Forumindex › Forums › Overige › Op-Com › OP-COM
- Dit onderwerp bevat 1,803 reacties, 245 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 14 maart 2021om 10:08 door
bAstraJ2011.
6 oktober 2010 om 20:08 #17576006
origineel gepost door jelmer_astra
origineel gepost door Spacejam
origineel gepost door JFHSas
ik had laatst ergens een site gezien waar een heel aantal pdfjes opstonden met handleidingen, ik kan hem alleen niet meer vinden. Weet iemand welke dat is?daar staat inderdaad ook wel wat info op, maar de site die ik had gezien had een blauwe achtergrond (2 tinten blauw) en er stonden een stuk of 20 pdf documenten op met handleidingen voor de op-com. Erg irritant dat ik hem nu niet meer kan vinden :(
Dat was hem! Bedankt
6 oktober 2010 om 20:08 #17576007Staat mij bij dat in een Elektuur daar wel eens iets over heeft gestaan. Wanneer… ff geen idee helaas.
6 oktober 2010 om 20:11 #17576008Heb de datasheet van de betreffende PIC gedownload.
De programmeerpinnen gevonden (PGM/PGC/PGD).
Nu nog het programma dat erin moet. :)6 oktober 2010 om 20:21 #17576009origineel gepost door Laagvlieger
Nou ik heb er een met een lege PIC helaas.
Heb een PIC programmer in elkaar geknutseld dus ik ga wel proberen hem nog te redden.
Zijn er hier mensen met ervaring daarmee?
Ik moet natuurlijk het programma hebben dat in de PIC moet. Weet iemand waar ik dit kan vinden?heb je deze zo opgestuurd gekregen? of door ‘ eigen toedoen’ ?
6 oktober 2010 om 20:23 #17576010waarschijnlijk proberen te update naar de versie van maart 2010
6 oktober 2010 om 20:25 #17576011eigen toedoen :(
Shit happens. Had meerdere versies op de laptop staan.
En per ongeluk de verkeerde gestart. Gelijk die foute versie eraf gegooid maar das een mooie les voor de volgende keer.;)6 oktober 2010 om 20:37 #17576012dan wens ik je veel suc6 met het verkrijgen van de hex file.
Deze pic processoren staan er namelijk om bekend dat ze read protect gezet kunnen worden.
Uitlezen van een werkende opcom heeft dus ook geen nut.
En dan moet je ook nog de loader hebben…Ik denk dat je beter af bent als je gewoon voor weinig een nieuwe klone koopt…
:thumbup
6 oktober 2010 om 20:40 #17576013Kan de opcom interface eigenlijk ook met andere software samenwerken?
6 oktober 2010 om 20:40 #17576014Ik zocht zo en zo al een nieuwe erbij. Was toch maar de vraag of het wil. Schijnt dus wat moeilijker te zijn.
Wordt dus toch een nieuwe (en wat voorzichtiger zijn in de toekomst)
;)6 oktober 2010 om 21:08 #17576015niet dat ik weet. opcom interface is custom made volgens mij.
Was net een stukje aan het lezen over kwp2000+ flasher…
Chiptunen met een standaard upgrade map…zonder dyno dus. schijnt super te werken.
Maar voor stage 2 moet je een dyno hebben, anders is het niet meer te meten….
ook erg interessant…:wors6 oktober 2010 om 21:56 #17576016ff tussendoor:
Toch een 1.39 F/W en bootloader HEX file gevonden.
king:Evengoed een projectje voor als ik me verveel.
7 oktober 2010 om 08:38 #17576017Hallo allemaal, ik heb ook zo’n kloon gekocht en hij werkt. Helaas valt na enige tijd het signaal weg om later zomaar ineens terug te komen. De waardes lijken ok.
ik had eerst versie 1.33 en bijbehorende progje van voor firmware upgrade en daar had ik het probleem ook.
ik heb versie 1.39 er op gezet en van het cdtje 090820b op de laptop. 3 verschillende kabels gebruikt.
iemand een idee?7 oktober 2010 om 10:44 #17576018probeer het eens op een andere laptop ;)
hoeft niet aan de kabel te liggen nl :angel
8 oktober 2010 om 08:18 #17576019Even een Update.
Draden van de ICPS PIC programmer aangesloten op de PIC van de OP-com. Hex-file inladen. Gaat allemaal goed. Alleen op het eind van de verificatie van het geladen bestand een error. Verification failded at adress 0000h.
Zal binnenkort even meten. Ik heb het idee dat de pin MCLR niet hoog genoeg wordt om hem te kunnen programmeren. Of de pin PGM is net niet hoog genoeg. Dat wordt nog even meten het weekend. En anders moet ik een ander type programmer in elkaar knutselen.8 oktober 2010 om 11:24 #17576020Om wat voor type PIC gaat het ?? Heb hier een wisp648 pic programmer liggen zie picbasic.nl zou het daarmee ook lukken?
8 oktober 2010 om 11:30 #17576021Het gaat om de PIC18F458 van Microchip.
In principe werkt het met elke In circuit programmer dus ook met die van jou.
Ik werk nu met een zelfbouw low voltage Programmer maar dat gaat dus niet helemaal lekker.
Ik dnek dat ik maar een andere programmer in elkaar ga knutselen die gewoon met hogere spanningen werkt.
Kwa voltages is dit het gewoon net niet. beetje grensgevalletje. En daar zit het probleem denk ik.Gelukkig zijn programmers zelf makkelijk en goedkoop te bouwen als je een beetje van electronica afweet.
Wie weet bestel ik ook wel een aantal nieuwe PIC’s die ik gewoon los voorzie van nieuwe software. Maar ik probeer het eerst gewoon zo “in circuit”.8 oktober 2010 om 13:23 #17576022????Nederland wordt steeds slimmer!!!:wors
8 oktober 2010 om 13:37 #17576023origineel gepost door Henk042
????Nederland wordt steeds slimmer!!!:worsnou, voor mij blijft het abacadabra :P
8 oktober 2010 om 13:38 #17576024Ik wou net zeggen: ik heb ook computerinterface gestudeerd (10 jaar geleden), maar ik heb er ook geen vat meer op
8 oktober 2010 om 15:25 #17576025En ik heb nooit electronica/ICT gestudeerd.
Ben maar een monteurtje :cool:8 oktober 2010 om 18:09 #17576026origineel gepost door Laagvlieger
Het gaat om de PIC18F458 van Microchip.In principe werkt het met elke In circuit programmer dus ook met die van jou.
Wie weet bestel ik ook wel een aantal nieuwe PIC’s die ik gewoon los voorzie van nieuwe software. Maar ik probeer het eerst gewoon zo “in circuit”.Zoals JSgSI al aangaf kun je dat met de wisp628 van voti programmeren…
kijk maar naar onderstaande lijst, deze types ondersteund hij:12F629, 12F675
16F627(A), 16F628(A)
16F630, 16F648A, 16F676
16F72, 16F73, 16F74, 16F76, 16F77
[16F737, 16F747, 16F767, 16F777]
16F818, 16F819
[16F83], 16C84, 16F84(A)
16F870, 16F871, 16F872, 16F873(A), 16F874(A), 16F876(A), 16F877(A)
[16F87], 16F88
18F1220, 18F1320, 18F2220, [18F2320]
18F242, [18F2439], 18F248, 18F252, [18F2539], 18F258
18F4220, 18F4320
18F442, 18F4439, 18F448, 18F452, [18F4539], 18F458
[18F6520, 18F6525, 18F6585, 18F6620, 18F6720]
[18F8520, 18F8525, 18F8585, 18F8620, 18F8621, 1F8680, 18F8720]met de wisp 628 kun je inline programmeren…
Ben toch benieuwd hoe je aan de firmware en loader bent gekomen…pm me maar eens heb wel interesse, heb het nergens kunnen vinden namelijk…mvgr Nico:)
8 oktober 2010 om 18:57 #17576027Enigste verschil tussen de Wisp en andere programmers is in feite alleen de galvanische scheiding. Dus geen kans dat je de com poort om zeep helpt.
Nu zal dat tegenwoordig op modernere computers ook wel meevallen.Ik ben me even aan het verdiepen in een programmer van Elektor.
Specifiek voor de PIC18 serie.
Maar nog even alles uitdiepen en wat beter snoer vinden om op de pootjes te solderen. Das echt een drama. :PHoe dan ook ik zal die software er een keer op krijgen. eerder rust ik niet;)
8 oktober 2010 om 19:25 #17576028Wat plaatjes bij het praatje:
Waar het allemaal om gaat. Flashtool zegt dat de PIC leeg is:
De print van de OP-com:
Het solderen…brrrrrrrr
Klaar:
Nu met de LVP programmer eraan (verwerkt in de serieele stekker)
Aansluiten van de handel:
Het schrijven naar de PIC:
Het verifieren van de PIC:
FOUT!!!!!!
Wordt vervolgt!
9 oktober 2010 om 07:10 #17576029kun je hem wel fatsoenlijk erasen? En is hij dan ook echt leeg???
Ik zie nergens in je text staan dat je hem geerased hebt…
Een pic laat zich niet overschrijven als hij niet eerst leeg gemaakt is..
Maar ik denk dat je dat wel weet…Wat je ook nog kunt doen, als je programmeer spanning in elkaar zakt, is de poorten tijdelijk afkoppelen van de print.
Omliggende componenten, consumeren teveel voedingspanning van je programmer.grt Nico
9 oktober 2010 om 10:42 #17576030Hallo forem leden,
Ik ben nieuw op dit forum, en ik zit meteen al met diverse vragen. Mede door dit artikel de OP-com.
Ook ik heb al een stukje hardware verspeeld met foutieve software. Ik heb twee opels een corsa-c en een frontera.
Nu heb ik een nieuw piece laten komen uit china. ENNNNN het werkt , dat wil zeggen op mijn corsa-c. Op mijn frontera met een V6 uit 2000 krijg ik hem niet werkend, dat wil zeggen ik kan veel componenten niet benaderen.
Ik ben een beetje aan het experimenteren gegaan. Ik loop nu tegen het volgende probleem aan.
ik heb geprobeerd mijn kilometerstand in de corsa c aan te passen met 1 kilometer.Ik kom op de eprom van de auto , hij geeft aan dat ik de stift vande dagteller moet ingedrukt houden , ik zie dat hij iets schrijft in de eprom. Dan komt bericht writing km value , ……. finished successfully. Verder komt dan het bericht REMOVE FUSE, OR OTHERWISE DO A RESET ON THE DASHBOARD.
Ik begrijp ik met een zkering verwijderen , maar welke ? Wat houdt het reset on the dashboard in ?
Is het mogelijk om de op-com werkend te krijgen op de fronti met de v6 uit 2000 ?
Ik weet een heleboel vragen., maar kan iemand mij verder op weg helpen ?
mvg marc
