Forumindex › Forums › Overige › Op-Com › OP-COM
- Dit onderwerp bevat 1,803 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 14 maart 2021om 10:08 door
bAstraJ2011.
20 augustus 2010 om 20:39 #17575805
Heeft iemand voor mij een betrouwbaar adres (ebay verkoper o.i.d.) waar ik OP-COM kan krijgen?
Trouwens volgens mij moet het mogelijk zijn om TIS te gebruiken i.c.m. OP-COM.
Je kan zelf ‘drivers’ kiezen die TIS moet gebruiken, het lijkt mij mogelijk om TIS dusdanig ‘om de tuin te leiden’ dat OP-COM functioneerd als een ‘Tech 2’ unit in TIS.
Het zijn speculaties maar ik wil het graag gaan proberen zodra ik een OP-COM heb.Ik vermoed wel dat er een hoop programeer werk bij te pas gaat komen, des te leuker het wordt :)!
22 augustus 2010 om 10:28 #17575806weet iemand waar de stekker van een Agila A zit:D
22 augustus 2010 om 14:53 #17575807laatste post
You will find it under the small shelf under the stearing wheel – stick your head under by the peddles with a torch and look up, and you will see a black thing that looks like a scart socket stuck to the back of the shelf.
22 augustus 2010 om 17:26 #17575808origineel gepost door sw_reijnders
http://www.vauxhallownersnetwork.co.uk/showthread.php?157315-Opel-Agila-Engine-Problem-power-loss-engine-jerkslaatste post
Thnx Bas,
Gr Den
22 augustus 2010 om 18:33 #17575809zie nogal wat prijs verschillen,zit er ook verschil in???welke raden jullie me aan????of iemand in de buurt van drachten met een opcom????
22 augustus 2010 om 20:09 #17575810even een vraag: ik kwam het volgende tegen op internet: http://www.winkelplein.nl/obd4all/default.asp?sid=tNNRqlntOq5RCvhemU4Viy4Oh06S1t&page=detail&Id=1675729
is dit wat? kan ik dit vergelijken of is dit op-com? kan ik dit gebruiken voor mijn vectra c1 1.9cdti of heb ik hier niets aan?
m.v.g william
22 augustus 2010 om 20:25 #17575811origineel gepost door opelvectra
zie nogal wat prijs verschillen,zit er ook verschil in???welke raden jullie me aan????of iemand in de buurt van drachten met een opcom????origineel gepost door william
even een vraag: ik kwam het volgende tegen op internet: http://www.winkelplein.nl/obd4all/default.asp?sid=tNNRqlntOq5RCvhemU4Viy4Oh06S1t&page=detail&Id=1675729is dit wat? kan ik dit vergelijken of is dit op-com? kan ik dit gebruiken voor mijn vectra c1 1.9cdti of heb ik hier niets aan?
m.v.g william
Het enige verschil is het aantal tussenhandelaren ;)
allemaal dezelde Opcom sets . . . allemaal chinese nepperts.
Dus of je er nu een van 20 euro uit china haalt of je koopt dezelde voor 60 euro van die gast in NL . . . ik zou het wel weten, maar dat mogen jullie zelf weten :angel23 augustus 2010 om 07:29 #17575812Twee weken geleden mijn Op-Com gekocht op Ebay voor 38€ via http://myworld.benl.ebay.be/car-tyning-shop_uk/ Verkregen binnen 5 dagen met een papiertje voor install erbij. En het werkt zoals het hoort.
24 augustus 2010 om 16:29 #17575813Via dealexteme is deze vanuit Hongkong te bestellen zonder verzendkosten
24 augustus 2010 om 16:39 #1757581427 dollar incl. verzendkosten king:
hoeft allemaal niet zo duur joh . . . gewoon even op ebay kijken.
24 augustus 2010 om 17:22 #17575815Dat is natuurlijk veel goedkoper ja, maar goed mocht deze advertentie verdwijnen dan is tie in ieder geval nog via dealextreme te bestellen.
Heb btw de mijne ook via ebay gekocht(6 maanden geleden).
Ik geloof dat ik toen iets van € 30,- incl verzenden kwijt was.
Wel lachen dat het de op-com 3 dollar nogwat kost en verzenden 24 dollar, hoezo ik wil zo min mogelijk aan ebay betalen.:jerry
25 augustus 2010 om 07:11 #17575816origineel gepost door sw_reijnders
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Opel-Diagnostic-CAN-BUS-OBD-USB-op-com-2009-opcom-W41-_W0QQcmdZViewItemQQitemZ270612527463QQptZMotorsQ5fAutomotiveQ5fTools27 dollar incl. verzendkosten king:
Deze hebben wij ook maar werkt niet bij mij :(
25 augustus 2010 om 09:14 #17575817als die niet werkt, werken die duurdere ook niet hoor.
het zijn echt allemaal dezelfde.
Met als enig verschil de hoeveelheid tussenhandelaren.25 augustus 2010 om 14:18 #17575818is er toevallig iemand in de omgeveing van tilburg met een werkende Op-Com?
ik heb een omega b1 mv6 waarvan de automaatbak niet werkt, en het schijnt hiermee uit te lezen zijn…
ik hoor het wel.
groetjes rene
25 augustus 2010 om 14:22 #17575819tis maar net wat je in de buurt vind, ik heb er een in Bergen op Zoom
31 augustus 2010 om 16:37 #17575821Nou… tijd voor een laptop met een fatsoenlijke accu.
Geen foutcodes trouwens.
Weet iemand of je ergens ook kan checken of je ook de laatste soft/firmware in de ECU van je auto?
Niet dat ik dat zelf wel doen, maar als er iets te halen in bij de Opel dealer… :)Erg grappig dat je realtime gegevens kan uitlezen.
31 augustus 2010 om 16:51 #17575822Mijn Vectra is sept 96 voor het laatst geupdate
Staat in het lijstje als je je motor gekozen hebt en de opcom haalt de waarden en codes op.
31 augustus 2010 om 16:58 #17575823ProgrammingDate: 20030417
ECUInstallationDate: 6586055203
Geen idee of daar nog verschil in zit.31 augustus 2010 om 17:02 #1757582414-04-2003 denk ik zo.
bij mij stond er werkelijk de datum met streepjes.
31 augustus 2010 om 17:16 #17575825Denk het ook, maar ben benieuwd naar anderen met soortgelijke motor :)
31 augustus 2010 om 17:23 #17575826moet ik mijn combo even aan de op-com hangen
dat is eenzelfde motor
4 september 2010 om 17:33 #17575827Kan ik met een op-com een astra f of kadett e met c20xe motor uitlezen, en sensoren testen via de 10polige opel stekker?
Anders schaf ik me er ook eentje aan, maar als het niet gaat is het een nutteloze investering ;)4 september 2010 om 17:41 #17575828Nee C20XE staat er niet in.
Maar met Opcom kun je met auto’s uit die tijd niet meer dan je met knippercodes kan hoor.
De C14NZ staat er wel in en daarvoor heb ik dat verloopje gekocht voor de Corsa van mijn vriendin.Een Opcom wordt pas nuttig vanaf 16 polige OBDII stekkers.
Dus de Vectra-B, Astra-G, Omega-B, etc. en nieuwer natuurlijk.4 september 2010 om 17:45 #17575829Was nog wat aan het zoeken en kwam ik dit tegen, op pagina 2 staat dat het toch gaat?
4 september 2010 om 17:48 #17575830er is nog geen goed werkende crack voor versie 10****
ik heb versie 08**** en daar staat deze niet in.
