Forumindex › Forums › Overige › Op-Com › OP-COM
- Dit onderwerp bevat 1,803 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 14 maart 2021om 10:08 door
bAstraJ2011.
11 maart 2011 om 23:40 #17576609
[rquote=1885351&tid=117943&author=arjontje][rquote=1884944&tid=117943&author=murat16v][rquote=1884927&tid=117943&author=arjontje][rquote=1884775&tid=117943&author=murat16v]Ik kan met geen mogelijkheid verbinding maken met de info display.
Hebben meer mensen hier last van ?
Voor de rest werkt opcom uitstekend.Gr[/rquote]
Wat voor display heb je?[/rquote]Mid[/rquote]
Zelfs ik kan erin en ik heb hem zelf ingebouwd.
Erwin
hmm grappig zal toch wel moeten lukken. :hmmz
Heb zelf geen mid maar in mijn bc kom ik gewoon in.
kan dan alleen fout codes lezen.[/rquote]12 maart 2011 om 18:19 #17576610iemand enig idee hoe ik foutcodes wis met de op-com van ebay? Als ik op de knop clear fault codes druk wist hij ze en dan refresht hij de lijst en dan staan alle codes er terug in? Hoe moet ik deze fautcodes eruitdoen zonder dat ik telkens de batterij moet afkoppelen want dan zijn ze wel weg?
Alvast bedankt
12 maart 2011 om 18:27 #17576611[rquote=1889569&tid=117943&author=patie]iemand enig idee hoe ik foutcodes wis met de op-com van ebay? Als ik op de knop clear fault codes druk wist hij ze en dan refresht hij de lijst en dan staan alle codes er terug in? Hoe moet ik deze fautcodes eruitdoen zonder dat ik telkens de batterij moet afkoppelen want dan zijn ze wel weg?
Alvast bedankt[/rquote]
als je het probleem niet oplost waardoor de foutcode ontstaat,
dan blijft de foutcode natuurlijk terug komen.12 maart 2011 om 19:38 #17576612Ja dat wel maar als ik de batterij afkoppel zijn ze wel weg. dan moet dit met de op-com toch ook gaan. De auto moet op contact staan of moet de motor lopen? Moet er nog een pedaal ofzo worden ingedrukt?
De gele led blijft wel altijd branden op de opcom13 maart 2011 om 12:06 #17576613Ben nog steeds aan het wachten tot ik mijn Op-com ontvang via China.
13 maart 2011 om 12:34 #17576614patie
tis handig als je vertelt over welke auto het gaat ;)
maar als de accu los gegooid wordt, worden de foutcodes niet gewist bij OBDII en Canbus13 maart 2011 om 16:02 #17576615[rquote=1889583&tid=117943&author=VectraDennis]als je het probleem niet oplost waardoor de foutcode ontstaat,
dan blijft de foutcode natuurlijk terug komen.[/rquote]Patie lees nou eens wat hierboven staat :)
Voorbeeld: OPCom geeft bijvoorbeeld de fout: temperatuursensor defect (of iets dergelijks)
Als je dan de accu loskoppelt, wordt de foutmelding gereset, maar je doet niets aan de kapotte temperatuursensor dan komt die foutmelding toch weer terug??Je kunt dus de meldingen weg krijgen door ze op te lossen ;)
13 maart 2011 om 16:40 #17576616[rquote=1890284&tid=117943&author=Henkieo][rquote=1889583&tid=117943&author=VectraDennis]als je het probleem niet oplost waardoor de foutcode ontstaat,
Als je dan de accu loskoppelt, wordt de foutmelding gereset, maar je doet niets aan de kapotte temperatuursensor dan komt die foutmelding toch weer terug??Je kunt dus de meldingen weg krijgen door ze op te lossen ;) [/rquote]
Dat werkt alleen bij de oude TECH1 (obdI) ecu’s maar henk
vanaf TECH2 (obdII en Canbus) systemen blijven de foutmeldingen opgeslagen in het geheuge van de ECU en dus ook als je de accu los gooit.13 maart 2011 om 19:22 #17576617Maar als je de temperatuursensor vervangt, dan moet die foutmelding toch weggaan??
Zo’n Tech 2 met toebehoren kost +/- 1000 Eur. Is dat wel wat voor thuis?13 maart 2011 om 20:17 #17576618Niemand die een meijer uit geeft voor een tech 2 voor thuis. 30 euro voor een goed werkende opcom is tien keer beter!
13 maart 2011 om 21:43 #17576619Het probleem is opgelost, ik heb een nieuwe versie van op-com gebruikt en nu gaat het wel.
Het ging om de fautcodes p0136(04) en p0141(08) Iemand enig idee wat dit kan zijn? Ik heb een corsa C 1.0 benzine bouwjaar 2001 zou dit de lmm zijn die stuk is of is het daadwerkelijk de lambda sonde?14 maart 2011 om 11:47 #17576620Bij die foutcodes geeft ie toch ook een omschrijving?
Luchtmassa meter en lambdasensor gaan beide wel eens kapot…..
Maar een lambdastoring kan je ook krijgen als gevolgstoring. Bij bijvoorbeeld dus een defecte lmm, waardoor de lambda geen goeie waardes kan meten en vervolgens ook die een foutmelding geeft.Even nameten dus die lambdasensor. (op com: 02 sensor bij de parameters)
17 maart 2011 om 12:25 #17576621Beste mensen,
Zaterdag moet ik mijn nieuwen dvd90 navi halen echter vroeg ik me af hoe ik mijn ouden cd30 mp3 kan afmelden met mijn op-com en mijn dvd90 navi kan aanmelden?
Tevens moet ik me GID gaan afmelden en me CID aanmelden.
Alvast bedankt voor de stappen.
mvg remco
20 maart 2011 om 10:20 #17576622Ik ben helaas nog niet bekend met de Can-Bus auto’s.
Staan de functies program niet rechts in het rijtje knoppen als je je radio hebt gekozen in de Op-Com??
20 maart 2011 om 17:17 #17576623Ik zal eens een beetje rond kijken in de menu`s
4 april 2011 om 19:52 #17576625Heb de OPCom nu 2 weken in gebruik en kan niet anders zeggen dat ik er heel blij mee ben.
Verder kun je uit de Vectra wel erg veel info verkrijgen, uit de Omega wat minder.
Foutcodes Vectra: 2; stadslicht links en rechts herhaaldelijk kapot (klopt, heb ik vervangen door ledjes :angel )
Foutcodes Omega: 1; gloeicircuit storing (klopt, gloeistift 2e cilinder afgebroken)
Al met al leuk speelgoed, aanrader voor iedereen.Weet iemand hoe je de onderhouds-interval weer op Nul zet bij een Vectra ?
6 april 2011 om 20:01 #17576626De service interval kun je aanpassen door het volgende te doen:
Body
Instrument
Programming
Service intervalEdit: is overigens afhankelijk van je type auto. Bovenstaande moet je volgens mij altijd doen.
6 april 2011 om 20:06 #17576627Klopt Wim.
Om te Programmeren moet je aan de rechterzijde van je scherm zijn.
Marco
6 april 2011 om 20:11 #17576628Morgen vrij, zal dan proberen of ie op nul wil.
7 april 2011 om 21:12 #17576629Ik word erg enthousiast over de OP-COM. Ik heb een Astra H station (12-2004). Stuurwielbediening en mistlampen zijn bij mij door de vorige eigenaar achteraf geinstalleerd maar niet geactiveerd.
Kan ik die met de OP-COM programmeren of moet ik daarvoor toch naar de VOD?7 april 2011 om 21:21 #17576630De Opcom kost je nog geen 30 euries, één keer zelf je auto uitlezen/ programmeren en je hebt die kosten er al uit Manta Cabrio ;)
Edit: zou niet weten of je de stuurbediening of mistlampen kan activeren via de Opcom, dit is het Vectraforum.
8 april 2011 om 18:47 #17576631Hey luitjes
Even een vraagje
Heeft er iemand ervaring met de op drivers ik heb namelijk windows 7 en ik krijg het niet voor elkaar
Eindelijk het progammatje erop maar hij maakt geen verbinding (***):(Wie kan mij helpen….
8 april 2011 om 18:48 #17576632Oja sorry het gaat om de opcom:)
8 april 2011 om 19:16 #17576633Hij geeft firmware update en staat dan op 0.0 dan daarna interface test failed!
wie weet waaraan het aan kan liggen:cry9 april 2011 om 17:46 #17576634Ik verwacht een probleem met de USB driver. Je kunt proberen de software in compatibiliteitsmodus te installeren (XP sp3) vervolgens de driver 32 of 64 bits gebruiken afhankelijk van je win 7 versie natuurlijk.
