Forumindex › Forums › Techniek › Ecotec › onregelmatig stationeer toerental
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 28 juni 2017om 18:03 door
jerommeke25.
13 juni 2017 om 20:22 #18344608
Hallo , weet iemand raad bij het volgende probleem ;
als mijn zafira b stationeer draait dan is dat regelmatig zeer onregelmatig (niet altijd) . weet hier iemand eventuele oorzaken van ??
OPEL ZAFIRA B 2008 MOTOR A17DTJ 1,7 115PK
alvast bedankt
14 juni 2017 om 15:18 #18344654Een vervuilde gasklep lijkt mij wel iets om naar te kijken, merk je er ook iets van tijdens het rijden?
En wanneer je afremt en de koppeling intrapt voor een stoplicht o.i.d.?Als het alleen stationair is zou ik zeker het gasklephuis controleren :applause02:
14 juni 2017 om 20:37 #18344665tas wel een diesel , die heeft geen gashuisklep denk ik ! hij rijd voor de rest normaal , alleen stationeer is een probleem .
grt
15 juni 2017 om 09:52 #18344673Aha, dat had ik even niet door.
Aangezien er dan ook geen IACV zal zijn vermoed ik dat de EGR vervuild is, heb je hier al naar gekeken?
16 juni 2017 om 09:01 #18344700Is dit het probleem:
scvSuction control valve (SCV) vervangen achterop de dieselpomp. Is slechts 30 minuten-1 uur werk, 2 vijzen, een pakking en een afdichting vervangen. Dit is een vaak voorkomend probleem met denso dieselpompen (zitten op de 17DTJ/DTR). Symptomen zijn onregelmatig toerental (op en neer gaan van de naald) en spontaan uitslaan van de motor. Oorzaak is het inlopen van de klep waardoor deze slecht/traag reageert op de signalen van de ECM. Hierdoor wordt de brandstoftoevoer naar de dieselpomp te hard vernauwd waardoor de motor dreigt uit te vallen (toerental verlaagd). ECM detecteert dit en stuurt (te hard) bij waardoor toerental weer stijgt. Zo gaat die naald op en neer.
Motor kan ook rauw klinken als je vanuit stationair ineens gas geeft. Je kan de kabel op de suction control valve ook uittrekken bij draaiende motor en dan gaat die lopen gelijk een tractor
Klepje kost wel wat geld bij de dealer (>150 euro) maar je kan hem op ebay nieuw vinden voor zo’n 60 euro. Zie wel dat je de juiste besteld er zijn twee varianten. Een lange versie voor de oude 17DTH en een korte voor de 17DTJ/DTR.
Greetz!!
16 juni 2017 om 09:42 #18344703Hallo, bedankt voor je reactie.
Is deze klep gemakkelijk toegankelijk?Je spreekt over een stekker los te halen van de klep , kan je zo weten of die klep stuk is ? Weet je toevallig een onlineshop waar je die kan bestellen , ik hou niet zo van ebay.
Alvast bedankt.
Grt :applause02:16 juni 2017 om 09:47 #18344704[quote quote=18344700]Is dit het probleem:
Greetz!!
[/quote]
Zo’n SCV wordt zeker alleen bij diesels gebruikt? En is het onderdeel dat dit bij benzine motoren regelt de IACV (Idle Air Control Valve)? Was hier even benieuwd naar aangezien ik nooit van een SCV gehoord had tot nu toe en ik zelf een benzine motor heb :P
16 juni 2017 om 10:41 #18344708Inderdaad is alleen van toepassing op dieselmotoren. Onderdeelnummer GM 55582723 of 819173.
16 juni 2017 om 13:36 #18344712Ik heb een filmpje gevonden voor vervanging van deze klep , er is sprake van dat die moet geprogrammeerd worden ! Weet iemand daar iets meer over ?
Bedankt alvast :help:16 juni 2017 om 15:40 #18344716Denk niet dat er iets moet geprogrameerd worden zolang de hoge drukpomp niet vervangen wordt. Het is een vrij domme klep zonder feedback richting ecm. Ecm monitort het toerental en niet de positie van de klep.
Een tijdelijke fix die vaak gebruikt wordt is de klep verwijderen, 180° roteren en terugplaatsen. Blijkbaar zou dit de problemen tijdelijk oplossen maar ooit zal je hem toch moeten vervangen.
16 juni 2017 om 15:55 #18344719TOP , bedankt voor de feedback .
Ik ga het zeker nakijken en die tijdelijke fix eens proberen
28 juni 2017 om 18:03 #18345224toch maar scv klep vervangen ! probleem opgelost !! :dank-u:
