
Kan dat de zekering door is, moet je even je radio er uit trekken, een nieuwe er in duwen, en kijken of hij het dan wel doet16 december 2011 om 06:41 #17958853Die zekering heeft hij al gewisseld zegt die dus denk niet dat dat hem is. Ik zou nogmaals alle zekeringen controleren.
Ik weet vrijwel zeker dat er toch een is doorgebrand. Kijk even in je boeje welke je moet hebben, zijn er andere dingen die niet meer werken?Groeten,
Ron
16 december 2011 om 19:54 #17958842Beste Ron,
Bedankt voor je reactie. Alle zekeringen zijn goed en er zijn geen andere dingen die uitgevallen zijn.
Het bevreemdt mij dat als ik de zekering (15A) achter de radio in een andere stand zet , dus waarschijnlijk rechtstreeks op de accu dat de radio perfect doet en andersom niet (dus niet met contactslot).16 december 2011 om 20:03 #17958841nog 1 mogelijkheid;)
bij je accu kan ook een zekering zitten,, bekijk die ff.
was bij mij ook kapot16 december 2011 om 20:07 #17958840achterin de kabelboom de rooie en gele draad op mekaar zetten, dus doorknippen en geel op rood zetten.
16 december 2011 om 20:43 #17958839Robert, je bedoelt dus dat ik de rode en de gele draden moet verwisselen of samenvoegen? Bij het laatste zou hij kortsluiting maken.
16 december 2011 om 20:51 #17958838nee, maakt geen sluiting, dit moet je bij alle duitse auto’s doen. dit is o.a. voor het geheugen, en ook aan en uit zetten via contact
dus rood en geel samen voegen
succes
16 december 2011 om 20:58 #17958837Maar Robert er zijn meerdere rode en gele draden. welke moet ik nu hebben. de kabelboom bestaat uit 3 delige stekker
1 brede en 2 kleinere18 december 2011 om 14:29 #17958855Beste Willem,
Sinds gisteren heb ik de moed opgegeven om mijn JVC radio/cd met auto contactslot automatisch aan en uit te zetten.
Alles nagekeken, geen gebreken. Ik heb sinds gisteren de originele GRUNDIG SCD 3390 RDS RADIO/CD gekocht en aangesloten maar: automatisch aan en uit via contactsleutel werkt nog steeds niet en radio doet het perfect als ik manueel de radio aan zet. Echter de cd speler met cd leest wel op de disply maar er komt geen geluid uit.Zou dit laatste wel kunnen liggen aan de SAFE-EXPERT MODE die je met code moet instellen? Ik heb de code niet.
Vraag: hoe kan ik dit nu oplossen?
Graag je reactie hierop.Groet
18 december 2011 om 14:46 #17958856Waarom ga je niet langs je opeldealer?
18 december 2011 om 18:01 #17958857@ Direkteur : uit welk deel van NL kom je ?
Denk niet dat het op korte termijn gaat lukken om het via het forum op te lossen, wellicht is er een forumlid bij je in de buurt die je even kan assisteren.18 december 2011 om 18:10 #17958858IK WOON IN UTRECHT (GEMEENTE MAARSSEN)
18 december 2011 om 18:15 #17958859de rode uit de auto moet op geel naar de radio.
en de gele uit de auto moet op de rode naar de radio.dit zou moeten werken
michel
18 december 2011 om 18:16 #17958860Sorry hoor, maar je bent op de hoogte van de Caps-Lock toets op je toetsenbord?
