Forumindex › Forums › Overige › Op-Com › OP-COM
- Dit onderwerp bevat 1,803 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 14 maart 2021om 10:08 door
bAstraJ2011.
15 februari 2010 om 18:27 #17575455
zijn die als verloopkabel naar de opcom te verkrijgen?
en kan ik dan alle opels uitlezen als ik die kabel erbij heb?15 februari 2010 om 18:30 #17575456Opels zijn inderdaad alleen met de 10 en 16pins stekkers geleverd.
15 februari 2010 om 18:30 #17575457Firmware versie maakt niet zo heel veel uit.
Als je een “echte” OP-Com hebt kun je de firmware gewoon updaten.
Die van mij kwam uit Honk-kong en heeft mij € 23,- gekost en kon hem gewoon updaten naar 1.39
15 februari 2010 om 18:32 #17575458Ok ik wil er een gaan bestellen eerst even paypal aangevraagd.
en dan bestellen en afwachten en evt. bij problemen richt ik me tot hier.
waar zit eigenlijk de stekker in de auto waar je de op-com aansluiten moet?
is dit bij alle opels op dezelfde plaats?15 februari 2010 om 18:35 #17575459Verschilt per opel..
bij de astra-F / Corsa-B / Omega-B in de zekering kast
bij de astra-G / Vectra-B onder de handrem.
bij de vectra-C / Signum-A onder de asbak
bij de Vectra-A / Kadett-E / Corsa-A / Ascona-C in de motorruimte
willem
15 februari 2010 om 18:36 #17575460maar hiermee kun je niet meer als met knippercodes hoor.
tis wel makkelijker natuurlijk ;).maar als je in opcom kijkt bij bv Corsa-B C14NZ dan staat er alleen de Motor optie.
15 februari 2010 om 18:39 #17575461En bij de astra H Willem?
16 februari 2010 om 13:26 #17575462Is er ook toevallig ook software voor de op-com in het Nederlands in omloop?????
16 februari 2010 om 16:57 #17575463origineel gepost door JoopvanBennekom
En bij de astra H Willem?Onder de handrem.
16 februari 2010 om 19:07 #17575464Zo eentje besteld, nu maar afwachten hoelang het duurt. houd jullie op de hoogte!
16 februari 2010 om 19:14 #17575465origineel gepost door marmul
Is er ook toevallig ook software voor de op-com in het Nederlands in omloop?????Officiele wel . . . maar dan ben je niet ff 25 euro kwijt ;) . . . zeg maar het 10 voudige :P
Met crack . . . geen idee.
Maar ik moet ook zeggen, dat mijn engels prima is en ik dus geen NL nodig heb :angel
Dus ook niet gezocht heb :P16 februari 2010 om 20:18 #17575466Heb even een vraagje m.b.t. OP-COM heb even nieuw topic gemaakt hoop op wat antwoorden.
alvast bedankt.
http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=121069&page=1#pid160097317 februari 2010 om 10:31 #17575467Die van mij is al onderweg met DHL.
18 februari 2010 om 15:41 #17575468Werkt dit ook voor de omega a/ b1 en b2????
Gr Jack
18 februari 2010 om 16:43 #17575469jazeker.
omega a weet ik overigens niet, maar bijna alle opels vanaf 1993/1994 met een Tech 1 of Tech2 aansluiting.18 februari 2010 om 18:13 #17575470oke dan ga ik hier eens met de afdeling administratie (de vrouw) praten. :jerry:jerry
En misschien bestellen.
Gr Jack
18 februari 2010 om 19:40 #17575471origineel gepost door Jack-omegax3.0xe
oke dan ga ik hier eens met de afdeling administratie (de vrouw) praten. :jerry:jerryEn misschien bestellen.
Gr Jack
Kom op zeg . . . moet je serieus voor 25 euro overleggen :vertag
18 februari 2010 om 19:42 #17575472origineel gepost door sw_reijnders
Gr Jack
Niet zo raar toch???? Hier gaat ook alles in overleg.
18 februari 2010 om 19:44 #17575473:hmmz
hier toch niet alles hoor . . . m’n vriendin en ik hebben toch ook nog wel ons eigen budgetje voor “leuke dingen” :)
18 februari 2010 om 19:57 #17575474Hier geen eige buget. En een vrouwtje zonder werk, een eigen huis en twee kids.
Kan niet zomaar over de balk gooien.
Daarbij kun je voor €25, beter overleggen dan een week ruzie hebben.Gr Jack
18 februari 2010 om 20:46 #17575475ja daar zit wat in . . . tis goed dat we hier wel 2 budgetten hebben, want waar mn vriendin toch iedere keer mee thuis komt :cry
18 februari 2010 om 20:50 #17575476Nou ik had net even de OP-COM aan mijn astra-H gehangen kreeg geen verbinding beetje klooien opnieuw gestart toen was alles over de zeik :o
ABS lampje knipperde motorlampje ging aan enz enz.
Ik alles uitgezet stekker van de op-com er opnieuw in toen kon ik er weer normaal inkomen ik alle foutcodes maar uitgelezen en gewist.
hele hoop U codes (Can-bus geen communicatie met ….).
Schrok me rot :P
Denk dat de stekker niet helemaal goed zat heb ik al vanaf het begin last van dat hij niet mooi makkelijk erin klikt iemand bekend??18 februari 2010 om 20:51 #17575477hahaha dat was hier ook maar werd erg onoverzichtelijk
Gr Jack
18 februari 2010 om 21:28 #17575478een leuke berichtje over de op-com:
All of the currently available UEC, and REC modules are supported for variant coding programming, on the Astra-H/Zafira-B/Vectra-C/Signum.
You can also set the speed dependant Central Locking, which is not possible even with the TECH2!
All of the currently available BID, CID, and GID are supported for the above mentioned models.
The DVD70, and the CDC40 are fully supported by code index, audio index, and temperature index.
EHU anti-theft programming is supported!
The other EHUs (DVD100, CD30, etc.) will be added very soon!
All of the available UHPs are supported for variant coding, and code index programming!
The latest english language version will be published within a week, and the dutch translation will follow that within 1-2 weeks.
Also, the variant coding of the CIM/ECM/IPC/DIS/UEC/REC can be modified, in order to activate the crusise control, trailer hitch, etc.
Er komt binnenkort (lees komende week) een nieuwe software versie.
18 februari 2010 om 21:43 #17575479haha grappig,
maar zal toch eerst moeten wachten totdat iemand het kraakt :angel
