Forumindex › Forums › Overige › Op-Com › OP-COM
- Dit onderwerp bevat 1,803 reacties, 245 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 14 maart 2021om 10:08 door
bAstraJ2011.
25 november 2010 om 22:34 #17576256
hallo all
ik heb jullie hulp nodig
2 weken geleden had ook en op-com gekocht via http://www.obd4all.nl de 1st dag ging de rood en de groen lampjes aan hij dee gewoon goed maar 2de dag ik was met updaten bezig via die http://www.opcom.nl om NL Versie Te UPdaten sinds die brandt allen rood lamp aan.
ik heb zelf zo vaak geprobeerd om hem aan de gang te krijg maar helaas lukt het niet
weet iemand hoe ik hem aan de gang kan krijg?Number of interfaces: 1
Description: OP-COM USB V2
FTDI USB Serial: FTPSNO56
FTDI-ChipID ChipID: 0x14DF74F1
FTDI-ChipID Location ID: 0x12
O***M Serial-Number (calculated): JGE0F7Z5
O***M FW UPdate Code (calculated): APDU5V8U
Interface opened. Handle: 15613104
Baudrate 500kBit/s
Dataformat 8N1
Flowcontrol NONE
SetChars
Timeout 5 seconds
Set DTR and RTS Low = PIC Reset
DTR low
RTS low
Wait 1 second for reset
Set RTS High = PIC running
RTS high
Wait 1.5 second, so bootloader can start FW…
RX Buffer clear… OK
FW Versions- and Interface ID- request send.
Timeout – is your PIC empty? No Firmware?
Set RTS to LOW = PIC Reset
RTS low
Communication closed. Handle: 15613104m.v.g. Moris;)
25 november 2010 om 22:53 #17576257origineel gepost door Theo0
Hallo Heeft er iemand een usb driver voor de op-com voor windows 7? ik krijg hem niet aan de gang op mijn laptop en de links op de site”s werken niet meer.bij mij werken gewoon alle drivers op windows 7
je kan eventueel uitvoeren als winxp in compatabiliteits modusorigineel gepost door moris
hallo all
Baudrate 500kBit/s
Dataformat 8N1
Flowcontrol NONE
SetChars
Timeout 5 seconds
DTR low
RTS low
RTS high
RX Buffer clear… OK
RTS low
zolang je een chinese clone gebruikt en geen 1000 euro hebt betaald voor een officiele Opcom (want dat kosten ze) . . . gaat de Opcom.nl website jou natuurlijk geen werkende software geven ;)
als je dat wel hebt betaald, moet je contact opnemen met opcom.nl.
dus gewoon weer je oude software gebruiken . . . zolang je geen firmware upgrade hebt gedaan werkt die gewoon weer.
26 november 2010 om 01:19 #17576258origineel gepost door Theo0
Hallo Heeft er iemand een usb driver voor de op-com voor windows 7? ik krijg hem niet aan de gang op mijn laptop en de links op de site”s werken niet meer.Welke versie heb je nu?
26 november 2010 om 07:26 #17576259Geen idee op het frut cdtje staat 1.33??
26 november 2010 om 13:17 #17576260origineel gepost door Theo0
Geen idee op het frut cdtje staat 1.33??Dat frut cdtje moet je ook niet gebruiken! Je hebt e-mail!:D
26 november 2010 om 13:32 #17576261Bedankt heb je mail en software ontv. maar moet er nog iets geinstal. worden of hoe werkt het? ben inmiddels een beetje moedeloos geworden. maar komt wel weer goed.
26 november 2010 om 13:40 #17576262Ergens opslaan > uitpakken > Op-com aansluiten en de .exe starten. Das alles, installeren hoeft/kan niet.
26 november 2010 om 14:15 #17576263Hallo Jan ik heb alles uitgepakt maar kan geen exebestand vinden en als ik de opcom aansluit krijg ik de melding geen besturing gevonden en via aparaatbeheer ziet hij hem wel maar zonder driver
26 november 2010 om 14:41 #17576264origineel gepost door Theo0
Hallo Jan ik heb alles uitgepakt maar kan geen exebestand vinden en als ik de opcom aansluit krijg ik de melding geen besturing gevonden en via aparaatbeheer ziet hij hem wel maar zonder driverNa het uitpakken heb je:
Debugfiles
FaultCodes
Langdata
Logs
ftd2xx
OP-COM.CONFIG
OP-COM (exe)
opcomrd
opcomusb26 november 2010 om 14:52 #17576265heb uitgepakt en heb
Debugfiles
FaultCodes
Langdata
Logs
ftd2xx
OP-COM.CONFIG
op-com
opcomrd.dll
opcomusb.dll
Als ik de op-com aansluit brand alleen het rode tx lampje maar er is geen verbinding met de interface (geen driver aanwezig)26 november 2010 om 14:54 #17576266opcom.exe is toch het gele vakje? maar instaleerd of zorgt niet voor een usb driver????
26 november 2010 om 15:04 #17576267Yip, Op-Com .exe starten en de boel moet werken!!
26 november 2010 om 15:14 #17576268Dat is nu het probleem het werkt niet. start het progr. op met op-com.exe doe de usb in de poort en druk op diagnose dan dubbelklik op autom.voertuig herkenning dan kwp2000 of can en krijg dan interface test error interface niet gevonden koppel de interface aan de usb poort van de pc instaleer dan de usb driver. Maar ik heb geen usb driver voor win.7.
26 november 2010 om 15:20 #17576269P.S. als ik instellingen dan interfacetest doe krijg ik: A.U.B. interface op de usb poort aansluiten of installeer de usb driver. nou de interface is aangesloten en een usb driver heb ik niet.
26 november 2010 om 15:22 #17576270Probeer eens een andere USB kabel. Anders weet ik het ook ff niet:hmmz
26 november 2010 om 15:30 #17576271Stuur me even een u2u met je mail adres dan mail ik je de drivers even
26 november 2010 om 16:55 #17576272andere usb kabel heb ik ook al geprobeerd maar werkt ook niet, hij vraagt steeds om een usb driver , (windows 7)
26 november 2010 om 17:46 #17576273Youve got mail
26 november 2010 om 17:49 #17576274kijk dan even in het apparaat beheer
open deze computer
rechter muisknop – eigenschappen (wit vlak)
links boven in – apparaat beheervervolgens gele vraagteken openen en stuurprogramma bijwerken
locatie de driver map van Opcom aangeven
driver updaten.26 november 2010 om 17:56 #17576275Klopt inderdaad maar als je het lijstje bekijkt van de bestanden die hij uit gepakt heeft, mist hij de driver directory.
Deze heb ik hem even gemaild, als hij deze geïnstalleerd heeft zou het moeten werken
26 november 2010 om 18:11 #17576276Hallo Jan heb de driver geinstaleerd maar werkt nog niet heb ook gedaan wat SW schreef onder app.beheer maar niets werkt driver is niet geinstaleerd ziet de interface niet.
26 november 2010 om 18:13 #17576277Als je wilt kan ik op afstand wel even met je meekijken
26 november 2010 om 18:30 #17576278Ik heb het net ff geprobeerd op een desktop met W7 en geen enkel probleem! Geen vraag om drivers!
26 november 2010 om 18:31 #17576279Hallo heren
Ik heb net alles op mijn desktop geinstaleerd samen met de drivers van jan, en onder windows vista werkt het perfect maar op mijn nieuwe laptop van 1 maand oud met windows 7 krijg ik hem niet aan de gang, rara
maar met een desktop met monitor onder de arm en geen 230volt in mijn zak kom ik niet ver dus als er nog iemand een idee heeft waarom het niet werkt op win.7 of compaq laptop hoor ik het graag.
alvast bedankt Theo.26 november 2010 om 19:04 #17576280tja, bij mij werkt het prima onder windows 7 . . . en dan ook echt alle in dit topic besproken versies van 08…. tot de 2010 versies.
en ik heb de driver gewoon handmatig geïnstalleerd zoals ik hierboven heb geschreven
