Forumindex › Forums › Overige › Op-Com › OP-COM
- Dit onderwerp bevat 1,803 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 14 maart 2021om 10:08 door
bAstraJ2011.
26 november 2010 om 19:28 #17576281
Ja snap er niets van , ik krijg de melding : Het geselecteerde inf-bestand ondersteunt deze instalatiemethode niet. ga er alles weer afhalen en helemaal opnieuw beginnen kijken wat het dan doet.
26 november 2010 om 21:23 #17576282Hallo forumleden mijn dank aan allen die mij geholpen hebben het is mede dankzij JanW75 gelukt het hele spul aan de praat te krijgen (het was de usb driver) nogmaals bedankt voor het meedenken.
26 november 2010 om 21:24 #17576283Graag gedaan,
En als je nog eens keer een vraag hebt, gewoon ff mailen of bellen.:D
27 november 2010 om 00:18 #17576284hai sw_reijnders
bedankt voor de reactie
nee ik heb gewoon chinese clone :D
en de cdtje die mij heb gekregen die doet ook niet meer,en staat niks op
de op-com welk versie is beschik is voor hem en ik heb zelf ook zo veel veries via de internet gedownload maar geen die heeft geholpen
als ik de fw opnieuwe wil opladen geeft die aan >>>>Number of interfaces: 1
Description: OP-COM USB V2
FTDI USB Serial: FTPSNO56
FTDI-ChipID ChipID: 0x14DF74F1
FTDI-ChipID Location ID: 0x12
O***M Serial-Number (calculated): JGE0F7Z5
O***M FW UPdate Code (calculated): APDU5V8U
Interface opened. Handle: 15613104
Baudrate 500kBit/s
Dataformat 8N1
Flowcontrol NONE
SetChars
Timeout 5 seconds
Set DTR and RTS Low = PIC Reset
DTR low
RTS low
Wait 1 second for reset
Set RTS High = PIC running
RTS high
Wait 1.5 second, so bootloader can start FW…
RX Buffer clear… OK
FW Versions- and Interface ID- request send.
Timeout – is your PIC empty? No Firmware?
Set RTS to LOW = PIC Reset
RTS low
Communication closed. Handle: 15613104wat zijn de mogelijkheden weet jij het ?
28 november 2010 om 14:11 #17576285Hier werkt die niet meer.
Paar weken geleden van een lid de nl versie gekregen en geinstaleerd.
Nu heb ik de opcom nodig en werkt deze niet. Baal als een stekker.Als ik de opcom in de usb steek gaat het rode lampje brandenmaar voor de rest gebeurd er niks.
Opcom programma’s draaien beide maar geen communicatie.Gr Jack
28 november 2010 om 14:41 #17576286Hoi Jack,
zag je berichtje, maar ik moet even mn inbox opschonen
steek de stekker eens in de laptop en ga eens naar instellingen en doe vervolgens eens Interface Test
wat zegt tie dan?
28 november 2010 om 14:45 #17576287Dacht ik wel al. Daarom heb ik hier ook even gepost.
Dan krijg ik “interface test Failed”.
De laatste keer dat ik hem gebruikt heb met de
EN versie werkte die wel.Gr Jack
28 november 2010 om 15:05 #17576288als die gewerkt heeft, werkt de driver iig wel.
in dit topic staat een lijstje met downloads (van mij) met iconen.
daarin staat ook de Firmware Upgrade Tooldownload die eens en kijk eens of je firmware 1.39 is.
zo niet, even de firmware van 1.33 upgraden naar 1.3928 november 2010 om 15:14 #17576289En versie is firmwire 1,39
NL versie heb ik van jou gekregen. China clown 08-2010Gr Jack
28 november 2010 om 15:23 #17576290download eens versie 090714
bij mij werken ze eigenlijk allemaal, maar goed.
Als je het 1.39 is, moet die werken.je zou ook nog even naar je driver kunnen kijken.
28 november 2010 om 15:35 #17576291EN is 090714 wat zou dan met die drivers moeten zijn????
Gr Jack
28 november 2010 om 15:44 #17576292geen idee, maar als alles in orde is, zou die contact moeten maken.
En aangezien je kabel niet herkend wordt door de software, moet er iets mis zijn.28 november 2010 om 15:51 #17576293Kan het ook niet zijn dat de twee software versies elkaar tegen werken???
Heb eens zoiets gehad met virus software,
Gr Jack
28 november 2010 om 15:58 #17576294als je ze in een apparte map hebt staan, kan het gewoon naast elkaar.
ik heb 4 of 5 versies van opcom op mijn laptop staan en ze werken allemaal.28 november 2010 om 16:16 #17576295Ik heb nu hier alleen maar de EN versie 090714 v1.39 erop staan maar toch doet die hetniet.
Waar zie ik de drivers staan????
Gr Jack
28 november 2010 om 16:33 #17576296er zou een map in de OPCOM map moeten staan die Driver heet
die driver is voor alle versies hetzelfde, dus het maakt niet uit bij welke versie dat je die pakt.
je zou eventueel de driver handmatig moeten installeren vanuit je Apparaat beheer.
28 november 2010 om 16:46 #17576297die zie ik staan maar daar staat geen 32 mb bij alleen 64 mb
Gr Jack
28 november 2010 om 16:59 #17576298Wat voor versie Windows staat er op die lappie? en heb je al een andere USB kabel geprobeerd?
28 november 2010 om 17:11 #17576299origineel gepost door Jack-omegax3.0xe
die zie ik staan maar daar staat geen 32 mb bij alleen 64 mbGr Jack
als je het via apparaat beheer doet, moet je de i386 map selecteren die je in de driversmap vind.
dan installeert tie de driver ook.
28 november 2010 om 17:18 #17576300OP-COM blijft me verbazen :D.
Heb laatst TC/ASR aangezet en tot mijn verbazing werkt het ook nog.
Waarom is dit fabriek af al gedaan, zijn er zo meer ‘foefjes’ die gewoon aangezet kunnen worden?Zag trouwens ook dat de elektrische inklapbare buitenspiegels ook gewoon aangemeld kunnen worden met OP-COM. Mooi speelgoed dus voor m’n project ;)!
28 november 2010 om 18:57 #17576301origineel gepost door JFHSas
Wat voor versie Windows staat er op die lappie? en heb je al een andere USB kabel geprobeerd?Win xp en al 2 andere kabels geprobeerd.
Gr Jack
29 november 2010 om 00:48 #17576302Met XP en Vista 32 of 64 moet die laatste NL versie gewoon werken zonder gezeur om drivers.
29 november 2010 om 11:40 #17576303origineel gepost door D3nnis_
OP-COM blijft me verbazen :D.Zag trouwens ook dat de elektrische inklapbare buitenspiegels ook gewoon aangemeld kunnen worden met OP-COM. Mooi speelgoed dus voor m’n project ;)!
Je moet wel goed opletten dat je een zeer grote kans erop hebt dat enkel nieuwe spiegels plaatsen niet genoeg is. De bedrading naar je spiegels is ook nog niet voorbereid.
29 november 2010 om 11:47 #17576304Ik zou willen dat mijn spiegels altijd inklappen als de auto op slot wordt gezet. helaas deze optie niet kunnen vinden in OP-COM.
2 december 2010 om 19:35 #17576305Hallo leden, is er iemand die een usb driver heeft voor een kwp2000+flasher, want ik krijg ook deze niet aan de gang onder win.7 en heeft er al iemand ervaring mee??
