Forumindex › Forums › Overige › Op-Com › OP-COM
- Dit onderwerp bevat 1,803 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 14 maart 2021om 10:08 door
bAstraJ2011.
16 mei 2010 om 19:03 #17575705
origineel gepost door artronic
Mr varlik laat hem rechtstreeks door China naar je huis sturen,dus als je evt garantie hebt zal het allemaal wel erg lang gaan duren
Maar maakt niks uit .
Ik heb dr ook 1 via hem besteld en 1 via ebay
kan ik is gaan kijken waarom de fa AA uit ehv (after activity)met zn laatste software de Pic laat wissen in de interface.ff vraagje zit er al 1.39 in als hij aankomt,want als je de software al op je pc heb gezet via internet hoef je hem toch alleen maar aan te sluiten en windows vertellen vaar de usb driver staat?
of niet?Rob
interresante vraag rob,
ook ik heb er 1 besteld via varlik en ook ik wacht totdat ik hem geleverd krijg.
Ik vraag me eigen ook af of de software die je erbij krijgt niet gewoon voldoende is, ik vind het zo vreemd dat je bij een webshop wat koopt en vervolgens ergens anders voor de software zou moeten zoeken, dus wacht ook ik dit topic met spanning af.gr sonny;)
16 mei 2010 om 19:41 #17575706origineel gepost door sonny1969
of niet?Rob
eventjes voor de goede orde kan iemand mij wellicht de goede software (090821d) toe zenden ?.
ik heb me eigen een bult gezocht en elke keer als ik dan denk dat ik het gewoon ergens kan downloaden dan moet ik me eigen weer aanmelden inloggen enz enz enz .
is er iemand die het naar mij toe zou willen zenden???????????????????????:angel
17 mei 2010 om 11:49 #17575707090821d kun je gewoon downloaden diverse links zijn al geplaatst hier.
ja je moet je even aanmelden maar dat is A gratis en tevens kun je daar ook best andere software weghalen.17 mei 2010 om 14:04 #17575708via mr varlik krijg je het geleverd met software versie 1.33 090820b.
maar op de dvd die je erbij krijgt zit een link bij voor 090821b.17 mei 2010 om 18:24 #17575709Ik heb inmiddels 090821d op mn laptop gezet
Moet de interface persee naar 1.39? of doet de varlik het ook met 1.33 icm 090821d ?Rob
Ps voor Willem………mn collega kan de PIC programmeren
Dus dan moet ik je defecte interface even hebben om te proberen17 mei 2010 om 18:26 #17575710zou ik effe naar Almere moeten komen denk ik zo???
17 mei 2010 om 18:42 #17575711Je mag hem ook opsturen,mn collega woont in lelystad maar hij doet het denk ik aan de zaak in Almere
Ik ben wel eens in Den haag voor mn werk meestal is dat Maandags.
Zeg hetmaar mij maakt het niet uit
Pm me anders ff je email praat ff makkelijkerRob
21 mei 2010 om 18:48 #17575712Nou mn Opcom interface is binnen
TNT had hem gelukkig bij AH afgegeven,en daar zijn ze zo aardig om hem nu alvast te geven;)Driver geinstalleerd en diagnostic test gedaan waarmee hij gelijk V1.39 erin zette
Interface getest en wordt gezien
Morgen maar is ff de Corsa gaan uitlezenWillem….ik heb inmiddels de PIC programmer hier liggen,om de jouwe te voorzien van een nieuwe bootloader
ik weet niet of jou uitvoering met soldeerpads is of dat ik met mn grote handen 3 draadjes moet solderen aan de pic:agentRob
21 mei 2010 om 19:46 #17575713origineel gepost door artronic
dat heeft meer te maken met de juiste soldeerbout hebben dan met dikke vingers hoor ;)
21 mei 2010 om 19:51 #17575714dat ook ja
Overigens werkt mn opcom niet meer.:o (nu weer wel);)
Ik klikte opnieuw interface test aan en njente……..
Met opcomfut vraagt ie of de pic leeg is
beetje vreemd,maar ik heb hem ff opengemaakt en zie mij niet zo snel draadjes op de pennetjes solderen
Jij wel misschien?21 mei 2010 om 20:21 #17575715origineel gepost door sw_reijnders
Zou het u lukken Bas?
21 mei 2010 om 22:00 #17575716inplaats van solderen kan je het ook via een naald methode proberen maar dan heb je meerdere handen nodig of standards draadje door naald dit 3 keer herhalen en dan de punten van de pic pakken.
22 mei 2010 om 04:56 #17575717Nou breekt mn klomp……………..
Zet net de software op een andere pc en……………….de interface werkt.
Ben nu ff mn laptop aan het wissen incl driver en opnieuw proberen.
Anders is het zo lastig om iedere keer mn auto mee naar boven te moeten nenem voor de opcom:PRob
Werkt weer op mn lappie denk dat het met de virusscanner te maken heeft staat nu ff uit23 mei 2010 om 09:22 #17575718nou de eerste testen met de op-com zijn gerealiseerd bij mijn zafira.
Ben nu even bezig om er achter te komen waarom mijn airco geen koude lucht blaast, als ik kijk bij mijn op-com geeft hij aan dat er welliswaar 12 volt op mijn airco pomp staat maar dat hij inactive is.
Ik heb ondertussen begrepen van berichten hier op het forum dat de druk bepalend is of het systeem wel of niet loopt, nu dacht ik dat je ook de druk sensor kon aflezen echter de waardes waaraan hij moet voldoen zijn bij mij niet bekend.
weet iemand misschien welke waardes er zouden moeten staan?????:hmmz.Een ander dingetje wat mij opvalt is dat als ik de op-com aansluit op mijn laptop dat het wel lijkt of de usb poort waaraan de op-com interface zit aan gesloten is enorm veel stroom trekt waardoor de accu van mijn laptop zeer snel leeg is, dit zal ongetwijfeld met de staat van accu van mijn laptop te maken hebben echter als ik de op-com niet aangesloten heb dan gaat mijn accu veel langer mee.
Maar tot nu toe ben ik heel erg blij met mijn op-com je kan er best wel veel mee uitlezen, sommige dingen kan je zelfs testen ( niet al testen zijn voor mij even duidelijk of zichtbaar) ik kan het een ieder aanraden om zo een apparaatje aan te schaffen.
tot slot het ziet er naar uit dat mijn op-com met mijn zafira communiceert via kw 2000, klopt dit of zou het canbus moeten zijn ????
gr sonny
23 mei 2010 om 10:49 #17575719halloi ff vraagje over een opcom setje
heb er zlef 1 bestelt maar werkt het ook op een laptop met vista of alleen met xp . en zoja wie heeft er dan voormij een cdrom met xp
alvast bedankt.23 mei 2010 om 10:56 #17575720werkt wel onder vista hoor . . . je kan in compatibility mode aanvinken uitvoeren als win xp sp3 ofzo
bij mij werkt die onder Win 7 ook.
23 mei 2010 om 16:19 #17575721origineel gepost door artronic
Weet je al wat??
24 mei 2010 om 13:52 #17575722Hoi Willem
Ja mijn OPCOm werkt weer,bleek aan de software 090821d te liggen
virusscanner NOD zag het als een paard (terwijl sinterklaas nog lang niet in zicht is)(ff uit laten sluiten de exe file)
Heb inmiddels een headertje gemaakt met 3 wirewrapdraadjes en onder mn loupe met het wel lukken om jou interface weer te reanimeren.
Kga eerst twee weken naar frankrijk als ik terugben zal ik hem proberen te herstellen
heb zelf de icd u40 programmer hier dus komt goed26 mei 2010 om 16:59 #17575723okeej, stuur even een U2u als je weer terugben,
26 mei 2010 om 18:23 #17575724origineel gepost door wim-v6
okeej, stuur even een U2u als je weer terugben,Willem
Is goed willem
26 mei 2010 om 18:36 #17575725Dank je, en ja, een Goede reis toegewenst
27 mei 2010 om 11:20 #17575726origineel gepost door wim-v6
Verschilt per opel..bij de astra-F / Corsa-B / Omega-B in de zekering kast
bij de astra-G / Vectra-B onder de handrem.
bij de vectra-C / Signum-A onder de asbak
bij de Vectra-A / Kadett-E / Corsa-A / Ascona-C in de motorruimte
willem
bij de Corsa C achter de asbak onder de kachelbediening
1 juni 2010 om 20:39 #17575727Ik heb een andere besteld via ebay en dez werkt perfect!!!!!
Waarschijnlijk foute software bij die andere.
in ieder geval bedankt voor de tips1 juni 2010 om 20:42 #17575728Ik hoop hem deze week te ontvangen.
7 juni 2010 om 17:27 #17575729Hier werkt ie ook hoor! versie 1.39 met nieuwe firmware. Draait verder op versie 090714. Helemaal top!
