Forumindex › Forums › Overige › Op-Com › OP-COM
- Dit onderwerp bevat 1,803 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 14 maart 2021om 10:08 door
bAstraJ2011.
14 augustus 2010 om 07:17 #17575780
Hey hallo
ik vond op ebay ook zo’n op-com heb ik dan nog iets nodig voor mijn vectra c om um uit te lezen? software ofzo?
alvast bedankt,Eugene
origineel gepost door yzf1kr
Vandaag de OP-Com ook binnen.
Meteen een hele rits foutcodes gewist, dan weet ik tenminste wat allemaal nieuw is.Meteen een vraag.
Weet iemand hoe ik de fuelcorrction functie gebruik. Het veld laat 0.0 zien.Ik weet dat mijn auto 5% meer verbruikt dan de BC aangeeft. (Ik houd al 15 maanden netjes een excel blad bij met daarin het verbruik volgens de pomp en het verbruik volgens BC)
Wat zou ik nu in moeten vullen? 0.05 of 1.05? of iets anders?
14 augustus 2010 om 07:54 #17575781als je goed kijkt zie je zelfs op de foto dat de cd erbij zit ;)
het programma werkt voor opels tussen 1993 en 2009
14 augustus 2010 om 16:53 #17575782Nou ik heb nu een OPCOM maar hij werkt niet. Kan geen contact krijgen met de ECU. Wij hebben nu Op-com versie 090821d Firmware 1.39 maar krijg hem niet aan de praat. Iemand raad hiermee?
14 augustus 2010 om 17:01 #17575783heb je de driver geïnstalleerd?
Je kunt in het settings menu zien of de kabel contact maakt met je softwareanders kun je eens versie 090714 proberen
Ikzelf gebruik 081016 met 1.33 firmware en ik ben daar eigenlijk heel tevreden over aangezien ik toch geen Astra-H of Insignia heb :vertag
14 augustus 2010 om 17:20 #17575784origineel gepost door Bakkum
Nou ik heb nu een OPCOM maar hij werkt niet. Kan geen contact krijgen met de ECU. Wij hebben nu Op-com versie 090821d Firmware 1.39 maar krijg hem niet aan de praat. Iemand raad hiermee?Domme vraag: Staat je auto wel op contact?
En als je de stekker in de auto steekt zonder aan de laptop te hangen, brand het rode lampje dan wel?
14 augustus 2010 om 23:06 #17575785origineel gepost door yzf1kr
Ik heb hem zeker op contact. Stand 1 en stand 2 geprobeerd.
Lampjes branden wel van de Opcom maar zonder laptop niet geprobeerd.
Nu hoor ik van iemand dat het kan zijn dat de mijne uit vectra uit 2004 is. En dat die geen CAN heeft maar OBDII? Kan dit kloppen?14 augustus 2010 om 23:08 #17575786nee een vectra C is altijd can bus gestuurd.
Maar dat maakt geen fluit uit.
Opcom ondersteund:
OBDI
OBDII
Alle CANBus gestuurde opels.15 augustus 2010 om 19:17 #17575787Heb sinds afgelopen week ok de opcom binnen en vanavond tijd gehad om deze te installeren.
Maar ik krijg hem in apparaat beheer als vraagteken en kan de software ook niet vinden.
Heb de versie die hier op pagina 5 of zo gebruikt want de cd werkte helemaal niet en deze werkte wel.
Wat ben ik vegeten of heb ik iets over het hoofd gezien
15 augustus 2010 om 19:33 #17575788je moet de driver van de kabel installeren.
Even op de rechter muisknop op het vraagteken klikken. En vervolgens driver bijwerken kiezen.
Vervolgens brows je naar de map driver in je software.Verder moet je even kijken welke firmware er op je kabel staat (zie je in opom)
Versie 1.33 gebruikt software versie 08……
Versie 1.39 gebruikt software versie 09……Volgens mij wordt er standaard 1.33 op die kabels gezet, maar dat kan inmiddels verandert zijn.
15 augustus 2010 om 19:37 #17575789staat niks op de kabel
Gr Jack
15 augustus 2010 om 19:45 #17575790firmware is een stukje software jack ;)
druk je stekker in de laptop -> test interface -> en je ziet je firmware versie.
Maar dan moet je wel eerst je driver installeren.15 augustus 2010 om 20:00 #17575791welke moet ik dan hebben???
DPI inst x32 of x64
Ik heb 32mb op de laptop staan dan neem ik aan de x32.
Gr Jack
15 augustus 2010 om 20:02 #17575792nee je zal wel 32BIT moeten hebben.
van windows XP, Vista en 7 heb je ook een 64 bit versie.
Maar als je 32 MB geheugen hebt, zal je wel een 32bit systeempje hebben.15 augustus 2010 om 20:09 #17575793oke thnx het is gelukt. Morgen even aan de auto proberen.
Gr Jack
16 augustus 2010 om 10:21 #17575794Heb ook een OP-Com aangeschaft op Ebay en na 5 dagen al in de bus gekregen, van een UK-Seller! Wauw, uiteraard direct aangesloten op de nieuwe Vectra C (twee weken in bezit) ;)
Ik krijg enkele codes en nu wordt het uitzoeken natuurlijk wat ze betekenen, aan de hand van de geposte foutcodes-lijst die hier te vinden is op het forum.Kan ik nu bepaalde instellingen aanpassen via de Op-Com?
Ik krijg oa foutcode AIRBAG SDM U2139 – Invalid Data from CIM. Ik heb al gemerkt dat ik geen piepgeluid of iets dergelijks hoor wanneer ik zonder gordel rij.. ofwel zit het niet op deze wagen of het is uitgeschakeld en vandaar deze error misschien?
Een zeer interessante error die ik kreeg is dit: B1635 – Passenger Mirror Horizontal Motor Circuit Low Voltage
Klaar en duidelijk ;)Toffe tool die Op-Com
16 augustus 2010 om 15:35 #17575795Ik heb vandaag gekeken of het lampje brand van de OP COM als ik hem in de auto plaatst en het rode lampje brand.
Verder nog steeds niet aan de praat het. De laptop heeft wel contact met de OP COM maar OPCOM niet met mijn ECU. Heel apart.
Iemand hier raad mee?
16 augustus 2010 om 15:55 #17575796Firmware Checken van de Op-com en die van je opcom programma..
Als je een opcom pregramma hebt die begint met 10***** opv 09***** kan je de opcom weg smijzen
17 augustus 2010 om 10:03 #17575797Wij hebben nu Op-com versie 090821d Firmware 1.39”
Wat heeft het Op-Com programma te maken met het kastje? Waarom zou je het kastje weggooien als de software op de laptop een verkeerde versie heeft???
Dan kan je toch gewoon andere software op de laptop installeren?
Of je kan het kastje voorzien van een andere firmware.17 augustus 2010 om 10:13 #17575798en dat gaat nou dus net niet ;)
je moet al een werkende firmware op je kabel hebben staan.
als je firmware niet werkt, kun je ook niet even snel flashen via je laptop.17 augustus 2010 om 16:03 #17575799origineel gepost door Bakkum
Wij hebben nu Op-com versie 090821d Firmware 1.39”Wat heeft het Op-Com programma te maken met het kastje? Waarom zou je het kastje weggooien als de software op de laptop een verkeerde versie heeft???
Of je kan het kastje voorzien van een andere firmware.bij mij was de Firmware verwijderd door een Op-com 10***** Versie.
Deze Op-Com ligt bij iemand hier van het forum welke m is proberen te maken.
tot nu toe nog geen resultaat
Daarom zei ik al Op-Com programma’s beginnend 10**** te omzeilen.
17 augustus 2010 om 16:17 #17575800Nou het is mijn broer gelukt nieuw firmware erop te zetten en nog werkt de OPCOM niet. Wat een geouwehoer :S
17 augustus 2010 om 17:51 #17575801origineel gepost door wim-v6
Firmware Checken van de Op-com en die van je opcom programma..Als je een opcom pregramma hebt die begint met 10***** opv 09***** kan je de opcom weg smijzen
Ik heb de versie 1.39 volgens mij beginnende met 090714 deze staat op het forum in de vorm van een link. Lijkt mij de goeie toch???
Gr Jack
17 augustus 2010 om 17:53 #17575802heb je ook al gekeken welke firmware er op de op-com zelf staat??
17 augustus 2010 om 18:42 #17575803Heb nu firmware 1.33 met Op-Com versie 090420.
17 augustus 2010 om 18:42 #17575804Vandaag ook getest op een Insignia maar ook niks :(
