onregelmatig lopen
Forumindex Forums Techniek Ecotec onregelmatig lopen
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 44)
  • #17208061
    mvhagen1979
      13 April 2008
      kan het kloppen dat mijn motor een c1.8xel onregelmatig stationair loopt en dat als je op de snelweg het gas los laat dat het net is alsof je met het gas speelt( schokken) doordat hij code 24 (wagensnelheidssensor- geen signaal) geeft bij het uitlezen.
      zou gaan om die op het instrumentenpaneel.
      mvg mvhagen1979
      #17449529
        snelheids pulse snelheidsmeter ontbreekt.
        dit veroorzaakt rottig lopen.
        tellerunit of pulse gever achterop de teller vervangen.
        Baz
          30 April 2005
          mijn auto heeft hetzelfde probleem ook c18xel heb al nokkenassensor vervangen want dat is de foutcode bij mij
          maar geen resultaat, ook het storings lampje brand geregeld
          en soms valt de motor soms compleet uit of start moeilijk
          #17449531
            weer storing nokkenas sensor??
            wss vervangen voor een nieuwe type
            zeker op de oudere motoren schijnt dit wel eens niet te willen
            mvhagen1979
              13 April 2008
              bij mij was het het snelheidssignaal vanaf het dashboard.
              #17449533
              Baz
                30 April 2005
                ja is vervangen door nieuw type dus dit is waarschijnlijk het probleem dat er door opel een nieuwe sensor met kabel gemonteerd is
                #17449534
                Baz
                  30 April 2005
                  en als het het snelheidssignaal is vanaf dashboard wat moet ik dan vervangen
                  #17449535
                    lees m maar uit.
                    als je geen storing krijgt op de snelheids sensor. dan is dit niet je oorzaak.
                    als je wel een storing krijgt op de snelheids sensor. dan tellerunit vervangen.
                    mvhagen1979
                      13 April 2008
                      ik kreeg code 24 ( geen snelheidssignaal)
                      #17449537
                      Baz
                        30 April 2005
                        nee geeft aan nokkenas sensor, dan zal het probleem toch liggen in de door opel vervangen nokkenassensor + kabel liggen doordat dit van een nieuwer type is, nu stekker met afgeronde hoeken deze is orgineel met rechthoekige stekker
                        #17449538
                        mvhagen1979
                          13 April 2008
                          zou kunnen heb nog niet achter de kap hoeven zijn.
                          #17449539
                            deze ”nieuwe type” sensor geeft vaker problemen bij deze motoren.
                            heb laatst een van de sloop gehaald, ”oud type” wel te verstaan.
                            deze gemonteerd, en toen was het probleem opgelost
                            wel incl stekker en stuk draad mee nemen van de sloop he..
                            Sensor van de:
                            C18XE – C18XEL – X18XE – X20XEV – X22XE past er op.
                            mvhagen1979
                              13 April 2008
                              moet ik bij de unit vervangen nog op dat nr letten? of gaat het het er alleen maar om of je een los of vast blokje hebt?
                              mvg mvhagen1979
                              #17449541
                              Baz
                                30 April 2005
                                bedankt voor de tip zal ff rondkijken want de sensor heb ik wel maar de kabel is een probleem omdat ik dacht dat deze alleen op c18xe(L) en die zijn er niet veel op de sloop
                                origineel gepost door wim-v6
                                Sensor van de:
                                mvhagen1979
                                  13 April 2008
                                  wim-v6 ik heb de tellerunit vervangen gehad met 2 andere units maar bij beide geeft hij dezelfde storing aan.
                                  wat kan het verders nog zijn?
                                  #17449543
                                    dan kan het nog wel een draadbreuk of probleem van de computer zelf zijn.
                                    mvhagen1979
                                      13 April 2008
                                      ze hebben het idee dat er een ander stuurapparaat ingekomen. zou dit kunnen. mijn startonderbreker (origineel) werkt namelijk ook niet.
                                      #17449545
                                        okeej?? zou zomaar kunnen, maar mag je probleem niet zijn eigenlijk.
                                        de allereerste X18XE / X20XEV hebben geen startonderbreker (4kanten sleutel)
                                        mvhagen1979
                                          13 April 2008
                                          ik heb een c1.8xel
                                          #17449547
                                            een C18XEL heeft GEEN startonderbreker.
                                            Controleer op draadbreuk, probeer eens een andere Computer.
                                            deze kan je uitwisselen omdat deze computers nog geen Startonderbreker bevatten.
                                            mvhagen1979
                                              13 April 2008
                                              dan snap ik het niet want onder mijn stuur kollom hangt een kast en als ik daar de stekker ervan indruk start mijn zuto dus niet meer en dit kastje is aangesloten op het contactslot. zwartkastje met grijze stekker.
                                              #17449549
                                              Hendrik
                                                18 August 2005
                                                Dat is niet standaard.
                                                Maar een plaatje zegt meer dan….
                                                #17449550
                                                mvhagen1979
                                                  13 April 2008
                                                  deze was voor de startonderbreker is mij gezegd ook zitten in de sleutels die zwarte stifjes.
                                                  maar zal ff kijken dat ik zo snel mogenlijk foto’s maak
                                                  #17449551
                                                    wel apart??
                                                    gaat ook je motorlampje knipperen als je de startonderbreker aansluit bij contact aanzetten??
                                                    mvhagen1979
                                                      13 April 2008
                                                      ja dan gaat het mmc lampje knipperen zoals ook in het boekje staat dat ie de sleutel niet herkend.
