Forumindex › Forums › Overige › Op-Com › OP-COM
- Dit onderwerp bevat 1,803 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 14 maart 2021om 10:08 door
bAstraJ2011.
19 september 2010 om 00:27 #17575856
Voor ik verder kan moet ik toch eerst een activatie code hebben. Enig idee hoelang dat duurt??
(de e-mail notificatie doet het dus idd weer niet!)
19 september 2010 om 07:25 #17575857die krijg je echt niet hoor
een officiele opcom is 1000 euro
en die chinese kloons zijn ze een doorn in het oog.Pak nu maar gewoon 090714 en flash je firmware naar 1.39
dan werkt het.19 september 2010 om 08:21 #17575858Welke opcom heb jij..kun je even een foto plaatsen..
In mijn brief stond , dat je geen upgrade via het net of firmware upgrade moest uitvoeren…dat zou je opcom wel eens kunnen slopen…mvgr Nico
Ps versie die ik nu heb, heeft ook een keygen, tenminste genereert hij met het speciale opcom first start programma…
zou dat ook werken op de 2010 versie…Mijn opcom versie is 081016, werkend…maar is een 2008 file lijkt mij..
19 september 2010 om 08:38 #17575859ik heb gewoon de standaard opcom zoals iedereen die heeft.
toen ik die kocht stond er firmware V1.33 op.
die kun je nog upgraden naar V1.39.als je nu een nieuwere hebt, waar al 1.39 op staat, dan kun je die idd beter niet verder upgraden naar een hogere versie (voorlopig dan)
die hogere versie sloopt nl je Opcom (Vraag maar aan Wim ;))
Wellicht komt er binnenkort een nieuwe firmware versie uit met nieuwe software die wel werkt. Maar daarvoor ben ik iig geen proefkonijn ;)Van de Opcom versies hierboven moet je 090714 Installeren en daarna het Executable bestandje in de Opcom map copieren.
en de 2010 versie kun je gewoon zo gelijk opstarten.Beiden zonder te activeren en beiden met firmware 1.39 te gebruiken.
19 september 2010 om 08:53 #17575860die van mij is nu nog v01.33.
Is dat upgraden een beetje veilig uit te voeren…of heb ik dan gelijk een schrot tool over..
Kun je eventueel ook oudere versies software gebruiken op nieuwe versie opcom tools..?19 september 2010 om 09:38 #17575861nee 090714 moet je echt met 1.39 gebruiken
En dat flashen is best veilig uit te voeren.
Maar je moet gewoon voorkomen dat het flashen onderbroken wordt.
Gebeurt dat wel, kun je je opcom weg gooien.Met de Firmwate Upgrade Tool moet je even de nieuwe firmware inladen (zit erbij) en op flashen klikken.
zorg ervoor dat er op de achtergrond zo min mogelijk programma’s mee draaien die kunnen storen.
Mocht het niet bevallen, kun je altijd weer terug flashen naar 1.33.19 september 2010 om 19:23 #17575862dat is mooi, zal ik binnekort eens doen…
had nog een vraag…
Wie had die defecte opcom…??? die wil ik wel hebben voor weinig…of als hij ter beschikking wordt gesteld (experimenteel onderzoek).
Ik weet bijna zeker , dat ik hem tot leven kan wekken….Dit komt ten goede voor ons allemaal…!!!
Dus wie een defecte opcom thuis heeft liggen door foutieve flash of update via het net graag mij even pmen.Groeten Nico
19 september 2010 om 21:10 #17575863Ik heb de op-com nu met 081016 na veel #@^%$*! aan het werk gekregen. Firmware=1.39
Is er nog een volgorde van aansluiten/opstarten? Ik neem aan:
Lappie aan > Op-Com aansluiten (met een goede USB kabel want de bijgeleverde is bagger) > Op-Com opstarten > moduul in de auto prikken > contact aan.
Klopt dat???20 september 2010 om 10:57 #17575864origineel gepost door JFHSas
Klopt dat???Normaal gesproken laten ze de auto lopen, steek je opcom in de iso stekker en start je pc op.
De opcom schakelt namelijk pas in nadat de zoftware is gestart.
Voertuig uitzoeken en starten maar.Nico
20 september 2010 om 11:07 #17575865contact aan is al prima . . . verder heeft het totaal geen volgorde . . . althans ik doe altijd maar een dotje :angel
de software gaat toch altijd pas contact maken als je de betreffende optie selecteert (ABS type of Engine type etc)
22 september 2010 om 14:31 #17575866origineel gepost door Hawke
ProgrammingDate: 20030417
ECUInstallationDate: 6586055203
Geen idee of daar nog verschil in zit.ProgrammingDate: 20011204
ECUInstallationDate: 6586055204de mijne is ouder :)
23 september 2010 om 15:23 #17575867Doe ik nu iets fout of is het ding gewoon gaar?
Als ik de op-com aansluit aan de lap en de software start, geeft de interface test firmware 01.39 aan. Met de handel naar de auto en de interface ingeplugd en contact aan gebeurd er niets. Behalve allerlei meldingen dat er geen contact is etc. Na enige tijd komt er een melding dat deze versie niet werkt met firmware 01.20. Een nieuwe interface test komt dan idd met 01.20. Na opnieuw opstarten is het ineens weer 01.39
Wie het weet mag het zeggen;)
Bvd. voor alle hulp!
23 september 2010 om 15:35 #17575868welke software gebruik je nu?
23 september 2010 om 15:37 #17575869081016
23 september 2010 om 15:38 #17575870ja dat werkt ook niet met 1.39 :sleeping
081016 werkt met 1.33 en 090714 werkt met 1.39
23 september 2010 om 15:43 #17575871Ik weet nu echt niet wat er aan firmware in zit ; het ene moment krijg ik 1.39 te zien en vervolgens dus 1.2
23 september 2010 om 15:45 #17575872zal 1.39 zijn aangezien 1.20 al heel oud is.
installeer nu gewoon eens 090714 en probeer het dan nog eens.
link staat hierboven23 september 2010 om 15:50 #17575873Al geprobeerd en dan krijg ik dus: Interface test failed.
23 september 2010 om 15:56 #17575874flash de kabel anders eens opnieuw met 1.39.
De flash tool staat er ook bij.dan zal die het moeten doen.
deze heb ik overigens
En je hebt toch wel de Opcom.exe bij 090714 he . . . just checking
23 september 2010 om 16:11 #17575875Ziet er hetzelfde uit, op de achterkant staat: version 090820B
Ga er verder op studeren, meld me wel weer, thnx alvast:thumbup23 september 2010 om 16:14 #17575876bij mij 090420 . . . maar dat mag het verschil niet zijn volgens mij.
23 september 2010 om 17:43 #17575877origineel gepost door sw_reijnders
Die heb ik ook…maar nogsteeds niet de moeite genomen hem op 1.39 te zetten.
Had vluchtig gekeken naar de flashtool..
Is er geen howto, voordat ik de opcom al hemel…24 september 2010 om 00:20 #17575878origineel gepost door sw_reijnders
En je hebt toch wel de Opcom.exe bij 090714 he . . . just checkingYez…de hele handleiding netjes gevolgd dus opcom.exe naar de map met uitgepakte bestanden en de daar staande .exe vervangen. En toen werd het te donker en te nat buiten dus morgen (inmiddels vandaag) weer verder:)
24 september 2010 om 15:49 #17575879En zo ben ik dus vandaag opnieuw gaan proberen….
De soft- en firmware lijken geen probleem meer te geven maar dat is het dan wel:(
Verbinding met ECU komt er niet. Wat mij nu pas opviel (komt doordat de op-com voor de helft in het dash verdwijnt), is dat wel Rx rood oplicht, Tx geel knippert maar power niets aangeeft! Wanneer moet dat ledje branden?-edit- ding maar ff open gemaakt. Ledjes zaten ietwat verkeerd :swear Power doet het dus wel en Tx ook. Rx dus niet (groen)
24 september 2010 om 19:17 #17575880origineel gepost door JFHSas
Maar je hebt wel verbinding met je laptop???
Ziet hij de interface wel hangen??? -
