Forumindex › Forums › Overige › Op-Com › OP-COM
- Dit onderwerp bevat 1,803 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 14 maart 2021om 10:08 door
bAstraJ2011.
12 oktober 2011 om 18:03 #17576832
misschien allemaal al gedaan maar
je moet hem wel instaleren met de op-com aan de usb he12 oktober 2011 om 18:07 #17576833geen opcom usb.dll tegengekomen ?
12 oktober 2011 om 18:20 #17576834neen …
12 oktober 2011 om 18:30 #17576835• Copy the whole CD into your hard disk;
• Plug the cable into the interface, then plug the USB end into your PC;
• PC find the new hardware,
Install the USB driver as prompt;
The pc maybe will ask you from where to install the USB driver. Please select from:
USB Drivers
When drivers is installed just open OP-COM application
them press: “settings” at next window “test interface” and your interface is ready to use.Deze beschrijving zat er bij mij bij en dat lukte
12 oktober 2011 om 18:35 #17576836Dat is het juist, de dvd die erbij zat is stuk ….
13 oktober 2011 om 21:46 #17576838@jwvanyperen wrote:
gebruik deze maar
ik heb alleen de driver geinstaleerd verder start ik op uit de map
http://www.mediafire.com/?79vezszjvrf8awfSlecht nieuws: die is ook geinfecteerd…
De installer wordt niet direct afgeschoten maar eenmaal geinstalleerd (en dus uitgepakt) gaan hier de virusscanners door het dak :(
Om precies te zijn: opcom.exe is geinfecteerd, de rest van de bestanden is schoon. Ik baal er ook van dat mijn CD ook stuk was in de post…
13 oktober 2011 om 21:51 #17576839mijn virusscanner loopt ook te zeuren, en toch denk ik dat het een valse positive is en er niks mis is met de bestanden.
Mark
13 oktober 2011 om 22:45 #17576840Mijn virusscanner doet ook “gewoon” hoor
Voor de liefhebbers
ik wil als het lukt de drivers map van de CD als winrar bestand wel even sturen
maar dan moeten jullie wel even pm sturen van je normale emailGr Jan
19 oktober 2011 om 13:48 #17576841Hoi beste Opel fans ;)
Heb al veel gehoord van OP-COM’s, had ook graag zo’n OP-COM kit gehad, maar noch in de garages als bij Opel zelf kan je ze niet kopen, weet er soms iemand waar ik aan zo’n kitje kan geraken ? Lees ook hier in de berichten van OP-COM dat je moet oppassen van OP-COM’s van Chinese afkomst en ik veronderstel dat het niet moeilijk is om je auto zelf uit te lezen !
Grtz Dirk
Bezitter van een Opel Vectra C, bouwjaar 2003, Motor : 2TDI
19 oktober 2011 om 13:58 #17576842De Op-Coms koop je veelal via Marktplaats of eBay oid.
De chinese Op-Coms zijn een kloon van de originele Op-Com van een bedrijf ergens uit Europa welke een paar honderd euro voor de officiele versie + software vragen. De ‘echte’ software werkt dan ook niet op de klonen en de klonen lijken een datum te hebben behorende bij de minder-legale software die er bij komt.
Bijvoorbeeld de mijne heeft een paar tientjes gekost en heeft als opdruk ergens “2010-08” staan; dezelfde software zwerft hier ergens rond.
Ik ben nog steeds van mening dat de Op-Com software die iedereen lijkt te gebruiken een trojan horse bevat (ik heb inmiddels meerdere scanners geprobeerd en ze vinden allemaal dat het niet veilig is), echter werkt het wel. Ik gebruik daarom een virtuele computer met de op-com software zodat er niets te infecteren valt.
Overigens hou ik me nog steeds aanbevolen voor andere software versies van mensen hier op het forum – er moet toch een schone variant zijn…
19 oktober 2011 om 19:27 #17576843Vandaag ook de OP-COM ontvangen.
Versie V1.44.
Meteen geïnstalleerd, even rommelen met de USB driver en hij deed het.
Auto even uitgelezen, eigenlijk geen storingscodes aanwezig.
Alleen twee die, denk ik, met de gasinstallatie te maken hebben, namelijk Voltage MM-Lampje laag (onderbroken door gasinstallatie) en iets met injector 1.
Bij het opstarten van de software (van CD gekopiëerd) geeft mijn virusscanner (Avast) wel een melding, maar dan kan ik ‘m in de zgn. “sandbox mode” opstarten.
Dan werkt hij verder wel goed.20 oktober 2011 om 14:03 #17576844Hallo,
De vraag is al heel veel gesteld en ik word er niet veel wijs uit.
Ik heb mijn computer upgedate naar Windows 7. En nu werkt de Op-Com niet. Hiervoor was het Vista daarmee werkte ie prima.
Handmatig naar drivers of op het internet heeft geen resultaat. Kan iemand mij helpen aan drivers?? Ik heb geloof ik de firmware 1.39 en de NL versie 08-2010 (deze is zeker trouwens).
20 oktober 2011 om 16:19 #17576845Volgens mij zat in de installer die net gepost is ook een bundel drivers voor zowel 32 als 64-bit Windows. Hiermee heb ik het onder Windows 7 gebruikt.
22 oktober 2011 om 05:03 #17576847Heb op marktplaats een OP COM gevonden met Nederlandstalige versie en ben van zinnes deze te kopen, kan er mij iemand zeggen wat de verschillen zijn tussen V1.39 enz…
Alvast bedankt ;)
Bezitter van een Opel Vectra C, Bouwjaar 2003, motortype Y 2.0 DTH
22 oktober 2011 om 11:48 #17576848Eindelijk ik heb um terug aan de gang. Kan iemand mij misschien vertellen hoe ik de auto kan uitlezen met KWP 2000?? Dat lukt niet wel als ik CAN doe. Hiermee kan ik prima de foutcodes resetten maar ik kan niks programmeren. Ik wil mn service interval resetten.
Ik heb pin 3,7,8 en 12 al geprobeerd maar geen resultaat. Of moet ik dit doen met draaiende motor.
23 oktober 2011 om 08:37 #17576849KWP2000 is voor de oudere opels zonder Can-Bus..
23 oktober 2011 om 17:40 #17576850Ok, heb het al half aan de praat gekrege, de verkoper uit Engeland gecontacteerd en die heeft me een werkende link gekregen … Echter tijdens de configuratie loopt er iets mis … Ik zal even de help uitleg posten en eronder zetten wat ik doe …
activation code for opcom using winhex:
1. run “op-com”-settings-revision-b-save config-ok-settings-test interface-write down serial number.
Dit doe ik en schrijf de serienr op : XXXXXXXX (8 karakters).2. close-back-diagnostics-1999-corsa-b-engine-x12xe.
Doe ik ook, enkel dan ipv Corsa neem ik mijn wagen, Vectra C (dit is toch correct he, of moet ik voor de activatie die Corsa nemen?)3. when activation windows appears, open winhex-tools-open ram-op-com-primary memory-search-find text-write serial number and click ok.
Doe ik ook allemaal4. push F3 until “search complete” window appears, ok, above serial number there is xxxxxxxx-xxx code (8-3)-copy first 8 characters of that 8-3 code.
Vanaf hier loopt het mis, ik zie nergens een 11 delige serienummer ….5.search-find text-paste code and ok-F3 until “search complete” window appears, ok, then you found a 8-8 code which is activation code
Kan ik dus nog niet doen omdat stap 4 niet compleet is …23 oktober 2011 om 17:55 #17576851Tommy,
Ik heb dit helemaal niet hoeven te doen serienummer in vullen etc.Ik heb je PM gestuurd
Jan
23 oktober 2011 om 17:57 #17576852Heb geen PM aangekregen :hmmz
23 oktober 2011 om 18:01 #17576853Nee die moest ik nog schrijven ) wist niet dat je gelijk zou kijken :jerry
maar hij is weggestuurd hoor23 oktober 2011 om 18:05 #17576854Heb hem aangekregen en gelijk beantwoord, maar zal de vraag hier ook nog eens stellen, moet deze niet online geactiveerd worden of kan het zonder activatie ook gebruikt worden?
23 oktober 2011 om 18:11 #17576855De code stond er bij mij al in hoor
Net wat ik in de PM schreef interface testen dan krijg je een scherm dat het goed is en daar staat al een serial bij mij dan ieder geval wel23 oktober 2011 om 18:31 #17576856Ja, die 8 delige code wel maar dan moet je hem activeren enz met die serial maar dat lukt me niet. Heb het net nog eens geprobeerd zonder maar gaat echt niet, kijk maar naar deze screen
23 oktober 2011 om 18:37 #17576857Ja dan weet ik het ook niet ( meer ) heb je wel die interface getest of kom je daar uberhaupt niet
wat ik al schreef heb dit helemaal niet hoeven te doen met de versie die ik bij mijn Op-com kreeg24 oktober 2011 om 09:56 #17576858@wim-v6 wrote:
In het verleden heb ik wel gewerkt met KWP in dezelfde auto. Maar in de Can-Bus modus kan ik niks programmeren alleen fouten uitlezen.
Ik heb de 2010-08 versie en de Op com werkt met firmware 1.39
