Forumindex › Forums › Overige › Op-Com › OP-COM
- Dit onderwerp bevat 1,803 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 14 maart 2021om 10:08 door
bAstraJ2011.
7 februari 2011 om 18:19 #17576507
Lambdasensor checken…..
Die moet schommelen van 0.1 naar 0.9of het met een 5v lambda zijn..die van 1 naar 5 pendelt….
7 februari 2011 om 18:30 #17576508[rquote=1862474&tid=117943&author=mpjjansen][rquote=1862451&tid=117943&author=afterburner27]CDL hoef je als het goed is niet in te leren met opcom…
Sleutel in het contact, contact aan , en een paar keer op vergrendelen drukken. Dan zou het weer moeten werken…
[/rquote]pfff ook dit werkt niet echter toch maar weer eens de accu los gemaakt (al eens eerder geprobeerd voor 10 min) en nu een uurtje los gelaten en hij doet het weer:).
alle bedankt voor de hulp
[/rquote]zal ook niet werken ;)
staat vast geprogrammeerd in de ecu’s7 februari 2011 om 18:50 #17576509[rquote=1862522&tid=117943&author=Fearless]Lambdasensor checken…..
Die moet schommelen van 0.1 naar 0.9of het met een 5v lambda zijn..die van 1 naar 5 pendelt….[/rquote]
Wideband lambda’s heb ik nog niet gezien in standaard wagens..volgens mij worden die alleen nog maar gebruikt bij het tunen…
7 februari 2011 om 20:01 #17576510Toch zijn ze er…..heb me al eens vergist. Ik wist het eerst ook niet, plaatste een 01./0.9 lambda. En kreeg weer lambda storing. Bleek dat hier een wideband in ging.
7 februari 2011 om 20:05 #17576511Hallo leden heeft iemand een idee of je met de opcom ook de ecu kan uitlezen??de ecu zelf dus, heb het idee dat hier een storing inzit , het gaat om een siemens simtec 56 uit een vectra b2 van 05-1999, p.s er is bij deze ecu ook iets te veranderen o.a. toerental? zou iets hoger mogen.
7 februari 2011 om 20:09 #17576512je kunt storingen uitlezen en wissen.
maar niet echt programmeren.eenvoudige opties kun je activeren, maar meer ook niet bij een vectra b
7 februari 2011 om 20:14 #17576513ja maar kan ik ook zien of er een storing in de ecu zit?
7 februari 2011 om 20:15 #17576514wat versta je dan onder storingen in de ecu?
de gewone normale foutcodes toch neem ik aan?7 februari 2011 om 20:24 #17576515nee simpel gezegt of de ecu een storing heeft
7 februari 2011 om 21:02 #17576516dat zei ik . . . die kun je uitlezen en wissen :angel
7 februari 2011 om 21:09 #17576517Ik denk dat ie bedoelt dat de ecu zelf mischien wel kapot is.
7 februari 2011 om 21:11 #17576518ja dat bedoel ik dank je fearless
7 februari 2011 om 21:30 #17576519oh dat
nee dat niet
7 februari 2011 om 21:37 #17576520Kom je dan ook maar op 1 manier achter. Stel je hebt een storing die er niet uit kan.
Ik noem maar wat…je lambda
Lambda nieuw, bedrading tot je ecu prima in orde… dan heb je een foutje in je computer. Het komt niet veel voor maar het is altijd een mogelijkheid.
Dan gewoon wisselen, een ander proberen uit de sloop.
7 februari 2011 om 21:43 #17576521o.k. dan weet ik voldoende: bedankt voor de reacties.
8 februari 2011 om 06:43 #17576522Ecu valt weinig aan uit te lezen…die is defect of hij functioneerd normaal…
Alles wat niet gestuurd word vanaf ECU wat wel de bedoeling is word gezien ls zijnde een storing, en komt in het geheugen terecht.8 februari 2011 om 08:46 #17576523o.k. dan is deze goed. bedankt voor de reactie.
9 februari 2011 om 18:58 #17576524hallo allemaal,
kan iemand mij vertellen waar ik in op-com moet zijn om te kunnen zien
wat mijn km stand is, ik wil dit wel eens controleren of het een beetje klopt.10 februari 2011 om 15:11 #17576525Vandaag was mijn opcom binnen dus ik gelijk de auto in en de regensensor op aanwezig gezet maar hij doet niets de gewone schakelaar werkt wel ( de intervalstanden) ik neem aan dat hij moet gaan werken op standje interval of niet?
gr,
eugene
10 februari 2011 om 16:42 #17576526[rquote=1864368&tid=117943&author=dappie]hallo allemaal,
wat mijn km stand is, ik wil dit wel eens controleren of het een beetje klopt.[/rquote]kun je niet met opcom zien, kan alleen met de TECH2 van de opel dealer.
Die kan in het Motor Management systeem de werkelijke km-stand zien (mits de ECU niet gewisseld is natuurlijk)10 februari 2011 om 17:29 #17576527dus de km-stand die je via de op-com in het ecu menu te zien krijgt en klopt met de stand in je tellerhuis kan/hoeft niet de juiste km stand te zijn?? :hmmz
dan moet je dus toch nog naar de VOD om dit te laten natrekken via hun TECH2. :agent10 februari 2011 om 17:35 #17576528heb jij een km-stand in het ECU menu gezien dan??? :angel
wis nie dat het kon
10 februari 2011 om 17:42 #17576529[rquote=1865120&tid=117943&author=sw_reijnders]heb jij een km-stand in het ECU menu gezien dan??? :angel
wis nie dat het kon[/rquote]
nee heb geen km stand gezien;
ik zat in een menu waar ook de achterruitenwisser wel of niet op aanwezig kan zetten;in mijn 2005cdr kom ik ook niet krijg dan een error op pin 8 of zoiets ben er niet zo in thuis zopals je merkt.
maar is het eigenlijk niet te doen met een opzommetje dan?
greetz10 februari 2011 om 17:45 #17576530[rquote=1865120&tid=117943&author=sw_reijnders]heb jij een km-stand in het ECU menu gezien dan??? :angel
Erger nog je kunt hem daar zelfs veranderen als je dat zou willen
maar dat is niet mijn ding10 februari 2011 om 18:07 #17576531[rquote=1865135&tid=117943&author=hawk45][rquote=1865120&tid=117943&author=sw_reijnders]heb jij een km-stand in het ECU menu gezien dan??? :angel
maar dat is niet mijn ding [/rquote]bedoel jij niet gewoon de km-stand op de km-teller
das een andere als die in je motorcomputer geprogrammeerd staat he ;) -
