Forumindex › Forums › Overige › Op-Com › OP-COM
- Dit onderwerp bevat 1,803 reacties, 245 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 14 maart 2021om 10:08 door
bAstraJ2011.
15 september 2012 om 19:00 #17576717
Even een vraagje. Wanneer er staat ‘not present’ bij een optie, betekent dit dan per definitie dat deze optie dan ook niet op je auto zit?
15 september 2012 om 23:07 #17576981Nee dat hoeft niet, dit betekent dat het uitgeschakelt is en dus niet of het er wel of niet inzit.
16 september 2012 om 05:00 #17576982oke, bedankt voor je antwoord, maar dat zou kunnen betekenen dat je opties kunt activeren, die er eigenlijk niet op zouden moeten horen.
En dat kun je gewoon uitproberen neem ik aan? Of kun je de boel daarmee schade aanrichten. Of zie je vanzelf dmv foutcodes wanneer een optie daadwerkelijk niet aanwezig is.16 september 2012 om 06:51 #17576983Ik weet niet in hoe verre je zaken aan kan zetten zonder problemen, ik heb bijvoorbeeld in mijn boordcomputer wel eens de bandendruk optie aangezet om te kijken of ik daadwerkelijk geen module ervoor in heb zitten, de boordcomputer gaf het symbool wel aan maar zag mijn sensoren niet dus die module zit er echt niet in bij mij.
29 december 2012 om 10:34 #17576984Anoniem
1 January 1970Ik krijg de USB driver maar niet geinstalleerd, ik heb windows 8, wel gelezen op internet dat het kan.. Handmatig driver zoeken, dan krijg ik de foutmelding:
De hash voor het bestand is niet aanwezig…
iemand een idee?
29 december 2012 om 11:58 #17576985Anoniem
1 January 1970Het werkt al.. In Windows 8 moet je een optie inschakelen die ook niet gesigneerde drivers toestaat..
11 februari 2013 om 18:57 #17576987Iemand enig idee wat deze foutcodes zijn en of er eventueel iets mis zou zijn ?
B3115-00 Afstandsbedieningstoets 2 niet gesynchroniseerd CV werkt gewoon op m’n sleutel ? Of is dit iets anders ?
P0500-74 Signaal rijsnelheid niet in nom.bereikIs dit een probleem ? Geen idee wat dit betekent.
C0800-03 Systeemspanning te laag Ik meet 12.4V op m’n batterij ?18 februari 2013 om 01:09 #17576988paar maanden geleden heb ik mijn opcom gebruikt om foutcodes te lezen en te resetten en ik kon zelf output tests of actuator test uitvoeren maar vandaag opnieuw ingelezen op foutcodes maar ik kan niet meer binnen bij actuator test nergens ,het gaat over firmware 1.44.zoals gezegd voorheen geen problemen gehad met output test ,light het aan de pc misschien,ik gebruik wondows 7 maar is niet mijn laptop,is xp beter of ik weet het niet.
18 februari 2013 om 06:30 #17576989ik gebruik enkel een laptop met xp erop, dat zou wellicht de oorzaak kunnen zijn
18 februari 2013 om 09:31 #17576990ik zal eens vandaag met xp eens proberen.
18 februari 2013 om 09:55 #17576991Anoniem
1 January 1970Ik doe het tegenwoordig met Windows 8, dat werkt ook goed, alleen moet je het systeem instellen dat hij toestaat om drivers van niet gesigneerde afkomst te installeren. Wellicht is dat bij jouw ook het probleem, als je dat niet doet, geeft hij rare meldingen.
18 februari 2013 om 10:31 #17576992dus je kan met windows 8 actuator test binnen geraken ,bij mij is dat zo weggewerkt,ik kan er niet op klikken.Al de rest werkt goed.
19 februari 2013 om 02:50 #17576993vandaag terug geprobeerd na windows 7 volledig opnieuw te installeren nog altijd ,ik geraak binnen in opcom foutcodes enz maar geen output test mogelijk?
maar bij het installeren van stuurprogramma voor opcom melding gekregen toch gezegd toestaan.
Ik weet niet meer aan wat het kan liggen,aan mijn ecu misschien.19 februari 2013 om 03:30 #17576994als ik op f8 druk krijg ik geen menu te voorschijn,heb op andere opel astra ook getest daar ook geen output test mogelijk,aan wat zou het kunnen liggen,weet geen raad meer.zou hezt te maken hebben met de optie niet beveiligde drivers gebruiken maar het installeert en al de rest kan ik lezen maar geen output test,deze was de eerste keren mogelijk,paar maanden geleden.
19 februari 2013 om 14:08 #17576995windows 7 installeert zomaar maar windows 8 installeert niet,hoe kan ik instellen dar hij toelaat want ik krijg bij opstart f8 ingedukt een menu
kan niemand mij ved hlpen over de oorzaak19 februari 2013 om 14:17 #17576996zou motor moeten starten om in outputs te geraken of kan het ook zonder auto te starten
19 februari 2013 om 15:20 #17576997Anoniem
kan niemand mij ved hlpen over de oorzaakFf googlen op “Windows 8 niet gesigneerde drivers toestaan”, krijg je vanzelf een howto..
23 februari 2013 om 14:39 #17576998Ik wil een opcom kopen voor mijn vectra c2 wie heeft een goede link op ebay kan ik niks vinden
2 maart 2013 om 16:08 #17576999Ik rij nu een astra g.
En wil waarschijnlijk in de toekomst een astra h.Welke opcom moet ik nu eigelijk kopen?
Zover ik heb gelezen zijn er verschillende opcom versies.
En besten is op Ebay bestellen? Op marktplaats staat volgens mij niet veel meer.3 maart 2013 om 18:05 #17577000Ik heb de mijne van Marktplaats vandaan maar blijkbaar hebben ze hier in Nederland iedereen “overtuigd” om met de verkoop te stoppen, dus zal er inderdaad eentje van Ebay worden om het niet functionerende kastje wat ik nu heb te vervangen.
9 maart 2013 om 18:39 #17577001Moet ik deze Opcom kopen?
http://www.marktplaats.nl/a/auto-diversen/gereedschap/m653365724-diagnose-tester-opcom-nederlandstalig-v1-46.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr” onclick=”window.open(this.href);return false;
Of welke moet ik hebben omdat er verschillende verzies zijn?9 maart 2013 om 18:58 #17577002Ja, die heb ik ook.
Van mij was iets goedkoper, via Ebay gekocht uit Engeland maar deze is Nederlandstalig, ook wel handig
Verschillende versies maakt niets uit, over het algemeen, hoe nieuwer hoe beter. Kan zijn dat je een nieuwe Opel niet kan uitlezen met een oudere versie.10 maart 2013 om 15:31 #17577003wie weet de systeem vereisten voor een opcom? ik wil namelijk een laptopje kopen voor mijn opcom via marktplaats
10 maart 2013 om 20:18 #17577004Hij is besteld :D
Dus zover ik begrijp die chineese verzie installeren en het werkt tog.10 maart 2013 om 20:20 #17577005Anoniem
1 January 1970Ja zeker, en niet de originele installeren, deze herkent je nep apparaat en “sloopt” hem als het ware, dan kun je hem nooit meer gebruiken..
