Forumindex › Forums › Overige › Op-Com › OP-COM
- Dit onderwerp bevat 1,803 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 14 maart 2021om 10:08 door
bAstraJ2011.
4 augustus 2011 om 16:11 #17576765
Ik heb er nog geen en zou hem graag van je overnemen!!!!!
MVG Mickel
5 augustus 2011 om 16:43 #17576766Even voorstellen ik ben ton woon in de buurt van eindhoven.
Ik ben in het bezit van enkele opel’s kadett 88 corsa 89 astra gtc 2007
Voor deze laatste heb ik de op-com gekocht.
Omdat ik niet veel met computters heb heeft mijn zoon de op-com geinstalleert
Maar dit is niet helemaal goed gegaan denk ik.Test interface gaat in eerste instantie goed (ledje rood brand, geel even)
Daarna bv naar diagnostics
Automatic vehicle indentification
CanDan krijg ik interface status:
Checking interface…
Disable SWCAN…
Switched to DWCAN…
Pin #6,#14 switched to HSCAN,,,Klein kader interface communicasion error (ledje rood en geel branden continue)
Ga ik nu terug naar test interface dan krijg ik dit te zien
The current firmware version of your interface is not the latest.
In order to use this version of op-com. You need to perform a firmware update.
For more information about the firmware update, please read the user’s manualCurrent firmware version:V??.??
Latest firmware version: V01.39 (rood ledje brand)
Druk ik nu op perform update dan is interface test ended successfully
Ga ik weer naar diagnostics dan is het cirkeltje rond
Dan begind alles weer op nieuwLaptop windows 7
Op-com 090714
Firmware version :V01.39 (denk ik)Wie weet wat hier verkeert gaat want ik weet het niet (en mijn zoon ook niet)
Bvbd.ton9 augustus 2011 om 10:05 #17576767Is een datacheck bij de dealer uitgebreider dan wat je met de OP-COM kan?
Heb hem vandaag voor het eerst gebruikt doordat ik een foutmelding had na schoonspuiten van de motor, bleek de nokkenassensor te zijn waar water in stond. Alles goed droog gemaakt en de melding is nu weg. China-kloon werkt perfect in mijn Astra F X20XEV uit 1996 :afro
10 augustus 2011 om 10:41 #17576768http://cgi.ebay.nl/OPCOM-OP-COM-2009-V-CAN-EOBD2-OBDII-OPEL-NEW-/180708676351?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item2a131392ff#ht_3958wt_1035″ onclick=”window.open(this.href);return false;
is dit een goede wel lekker goedkoop
ton11 augustus 2011 om 08:01 #17576769Is er toevallig iemand in omgeving Eindhoven met een op-com die me wil helpen met mijn startprobleem van mijn Astra-G? Ik denk dat het de startonderbreker is en wil dit graag laten controleren/verbeteren door iemand die dit al eens heeft gedaan. Natuurlijk hoeft dit niet voor niets ;-).
Bedankt, Tyras11 augustus 2011 om 19:45 #17576770Hoi allemaal,
Ik heb al een tijdje, dat heel af en toe het abs-lampje oplicht en wil dit eens onderzoeken, door een opcom setje aan te schaffen is dit de juiste voor een vec b van 2000?
gr. greg
11 augustus 2011 om 19:49 #17576771Ja dat is de juiste
Bedankt, Tyraswaarom schaf je er zelf niet gewoon 1 aan
11 augustus 2011 om 21:00 #1757677312 augustus 2011 om 08:14 #17576774@sw_reijnders wrote:
Die van mij is al onderweg vanuit de UK, maarja dan kan ik nu dus niet rijden ;) . Daarbij wil ik graag eerst even zien hoe het werkt voordat ik zelf dingen ga proberen en wellicht iets kapot ga maken.
12 augustus 2011 om 08:37 #17576775laatst weer rondgesnuffeld met men op-com.kreeg ik bijna de schrik van men leven!!!! :shock:
het zweet brak me aan alle kanten uit en ik wist effe niet meer hoe ik het had!(terwijl ik normaal broodnuchter ben over van alles en nog wat)
wat was nu het geval:
na veel proberen om de op-com goed werkend te krijgen had ik een driver gedownload van een wazige site waar ik werd heengelinkt.
ik dacht ach ja, ik zie het wel! maar goed:alles deed het goed en kon redelijk wat dingen bekijken en wijzigen(maar ik kan sommige menu’s niet vinden)ik keek in de afdeling entertainment/radio/cdr2005 daar aangekomen ging men radio automatisch uit,leek mij logisch :thumbup
toen ik ontdekte dat ik niet verder in het menu kwam ben ik er maar mee gestopt en alles netjes afgesloten.
toen viel mij op dat ook de lampjes op het dashboard uit waren :hmmz maarja oke contact eraf en er weer op………NIKS
:shock: nog een keer proberen, weer niks!auto geprobeerd te starten: niet dus!alles was compleet dood!!!
geen lampjes geen tik helemaal niks.toen had ik het niet meer en moest meteen denken aan diegene die z’n ECU had gewist!!!(mischien dat ik een versie heb gedownload waarmee gekloot is waardoor men vec z’n ECU gewist is ofzo)tot na 30 sec de lampjes 1 voor 1 weer gingen branden en de radio weer aan ging…..
starten….JAAAAAA
alles doet weer zoals het behoord gelukkig!
Tot zover mijn benauwde OP-COM momentje :D
12 augustus 2011 om 11:15 #17576776hahahaha, er staan genoeg links hier op het forum en dan ga jij naar zo’n wazige site :jerry
kom oet Riessen en weet van niks :D12 augustus 2011 om 11:36 #17576777@SigNumberOne wrote:
kom oet Riessen en weet van niks :Ddas waar maar de driver die ik had was niet goed en toen werd ik via een update doorgelinkt ;)
maarre… ie zoln maar oet plus-kut komn :jerry
13 augustus 2011 om 11:15 #17576778http://cgi.ebay.nl/OPCOM-OP-COM-2009-V-” onclick=”window.open(this.href);return false; … 958wt_1035
ze zijn al op zie ik
16 augustus 2011 om 07:27 #17576551In het programma staat Aangeleerde waarden resetten , als ik hier op druk zie ik niks gebeuren of iets en correcties blijven tussen de -2% en +3 %, wat zou het kunnen zijn??
22 augustus 2011 om 08:08 #17576779Kan ik met de opcom hetzelfde programmeren als wat de happylightshow kan?
Dus ook het automatisch vergrendelen van de deuren bij >20 km/u ??22 augustus 2011 om 09:55 #17576780@Eddy73 wrote:
Dus ook het automatisch vergrendelen van de deuren bij >20 km/u ??dat zal ook mede aan het type auto liggen.
ik weet niet waar je in rijdt ;)Dan heb je kans dat je een aantal dingen kunt programmeren.
maar je moet Opcom niet met de TECH2 van de opel dealer vergelijken.maar een goede diagnose stekker is het wel!!!
Ik rij een Opel Astra H station uit 01-2009.
Heb nu eentje besteld bij autodiag.de omdat ik op het forum al een posting tegenkwam dat ik de REC kan programmeren na de montage van een trekhaak (wat ik volgende week op de agenda heb staan). Daarnaast lijkt het mij uiteraard een goede tool om foutmeldingen te kunnen uitlezen zonder gelijk naar de VOD te rennen.
Weet alleen niet of ik nu een chinese kloon of een officiele heb gekocht die ik op de op-com.wiki kan registreren. Hopenlijk kom ik erachter zodra ik de registratie probeer in te vullen of raden jullie die site al direct af?
22 augustus 2011 om 11:05 #17576782origineel 1200 euro, chinees tussen de 25 en 40 euro, ik denk dat je zelf dan wel weet welke je gekocht hebt :angel
Kreeg net een mail terug van de site ;)
Hello, Eddy
I am sorry, the manual and tips will be along with the CD in the package.
So pls dont register the OP-COM on the official site.
Because our OP-COM is a clone one.
Regards
Jenny2011-08-22
sales01Maar ff hier gaan zoeken welke laatste ‘aangepaste’ versie ik moet installeren :)
23 augustus 2011 om 08:08 #17576784Goed…. net te horen gekregen dat de lui van ‘autodiag.de’ dus niet in Duitsland maar in Singapore zitten. Ofwel ik kan 15 dagen wachten totdat mijn opcom binnenkomt. Denk dat ik er dan toch maar snel eentje uit engeland laat komen via ebay zodat ik volgende week direct aan de slag kan en dat ding uit singapore marktplaats opslinger zodra hij binnen is :(
Wel beetje beroerd dat je denkt op een duitse site wat te bestellen en dan bij gasten uit Singapore uit te komen :(
Iemand ervaring met levertijd vanuit de UK?
23 augustus 2011 om 09:02 #17576785levertijd vanuit uk is ook lang, ik zit al een week te wachten op iets simpels als oplaadbare batterijen, nog niet binnen
23 augustus 2011 om 11:29 #17576786Ben bang dat ik te laat jacht heb gemaakt naar een op-com. Jammer dat er geen nederlandse shop is. Op Marktplaats vragen ze gewoon de hoofdprijs.
Moest wel lachen om een advertentie op marktplaats die waarschuwt voor de chinese kloon maar wel zelf deze kloon aanbieden :wtf
23 augustus 2011 om 11:41 #17576787Ja dat soort advertenties waarin ze andere zwartmaken en zelf hetzelfde verkopen voor een hogere prijs zijn inderdaad lachwekkend.
24 augustus 2011 om 15:36 #17576789Heb mijn opcom set binnen, was al na vier dagen geleverd vanuit Engeland.
:thumb
Nu heb ik de software (bijgesloten) geïnstalleerd (81016 EN) en de driver voor de opcom interface geïnstalleerd versie 1.6.20 vanaf de cd-rom, handleiding gevolgd, maar na het activeren krijg ik eerst ‘file denied”, maar kan dan alsnog naar de webinterface, hierin probeer ik diagnostic en krijg daarna de melding ecu not supported. Ook zie ik de rx en tx lampjes niet branden en brand het power led rood. Iemand enig idee wat er fout gaatWinows 7 home Premium
Vec B station van 2000groet greg
