Forumindex › Forums › Overige › Wassen, Poetsen en Detailing › Opel Ascona B 1978
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 31 oktober 2012om 12:31 door
Mijncorsa.nl.
9 juli 2012 om 16:45 #17250379
Zondag wederom de auto van een vriend (Huub) gedaan!
Ik had toevallig een keer poetsspullen achterin de auto liggen en had hem dus wat voorgedaan op zijn auto, waarna hij enthousiast ging bestellen en we afspraak maakten dat ik hem zou gaan uitleggen hoe alles zo`n beetje werkt.Zo gezegd zo gedaan…
Helaas was ik de spiegelreflex camera vergeten mee te nemen, dus jullie zullen het met een paar telefoon-foto`s moeten doen.Hier begon het mee:
Wat hebben we gedaan;
-afspoelen met (regen)water
-Wassen met 2 emmersysteem, flinke scheut Meg`s APC, PB Washmitt
-velgen te lijf gegaan met bovengenoemde APC en een velgenborstel
-afspoelen met wederom (regen)water
-auto binnen gezet om vervolgens in te spuiten met IronX (binnen gedaan zodat het niet meteen door de regen weer wegspoelde!, wel met de garagedeur helemaal open natuurlijk :-& )
-auto buiten wéér afgespoeld met (regen)water…
-binnen geduwd om af te drogen, wat nog geen makkelijk klusje was… auto was dusdanig vervuild dat de Delirium en Senza Acqua droogdoeken beiden ‘vastgehaakt’ zaten haha.
-vervolgens gekleid met Monello klei & Meguiar`s Quick Detailer (1 deel QD/ 5 delen water)
-nogmaals gewassen met 2 emmersysteem, scheutje APC en verse PB washmitt.
-afgedroogd met verse Delirium doek
-behandeld met een laagje PB Black Hole
-afgemaakt met een laagje Dodo Juice Rainforest Rub :wub
-rubber/kunststof delen met PB Trim Restorer gedaan
-alle ramen binnen en buiten schoongemaakt mat Adam`s Glass Cleaner
-banden gedaan met PB Bold `n BrightHierbij nog een paar fotootjes;
Huub zelf aan het werk
IronX heftig aan het werk! :shock:
1/2 kofferklep na 1 ‘hit’ met de monello klei, had 2 hits nodig :auw dit goldt voor alle liggende delen.
Na 2e maal wassen;
Lak zelf in verassend goede staat;
Eindresultaat;
In totaal hebben we er met z`n 2en 7 uurtjes aan gewerkt.
Gelukkig konden we terecht in het nieuwe bedrijfspand van m`n vader, want het was echt slecht weer zeg :???:
auto is er in ieder geval verschrikkelijk van opgeknapt, waar de lak eerst aanvoelde als schuurpapier is het nu lekker glad.
we hadden wel even een WTF momentje op het moment dat de IronX werd opgespoten…. binnen 3 tellen was de hele auto donkerpaars.
eerst eventjes laten inwerken, toen nog met een vochtige washmitt over de auto geweest en daarna nog een klein beetje opgespoten op de liggende delen (flanken was geen tot weinig reactie).Al met al zijn we beiden tevreden over het resultaat!
Enjoy king:
13 juli 2012 om 08:47 #18045700Wat is dat IronX voor ziek spul dan :P de lak van mij corsa is ook net schuurpapier, ook maar eens een behandelingetje geven misschien :hmmz
13 juli 2012 om 08:51 #18045701Ik dacht dat IronX toch de ergste vervuiling er af haalt?
Dit ziet er wel erg chemisch uit :PIk denk dat ik me ook eens ga verdiepen in het juist onderhouden van de lak…..lak die aanvoelt als schuurpapier wil ik voorkomen.
Wel een erg mooi resultaat overigens :thumb
15 juli 2012 om 13:13 #18045702IronX doet niets meer of minder dan de (losse)metaaldeeltjes die op je lak of bijv. je velgen liggen oplossen.
door de reactie krijg je de paarse/ rode kleur die je ziet.het haalt dus niet de ergste vervuiling weg, enkel metaaldeeltjes.
@ RISL, ik stuur je ff een PM`tje :)
6 augustus 2012 om 17:03 #18045703mooie wagen zo!!
misschien voor iets omlaag?! :thumb
14 augustus 2012 om 14:28 #18045704De voorkant gaat vanzelf omlaag als huub besluit om de 2.0 uit mijn ascona erin te hangen :vertag :afro
is nu een 1.214 augustus 2012 om 14:35 #18045705PM niet gehad?
15 augustus 2012 om 19:41 #18045706Alsnog gestuurd! :sleeping
31 oktober 2012 om 06:56 #18045707Goeiendagschotel das echt een geweldig resultaat!
Ben zelf van de week begonnen met het polijsten (3M) en poetsen (Autoglym) van mijn gele c Kadett:
Zie topic in kadett gedeelte voor meer foto’s. Na 8 jaar stofhappen is het voorlopige resultaat natuurlijk nu al een groot verschil, maar ik zou ‘m graag richting de staat van deze ascona krijgen. Wow zeg!
Kun je me vertellen welke producten je precies hebt gebruikt of advies geven of het gebruik ervan? Ben erg nieuwsgierig:)Groetjes Tim
31 oktober 2012 om 08:30 #18045708Eerste advies is om die machine die je nu gebruikt een gooi te geven en een echte machine aan te schaffen.
Deze machines maken veel te weinig toeren en beschikken over veel te weinig vermogen. Daarnaast zul je ook geschikte pads moeten gaan gebruiken die een verschillende cutting factor hebben.Welke M3 heb je overigens gebruikt, gele dop, witte dop, blauwe dop, rode dop ?
Verdiep je eens in een DAP900 of G220 van Mequairs.
Let wel op dat je een D/A machine gebruikt en geen roterende (rotary / flex).31 oktober 2012 om 11:09 #18045709Oke bedankt voor je tip alvast:) Poetsmachine is inderdaad een cadeau wat m’n pa ooit eens had gekregen:)
Kun je me een voorbeeld geven voor een goed poets machien (budget is niet doorslaggevend) ? Is dit trouwens ook anders dan een polijstmachien of is het dan voor beide bruikbaar?
Termen als D/A en ratary/flex klinken mij als leek hetzelfde als Griekse hiërogliefen:)
Zal morgen avond eens kijken wat voor 3M ik gebruikt heb (heb die fles gekocht nadat ik hem gebruikt zag worden door een medwerker van het lakbedrijf)Waar ik behoefte aan heb is één concreet advies, één pakket aan materialen, waarmee ik mijn lak weer mooi kan krijgen.
Wie mij hiermee wil helpen, graag!31 oktober 2012 om 11:48 #18045710Om dit topic niet teveel te “vervuilen” stuur ik je even een u2u met meer informatie.
31 oktober 2012 om 12:31 #18045711Oke top,
Een poetstopic vervuilen kan natuurlijk niet:)
