Forumindex › Forums › Overige › Op-Com › OP-COM
- Dit onderwerp bevat 1,803 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 14 maart 2021om 10:08 door
bAstraJ2011.
12 november 2010 om 21:57 #17576231
origineel gepost door Spacejam
origineel gepost door D3nnis_
Vandaag op een probleem gestuit.Ik wou in het REC gaan programeren, echter zodra ik programeren open dan krijg ik een foutmelding.
Dit zijn de stappen die ik onderneem (voor de Vec C1):
BODY
REC
Programming
ProgramEchter dan krijg ik een foutcode die ik door zou moeten sturen naar de makers van OP-COM.
Iemand enig idee om dit te omzijlen?Ik heb versie 090820b en de unit draait op v1.39.
Update ging vlekkeloos (zat bij de OP-COM geleverd, moest wel met Winhex werken ;)).
De laatste versie van op-com gebruiken, daarin is het probleem opgelost.
Super, probleem is inderdaad opgelost!
Echter moet ik nu op de security code wachten van de VOD.
Vorige eigenaar had een code opgeschreven op de papieren, echter accepteerd OP-COM deze code niet als security code. Toch is het een 4 cijferige code, de vorige eigenaar zei dat het de RC code is.Ben trouwens van 9 fault codes terug gegaan naar 2.
1 is mn rechter rem licht dat vervangen moet worden.
En de 2e is een error die me niet duidelijk is.
De schakelaar van mn raamnbediening (bestuurder kant) zou een afwijkend voltage hebben? Het is een present fault die constant terug komt.13 november 2010 om 10:06 #17576232RC code is voor je radio :thumbup
13 november 2010 om 10:36 #17576233origineel gepost door VectraDennis
RC code is voor je radio :thumbupDat meende ik al :(.
Kan ik bij de VOD de security code opvragen?
Ik had contact gehad met de dealer en die kunnen wel gegevens opvragen voor 25,00, maar ze kunnen het pasje niet aanvragen.Iemand enig idee of met OP-COM speedlock te activeren is (C1 half canbus) of met Tech2? Of is dit echt pas mogelijk van af full can bus?
13 november 2010 om 10:59 #17576234zit de security code ook niet ergens aan je kentekenpapieren vast??
anders de code opvragen via de dealer :thumbup18 november 2010 om 21:31 #17576235Vandaag alle codes opgevraagd, stond wel te kijken van het bedrag wat ze er voor vroegen (€29,99).
Heb tevens gevraagd of ze speedlock met Tech2 konden activeren, kon hij geen zekerheid op geven.
Echter kost het me hoe dan ook €25,00.Morgen ga ik eerst zelf maar eens kijken wat met OP-COM mogelijk is.
Sowieso moet de dealer nog wel de software van de auto updaten.20 november 2010 om 17:18 #17576236heb het zin voor mij om een op-com tekopen?
mijn vec een x18xe ui 5-99. obd1?
of kan ik beter bij de knipper-code blijfen.
wie kan het mij zeggen.20 november 2010 om 17:49 #17576237vectra b is ALTIJD obd2
en ja dat heeft zeker zin.met knippercodes kun je alleen de motor uitlezen.
met opcom kun je ook ABS, Airbags, Airco en noem de rest maar op uitlezen.
Zelfs de originele opel radio’s zoals bv de CDR500 kun je ermee uitlezen20 november 2010 om 17:50 #17576238Wat zou je ermee willen doen is de vraag?
20 november 2010 om 18:00 #17576239Ik kan met mijn op-com niet in de Programming funtie van de REC .
moet ik dan een update hebben van Op-Com ?
20 november 2010 om 18:04 #17576240@stefanDTI
Dan denk ik idd dat je een update moet hebben.
Welke versie gebruik je?
Ik heb 1.39 met OP-COM-08-2010.
Ik kan hier overal in programmeren behalve de BCM dan loopt ie vast :thumbdown
(gaat wel om een vectra-C misschien is dat weer anders als een astra-H).20 november 2010 om 18:12 #17576241080704 geeft dit al aan voor een H.
20 november 2010 om 18:20 #17576242sw reijnders: nu heeft een kennis van mij zo,n orange uitlees
kasje (car diagnostic tool, memo-scanner, obd2 ) deze heb
ik geprobeerd in mijn vec maar hij geeft error, is het dan wel
zeker dat ik obd2 heb?20 november 2010 om 18:31 #17576243@dappie 100% dat je obd2 hebt dit is een 16 pins stekker
obd1 is een 10 pins stekker20 november 2010 om 18:41 #17576244okee, maar deze uitlees tool is voor opel en geeft error.
deze heeft ook een 16 pins stekker, ik zet dus het contact aan en plug de stekker er in, dan is hij ff bezig en zegt dan error, deze dan maar in de kliko en een op-com
aan schaffen :hmmz20 november 2010 om 18:42 #17576245jep dappie, echt alle vectra b’s zijn OBD2
dan zal dat oranje apparaatje wel z’n communicatie settings verkeerd hebben staan voor opel.en opcom werkt overigens ook op een ’93 corsa met TECH1.
20 november 2010 om 21:31 #17576246toch wel raar als ik kijk waar je de stekker in steekt dat daar niet veel
pinnetjs zitten, heb elke b vectra dat ?20 november 2010 om 21:35 #17576247je hebt er ook geen 16 nodig, dus dan hoef je ze ook niet te bezetten.
ik meen dat er een stuk of 4 à 5 gebruikt worden met obdII en eobd.canbus gebruikt volgens mij ook weer andere pinnen en die kun je wel met dezelfde stekker (zoals opcom) uitlezen.
20 november 2010 om 22:01 #17576248Maar hoe kan je op-com updaten ?
ik heb volgens mij de 1.35 kan dat ?
20 november 2010 om 22:02 #175762491.33 kan en 1.39 kan ook, maar 1.35 :hmmz denk dat dat een interne door ontwikkel versie is.
maar upgraden kan via de upgrade tool, die hier ergens in het opcom topic staat.
20 november 2010 om 22:20 #17576250origineel gepost door stefanDTI
Maar hoe kan je op-com updaten ?ik heb volgens mij de 1.35 kan dat ?
Op-Com China 08-2010 NL laadt automatisch firmware 1.39
24 november 2010 om 19:00 #17576251Hey, vraagje. Hebben mensen die de opcom via ebay hebben besteld toevallig afgelopen week ook reclame gekregen uit Azie?
Kheb het idee dat die verkoper zijn adresbestand ook verkoopt voor dat soort spul.
Niet dat ik er erg mee zit, maar vroeg me af of dat nou ook daar van komt.24 november 2010 om 22:00 #17576252Gelukkig nog niet meegemaakt.
Zou het niet echt kunnen waarderen.25 november 2010 om 17:59 #17576253Hallo mijn naam is Theo en woon in Beek en Donk (n.b.) ben al lang lid van het opelforum maar zoals jullie het noemen een stille (genietter).want er zijn best leuke en wel zeer interesante onderwerpen, heb zelf een vectra b2 wagon 2.0 benzine (x20xev) diamond van 05-1999 en ben er zeer tevreden mee. zo nu weten jullie wie ik ben, en kan ik ook eens ergens op reageren.
p.s. ik heb mijn op-com uit china en ontvang (nog) geen reclame.25 november 2010 om 18:11 #17576254Alsnog welkom dan:D
25 november 2010 om 20:15 #17576255Hallo Heeft er iemand een usb driver voor de op-com voor windows 7? ik krijg hem niet aan de gang op mijn laptop en de links op de site”s werken niet meer.
