Forumindex › Forums › Overige › Op-Com › OP-COM
- Dit onderwerp bevat 1,803 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 14 maart 2021om 10:08 door
bAstraJ2011.
21 mei 2012 om 14:33 #17576956
1 January 1970@slimmie89 wrote:
@MPWPeter wrote:
Vandaag m’n OPCOM in de brievenbus gekregen vanuit Engeland (Ebay -> Everest Direct) en het werkt super.
Wel even handig om te weten, staat ook in de handleiding op de CD, dat Windows 7 64Bit de drivers weigert uit te voeren als deze niet zijn “gesigneerd”. De OPCOM software geeft dan de melding dat er geen “device” is gevonden.Je kunt de computer met Windows 7 64Bit opnieuw opstarten en op F8 drukken (na de bios-info). Je krijgt dan een keuzemenu waar in je kunt kiezen voor het tijdelijk toestaan van ongesigneerde drivers.
Op de bijgeleverde CD staat in de manual ook een link naar een programmaatje dat de check op gesigneerde drivers permanent uitzet. Dit zou ik niet aanraden, omdat je dan ook ongewenste schadelijke programmatuur zou kunnen installeren.
:thumb
Dit had ik ook. Na wat zoeken op internet vond ik een versie die het wel in één keer deed, inclusief de Nederlandse China Clone Op-Com.
Is het een idee om deze te uploaden en hier te delen? Of mag dat niet?Is het illegaal, gehackt, auteursrechtelijk beschermd, licentieplichtig op opensource?
Om problemen te voorkopen en ellenlange discussies te vermijden stellen we het op prijs als je de software hier niet direct op het forum wilt delen.Wat je wel kan doen, is de wijze aangeven hoe jij, met welke zoekwoorden je zelf deze software hebt gevonden.
Eventueel mag je ook de Google-url hier plaatsen.2 juni 2012 om 06:35 #17576957Op-com aangeschaft, BC vijgeschakeld van astra 1.3 cdti met cd30 mp3, maar op het hoofdscherm krijg ik niet de vermelding reikwijdte en momentaan verbruik. Wel BC1 en BC 2 nu zichtbaar. Iemand de oplossing?
mvg,
Dirk6 juni 2012 om 17:58 #17576958Welke diagnose aansluiting kiezen?
drivers zijn geinstalleerd.
Weet je zeker dat de drivers goed geinstaleerd zijn? dit even checken bij configuratie,aparaten, opcom.
Hier stond bij mij een uitroepteken en kreeg ik ook deze error.
Bij instellingen?
daar zie ik niks van uitroeptekens.
Wel als ik klik op interface test krijg ik een popup
“aub interface op de usb poort aansluiten, of installeer de usb driver!”
Maar deze heb ik geinstalleerd zover ik weet.7 juni 2012 om 05:40 #17576961ok, blijkbaar iets ùet de driver die nie wil installeren.
dit gebeurd met 32 & 64 bit.
7 juni 2012 om 05:47 #17576962Naar je config scherm gaan, daar je apparaat beheer openen en je USB apparaat waar een ‘?’ Bij staat helpen met de drivers vinden.
Staat 1 ‘Onbekend Apparaat’ als het goed is. Selecteer de optie om zelf naar drivers te zoeken en dirigeer windows naar de map C://PROGRAMS/OPCOM/DRIVERS” onclick=”window.open(this.href);return false; of waar je je software dan ook op hebt geinstalleerd.
Als dit is gelukt zal OPCOM je uitlees apparaat wel vinden :thumb
Greetz Emiel
Greetz Emiel
ah inderdaad in de tijd van xp deed ik het regelmatig zo voor andere drivers, vergeten dat dat ging.
edit: werkt thx :thumbup
7 juni 2012 om 07:25 #17576964ik heb heem ook nu 3 week maar krijg heem niet op nederlands
7 juli 2012 om 20:58 #17576965Kan iemand mij vertellen of de Op-com stekker ook met een ander uitlees programma kan werken??? Ik ben van plan om mijn opel te verkopen alleen weet ik nog niet of het een opel gaat worden.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Het heet opel-com wat denk je 8-)
Verstuurd van mijn Galaxy Nexus met Tapatalk
8 juli 2012 om 14:03 #17576967@iquick wrote:
Alvast bedankt!
Ik had um ook smurf-com kunnen noemen. Het blijft een Odb stekker…
Grapjas ;)
9 juli 2012 om 08:15 #17576968Hahahahha ja dat kan blijft een obd tuurlijk er zit niets voor niets vag software op de cd of saab volvo 8-) Het is een obd2 stekker idd maar het heet niet voor niets opcom, zal niet werken. Lijkt erop dat ze verschillende codes hebben. Werkt wel op een saab, dus gm modellen maar niet op vag bijv.
29 juli 2012 om 12:11 #17576969Sinds gisteren ook een Op-com in mijn bezit. :thumb
Software geïnstalleerd in een virtuele XP-machine op mijn Win7 64bit laptop.
Er stonden wat oude foutmeldingen in m’n Omi waardoor het MM lampje beleef branden, ff gereset en fuck yeah, lampje uit en storingen komen niet terug. Die 30eu heb ik er alweer uit! :wors
2 augustus 2012 om 17:58 #17576970Waar zit de aansluiting van de op com in een astra H station van 2005?
6 augustus 2012 om 07:37 #17576971onder de handrem
10 augustus 2012 om 05:17 #17576972Ik heb inmiddels ook een opcom liggen en loop tegen een paar dingen aan.
Ik heb geen beveilingings code, deze kan ik bij dealer bestellen wat ik hier lees maar zit daar een wachttijd op of krijg je hem gelijk mee?
Een ander probleem is dat die de rec van me astra h niet ziet, ik dacht dat dit standaard in elke astra H zat. (inmiddels gevonde dat mijn astra dit niet heeft :swear )
Is rec wel in te bouwen of is dat best een klote werk?Kan ik fout codes die ik lees zonder problemen resetten of zit er een kleine maar aan vast.
ik heb namelijk 5 meldingen in de CIM zitten :( .
ik hoor het wel
23 augustus 2012 om 16:42 #17576973ik heb ook geen rec, kan hij tenminste ook niet kapot gaan.
Mark
onder de handrem plastic klep weghalen en daaronder zit het.
of bedoelde je dat niet.
8 september 2012 om 13:45 #17576975Kan bevestigen dat Op-Com werkt met windows 8!
8 september 2012 om 15:19 #175769768 september 2012 om 16:25 #17576977rear electrical center.
Mark
http://www.AstraTuningClub.nl” onclick=”window.open(this.href);return false;De zekeringkastje links achter in de kofferbak. Die heb ik wat kan je er mee doen.
8 september 2012 om 19:38 #17576979als je een zekering kastje hebt met een stuk of 5 zekeringen dan heb je geen REC, heb je een groot paneel dan zit er een computer in en die kun je programmeren
Mark
http://www.AstraTuningClub” onclick=”window.open(this.href);return false;Ja dat grote paneel voor mij leek het op een zekeringkastje.
