Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › ongelukje gehad wie kan me helpen met mijn vraag nieuwe SPOE
11 januari 2010 om 12:01 #17216061
zaterdag klein ongelukje gehad met de B
slippertje en velg dik aan boonken gereden
nu zit er een dikke deuk in de velf maar met naar huis rijden had ik geen last
dus andere velg er op maar trekt naar links
nu is er aan de ophanging weinig te zien alleen t beugeltje van trekstang naar die midden stang is afgebroken
kan t zijn dat ie daardoor zo trekt?
groeten dennis
11 januari 2010 om 13:04 #17588119denk eerder dat je draagarm krom is…
als de stabistang los zit van de trekstang,mag die daardoor niet trekken,kan je evt testen door die er helemaal vanaf te halen…
ennn…ik ben nu bijna klaar met t slopen van de b gsi, wil jij dat stuk uit de motorruimte nog hebben??
Marc
11 januari 2010 om 13:44 #17588120ja die wil ik zeker nog van je hebben
maar k zie niets aan de draagarm
vind k beetje raar
11 januari 2010 om 14:12 #17588121ook niets te zien aan de stuurstang ofzo?
11 januari 2010 om 14:27 #17588122is die andere velg die je er nu op heb niet kleiner als de andere velgen?
11 januari 2010 om 14:59 #17588123je moet hem zoiezo weer uit laten lijnen, ik heb toen ook een onglukje gehad tegen een blok beton aan. en na een reparatie bleef me auto maar naar links trekken..
ff uit laten lijnen geloof 45 euro bij kwikfit en ik was daar meteen vanaf.greetz corsageak
11 januari 2010 om 16:21 #17588124ow ok
k ga er een andere draagarm opzetten
de wielen die k nu heb hebben net een iets andere et waarde dus loopt net tegen me poot aan
alleen als k links of rechts stuur is t erger dan recht uit ??
beetje apart
zal ook dat er een ophangpunt van de radiateur gebroken was:O
11 januari 2010 om 20:22 #17588125origineel gepost door corsageak
uit laten lijnen bij kwik-fit, weet je zeker dat je alleen bochtjes rijdt, tenminste dat zijn de ervaringen van mensen om mij heen.
Ik kom nooit bij de kwikfit.
11 januari 2010 om 22:50 #17588126kwikfit kom ik zoiezo niet
heb een goede garage voor uitlijken op 500mtr afstand
maatje van me heeft er even mee gereden en vermoet dat de poot krom is
morgen maar even sleutelen en kijken
12 januari 2010 om 09:29 #17588127Kijk je stuurstangen goed na! die hebben ook een tik meegekregen met je slippartij.
12 januari 2010 om 12:15 #17588128de stang is niets aan te zien eigenlijk
wel aan de draagarm klein deukje bij t gat voor de bout van de trekstang en onder de auto bij de bevestiging is t ietsje opgeschoven
12 januari 2010 om 13:45 #17588129ff meten = weten.
Laatst ook een Mazda 323 die op een putdeksel was gereden… subframe was wel ff 5 cm naar binnen gekomen 1 kant :thumbdown12 januari 2010 om 13:53 #17588130origineel gepost door wim-v6
wij noemen het hier niet voor niks: kwik shit.
veel te duur,en nergens verstand van:vertag12 januari 2010 om 17:02 #17588131kwikfit kom k toch nie
maar morgen even verder kijken is als t goed is een draagarm onderweg
13 januari 2010 om 09:24 #17588132wie heeft er voor mij de hart op hart maat van de draagarmen (boutgaten )
14 januari 2010 om 10:01 #17588133niemand die even kan meten voor me
15 januari 2010 om 19:49 #17588134iemand
k wil kijken of t krom is dan kan ik er mee verder
15 januari 2010 om 19:58 #17588135vanuit het midden meten kan toch ook?
overigens is het spoeDvraag.
