Forumindex › Forums › Overige › Op-Com › OP-COM
- Dit onderwerp bevat 1,803 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 14 maart 2021om 10:08 door
bAstraJ2011.
2 februari 2011 om 11:57 #17576482
is dat niet afhankelijk van het type motor :angel
2 februari 2011 om 11:59 #17576483Z18XE
2 februari 2011 om 19:47 #17576484Heb de opcom binnen, heel leuk natuurlijk! (snelle chinees met 1,5week verzend tijd)
maar deze werkt ook mooi op de china clone gelukkig!
heb vanavond even lopen stoeien, zijn zeker leuke functies bij, enkel valt het mij een beetje tegen van dingen die je kan in/bij regelen, maar kan ook komen omdat ik nog dingen moet ontdekken (maar veel is lichtgrijs/niet drukbaar:( )
2 februari 2011 om 19:48 #17576485Licht aan de motor / auto type.
je moest eens weten wat je zeker bij de nieuwere opels allemaal kan doen.
2 februari 2011 om 19:53 #17576486Ja oke, maar met de Tech kan je heel veel parameters bijstellen van vanalles (ook al weten veel dealers dat geen eens)
Heb nog niet eens kunnen ontdekken hoe ik mijn GID display taal kan instellen.
Zal hem morgen eens aan me pa zijn vectra C (2007) hangen, daar is natuurlijk veel meer te regelen, maar dat komt ook door het canbus systeem wat het gemakkelijker maakt.
2 februari 2011 om 19:55 #17576487[rquote=1858133&tid=117943&author=McLambo]Z18XE[/rquote]
Zit op het motor blok zelf.
Zie foto.
2 februari 2011 om 19:55 #17576488jupzz, met de tech kan je wel meer als met de Op-com, maar bijde hebben ze weer dingen die de ander niet heeft.
zo kan je met de op-com na vervangen van de teller gewoon de kmstand aanpassen.
willem
2 februari 2011 om 20:08 #17576489nou heb de opcom vandaag geprobeerd werkt goed en bijzonder uitgebreid maar krijg iedere keer een foutcode op gid scherm foutcode B3608-06 onbekende foutcode regelmatig komt iedere keer terug wis de foutcode komt gelijk weer terug iemand een idee of uitleg wat deze foutcode inhoud???? maar man wat uitgebreid die opcom daar heb je wel een tijdje voor nodig om uit te dokteren
2 februari 2011 om 21:37 #17576490[rquote=1858614&tid=117943&author=arjontje][rquote=1858133&tid=117943&author=McLambo]Z18XE[/rquote]
Zie foto.
[/rquote]
Danke!
2 februari 2011 om 21:39 #175764912 februari 2011 om 21:59 #17576492[rquote=1858774&tid=117943&author=Fearless]Arg die dingen……
neem maar vast contact op met actronics almelo….
http://www.actronics.eu/nl/ [/rquote]
Forget it
ac tronics doet GEEN zaken meer met particulieren
dan moet je je apparaatje uitbouwen
naar de opel dealer gaan (of andere garage)
die sturen het naar ac tronics
en viceversa
en dan kun je die zelf weer in bouwenkortom . . . Balletent :P
2 februari 2011 om 22:10 #17576493Jah particulier is het naatje……
Laatste keer kreeg ik een ruiler op het werk. ideaal, geen wachttijden2 februari 2011 om 22:33 #17576494maar ja, wat denk je dat 95% van de forum gebruikers is hier ;)
allemaal particulierik had laatst ook een keer contact opgenomen met ACtronics, voor mijn CID display (strepen patroon :cry, oftewel gefrituurde flatcable)
had ik ze heel de situatie uitgelegd, maar ze wilden van niks weten hoor . . . dan niet he, ga ik wel naar een ander
ga ze echt niet smeken ofzo of ze alstublieft mijn CID willen repararen.kortom waardeloze service
Ben ik bij een bedrijfje in Deinze (België) uitgekomen en ga ik mn CID daar binnenkort naartoe brengen
http://www.motor-ecu.be/3 februari 2011 om 22:16 #17576495Kan of wil iemand mij nog verder helpen met mijn onbekende foutcode van display?
4 februari 2011 om 07:28 #17576496Nou, gisteren even de stekkers van de ECU losgehad. De eerste brak gelijk een stuk uit :( Lekker k*t systeem met die ijzeren hevel.
Maar goed, de hele zooi ingespoten met wd-40 en weer terug gezet. Stuk ductape over de connector heen, en het gat zit voorlopig weer dicht
Daarna accu polen paar uur los gehad.
Hieronder de foutcodes van de rit vanmorgen naar het werk toe, buiten dat brand ook continue het bandenspanningscontrole icoontje.
Volgens mij is er iets goed verrot, en moet ik mijn portomonee weer gaan trekken :(Die codes van de RF antenne’s zijn nieuwe voor mij… iemand enig idee?
Diagnostisch rapport:
OP-COM 100219a*************************ECU Identiteit begint*************************
Bron adres CIM
Bron adres: 0x00000245
Identiteit: 0x0002
Chassisnummer (VIN): WOL123456
Onderdeelnummer:13112786
Software versie nummer: 805050111
Systeem omschrijving: EATON0400
Hardware sleutelcode: S001000521
Alpha code:
Productie datum: 021009
Code Index and version: 008 02Aantal opgeslagen foutcodes:1
B2657 – Circuit verlichting, storing
(00) – Niet aanwezig*************************ECU Identiteit beeindigd*************************
Bron adres ECM
Bron adres: 0x000007E0
Identiteit: 0x020A
Systeem naam: Z18XE
Hardware nummer:2004000
Onderdeelnummer:9179499
Software versie nummer: 6586085116
Systeem omschrijving: SIEM 0100
Type acceptatie nummer: S02001
Programming Date: 20080926
Alpha code:
Software version: O15F201C
ECU variant coding: 0x00003900Aantal opgeslagen foutcodes:3
P1483 – Functiestoring stroomkring ventilatorregeling 3
(06) – Niet aanwezigP1481 – Functiestoring stroomkring ventilatorregeling 1
(06) – Niet aanwezigP1482 – Functiestoring stroomkring ventilatorregeling 2
(06) – Niet aanwezig*************************ECU Identiteit beeindigd*************************
Bron adres ABS/TC/ESP
Bron adres: 0x00000243
Identiteit: 0x0101
Systeem naam: ABS EBC430
Hardware nummer:0
Onderdeelnummer:9191495
Software versie nummer: 0348C33E
Systeem omschrijving: TRW 0300
Alpha code: EM
ECU variant coding: 0x00000B10Geen foutcodes opgeslagen!
Bron adres EHPS
Bron adres: 0x00000244
Identiteit: 0x0101
Systeem naam: EHPS GEN3 TRW
Hardware nummer:24444336
Onderdeelnummer:0
Software versie nummer: V11_
Alpha code:
ECU variant coding: 0x00000005Geen foutcodes opgeslagen!
Bron adres 0x0000025F
Bron adres: 0x0000025F
Identiteit: 0x0101
Systeem naam: TPMS_GEN01
Hardware nummer:12791289
Onderdeelnummer:24436873
Software versie nummer: 00C32DFA
Systeem omschrijving: SCHRA01
Alpha code: JS
Productie datum: 023102300240032600EC
Code Index and version: 220 01Aantal opgeslagen foutcodes:2
C0780 – Open circuit of hoge spanning circuit signaal RF-detector (radiofrequentie) linksvoor
(05) – Niet aanwezigC0781 – Open circuit of hoge spanning circuit signaal RF-detector (radiofrequentie) rechtsvoor
(05) – Niet aanwezig*************************ECU Identiteit beeindigd*************************
Bron adres IPC
Bron adres: 0x00000255
Identiteit: 0x0100
Onderdeelnummer:9180292
Software versie nummer: 4.31 06/02
Systeem omschrijving: VDO 0400
Hardware sleutelcode: 0000000000
Alpha code: WZ
Code Index and version: 001 04Geen foutcodes opgeslagen!
Bron adres AIRBAG SDM
Bron adres: 0x00000257
Identiteit: 0x0001
Onderdeelnummer:13142540
Software versie nummer: 00BA9224
Systeem omschrijving: DELCO0400
Alpha code: GP
Productie datum: 021003Geen foutcodes opgeslagen!
Bron adres BCM
Bron adres: 0x00000252
Identiteit: 0x0103
Onderdeelnummer:9226554
Software versie nummer: C09C27 11021202
Systeem omschrijving: TEMIC04
Systeem omschrijving: 0x20202020202020303030313239323638
Alpha code: BZ
Productie datum: 000200090300
Code Index and version:Geen foutcodes opgeslagen!
Bron adres REC
Bron adres: 0x00000254
Identiteit: 0x0101
Systeem naam: REC
Onderdeelnummer:13125489
Software versie nummer: 0000038F
Systeem omschrijving: LEAR 0400
Hardware sleutelcode: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Alpha code: BBAantal opgeslagen foutcodes:1
B3596 – Ongeldige defectcode – negeren a.u.b.!
(00) – Aanwezig*************************ECU Identiteit beeindigd*************************
Bron adres UEC
Bron adres: 0x00000253
Identiteit: 0x0101
Systeem naam: UEC
Onderdeelnummer:13112918
Alpha code: AKAantal opgeslagen foutcodes:1
Bron adres DDM
Bron adres: 0x00000259
Identiteit: 0x0201
Onderdeelnummer:9227565
Software versie nummer: OP1D 186000
Systeem omschrijving: SIEM 0401
Hardware sleutelcode: XXXXXXXXXX
Alpha code: KM
Productie datum: 926020
Code Index and version:Aantal opgeslagen foutcodes:2
B1325 – Systeemspanning te laag
(03) – Niet aanwezigB1330 – Systeemspanning, storing
Bron adres PDM
Bron adres: 0x00000258
Identiteit: 0x0201
Onderdeelnummer:9227563
Alpha code: KQ
Productie datum: 317020
Bron adres DIS
Bron adres: 0x00000246
Identiteit: 0x0304
Hardware nummer:13132281
Onderdeelnummer:13132282
Software versie nummer: 08.08.14.07
Alpha code: EQ
U2123 – CAN-Bus geen communicatie met cd-wisselaar
Bron adres ECC
Bron adres: 0x00000248
Identiteit: 0x0105
Systeem naam: ECC 3200
Hardware nummer:13128712
Onderdeelnummer:13130001
Software versie nummer: C406 0200300
Alpha code:
Code Index and version: 001 07Geen foutcodes opgeslagen!
4 februari 2011 om 08:01 #17576497en als je die hele waslijst nu eens wist met de Opcom ipv accu polen los
accu polen los werkt niet bij OBDII, die hebben nl een storings geheugen waar het in opgeslagen wordt.
4 februari 2011 om 08:44 #17576498[rquote=1859760&tid=117943&author=sw_reijnders]en als je die hele waslijst nu eens wist met de Opcom ipv accu polen los
accu polen los werkt niet bij OBDII, die hebben nl een storings geheugen waar het in opgeslagen wordt.[/rquote]
Vergeten te vermelden, maar uiteraard heb ik dat ook gedaan :thumbup
dit is echt van 1 rit van 50 km
7 februari 2011 om 16:20 #17576499Hallo
Ook ik heb na aandachtig lezen een op-com besteld en was deze vanmiddag aan het proberen en dan met name de CDL lock. Echter na programeren werkt de centrale deurvergrendeling helemaal niet meer.
Wie kan mij helpen deze weer aan te zetten of opnieuw in te leren?
owja het betreft een astra Halvast bedankt
7 februari 2011 om 16:53 #17576500hoe bedoel je helemaal niet meer?
niet met de knop op je AB of ook niet meer met de sleutel in de portier?(oh en een hint . . . stel je even voor, wordt hier erg op prijs gesteld ;))
7 februari 2011 om 17:03 #17576501[rquote=1862427&tid=117943&author=sw_reijnders]hoe bedoel je helemaal niet meer?
niet met de knop op je AB of ook niet meer met de sleutel in de portier?(oh en een hint . . . stel je even voor, wordt hier erg op prijs gesteld ;))[/rquote]
Nee de AB werkt niet meer voor de portieren en wanneer ik de sleutel in het portier steek kan ik enkel die deur sluiten en de overige blijven open.
(ik zal dadelijk gelijk even het wie ben ik invullen)
7 februari 2011 om 17:05 #17576502vreemd, tja ik heb wel opcom, maar verder heb ik alleen een vectra b om op te testen.
dus de menuutjes van andere opels kan ik thuis niet openen.7 februari 2011 om 17:13 #17576503[rquote=1862437&tid=117943&author=sw_reijnders]vreemd, tja ik heb wel opcom, maar verder heb ik alleen een vectra b om op te testen.
dus de menuutjes van andere opels kan ik thuis niet openen.[/rquote]oke jammer ik hoop dat er nog iemand reageert de auto staat nu thuis voor deur maar de deuren kunnen niet op slot!
7 februari 2011 om 17:22 #17576504CDL hoef je als het goed is niet in te leren met opcom…
Sleutel in het contact, contact aan , en een paar keer op vergrendelen drukken. Dan zou het weer moeten werken…7 februari 2011 om 17:39 #17576505[rquote=1862451&tid=117943&author=afterburner27]CDL hoef je als het goed is niet in te leren met opcom…
[/rquote]pfff ook dit werkt niet echter toch maar weer eens de accu los gemaakt (al eens eerder geprobeerd voor 10 min) en nu een uurtje los gelaten en hij doet het weer:).
alle bedankt voor de hulp
7 februari 2011 om 18:17 #17576506Gister kreeg ik een CEL/MEL lampje (heb het wel vaker gehad dat die spontaan ging branden en ook weer uit ging, zonder merkbaar verschil aan de auto).
Heb de Vec gelijk aan de OP-COM gehangen, kreeg een foutmelding dat het brandstof systeem ‘To Rich’ is.Ik heb een live run gedaan tijdens stationair lopen van de motor, toen gaf hij constant aan dat bank 1 van de 02 sensor Rich/Lean liep.
Nadat ik de fault code verwijderd had kwam deze ook niet meer terug.
Echter bleef bank 1 nog wel Rich/Lean lopen.Iemand ervaring hiermee? Want volgens de Opel handleiding help ik mijn katalysator om zeep als dat lampje brand.
