Forumindex › Forums › Overige › Op-Com › OP-COM
- Dit onderwerp bevat 1,803 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 14 maart 2021om 10:08 door
bAstraJ2011.
3 mei 2010 om 20:19 #17575655
zou je niet even je laad spanning meten van je dynamo.
die mag niet boven de max 13,5 tot 13,9 volt zijn.3 mei 2010 om 20:53 #17575656met draaiende motor 13,8/9
storing blijft, ook na 6x wissen en stuk rijden. vermoed dat de sensor in het linkervoorwiel stuk is.
kreeg ook na 5x allerlei andere vervelende meldingen. storing electronisch systeem, stuurwiel enz…morgen ff langs de dealer.
8 mei 2010 om 17:03 #17575657Ik heb mijn Op-Com binnen en gelijk al ellende.
Wou eerst niet werken.
via via een andere opcom programma gekregen.
en nu dus het probleem dat na gelezen te hebben wat het zou kunnen wezen is dat de interface is geflashed.
bij optarten op-com komt ook het gele lampje niet op.
alleen rode gaat branden bij inpluggen in PC / Laptop
Weet iemand hier wat van??
8 mei 2010 om 18:27 #17575658Wim . . . welke firmware versie heb je en welke programma versie heb je?
8 mei 2010 om 18:51 #17575659met Tim-H zitten kijken, na dit geintje is de Interface module leeg van firmware.
De Op-Com zelf is een 1.39
8 mei 2010 om 18:56 #17575660nee de kabel firmware “zou” 1,39 moeten zijn ;)
software versie is dan iets van 09…… (6 cijfers ofzo)
8 mei 2010 om 20:23 #17575661Op-Com is 090714 – EN
8 mei 2010 om 21:12 #17575662ja die zou het moeten doen met 1.39
ik heb zelf 1.33 met opcom 081016
8 mei 2010 om 21:14 #17575663okeej
ben benieuwd of deze weer aan de gang gaat..
ikzelf ben er niet mee bezig daar ik ECHT niet weet hoe ik die interface weer aan de 1.39 moet krijgen..
8 mei 2010 om 21:33 #17575664tja, je moet de firmware van de interface flashen.
maar hoe heb je um leeg gekregen dan?
Of heb je um leeg gekregen van je leverancier? In dat geval nieuwe vragen.8 mei 2010 om 21:39 #17575665heb m niet leeg gekregen, ik kreeg een tip omdat ie het nog niet deed..
iemand had een op-com die weel werkte, maar was niet de goeie die gestuurd werd.
na proberen, hup leeg..
12 mei 2010 om 16:15 #17575666HELP mijn op com werkt niet De driver pakt op een of andere manier niet:swear
Ik heb per o versie 1.39 aangeklikt maar ik snap het intaleren niet12 mei 2010 om 17:06 #17575667Let ook op de bijgeleverde usb kabels, bij mij maakte de kabel slecht contact en zorgde voor problemen.
goede usb kabel ertussen en werkt nu prima.
bijgeleverde kabels zijn low budget.12 mei 2010 om 17:19 #17575668hallo joop het ligt niet aan de kabel want die heb ik al gewisseld.
ik moet nu activeren met winhex ofzoiets en dat gaat niet12 mei 2010 om 17:34 #17575669haha zelfde probleem als ik dus uiteindelijk…
12 mei 2010 om 17:50 #17575670maar werkt de jouwe al?? ik zal vanavond nogmaals proberen
12 mei 2010 om 18:20 #17575671Mijne gaat het niet meer doen
bij mij zit er helemaal geen firmware meer in de Op-com
zoek eens het programma opcomfut
daar hoort dit filmpje bij:
http://www.youtube.com/watch?v=LaD0lgYMmvg
13 mei 2010 om 17:14 #17575672En hoe komt het dat die van jullie niets meer doet?
na updaten?
dus kan beste bestaande versie actief houden en niet updaten?
hoor het graag.13 mei 2010 om 18:15 #17575673origineel gepost door wim-v6
Mijne gaat het niet meer doenbij mij zit er helemaal geen firmware meer in de Op-com
Wil je proberen de opcom weer te flashen dan Willem?
13 mei 2010 om 18:25 #17575674Mijne kan niet meer geflashed worden…
moet eerst de Eeprom weer worden inglezen met een geschikt apparaat.
13 mei 2010 om 18:27 #17575675lukt dat niet met dat programma
dat FTDI flash ofzo
13 mei 2010 om 18:29 #17575676origineel gepost door wim-v6
Mijne kan niet meer geflashed worden…moet eerst de Eeprom weer worden inglezen met een geschikt apparaat.
Heb je soms versie 1003xx geopend? Enkel openen van die versie is al genoeg om je op-com te slopen.
13 mei 2010 om 19:02 #17575677Wou al zeggen dat opcomfut staat wel op diverse fora voor download.
13 mei 2010 om 20:42 #17575678kans bestaat, Spacejam..
Willem.
13 mei 2010 om 21:02 #17575679ik heb er zelf ook zo één onder in de la liggen nu………
en één werkende :)
