Forumindex › Forums › Overige › APK & RDW › ombouwen motorblok
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 14 januari 2012om 12:59 door
jblfreak.
20 mei 2011 om 08:10 #17237810
hier nog maar een keer de regels voor wijzigen motorblok ed ,
Geachte heer Heemskerk,
U vraagt informatie over het wijzigen van of de wijziging aan de motor van uw personenauto.
Als er een wijziging aan de motor van een personenauto is aangebracht, dan moeten het kentekenbewijs en het kentekenregister worden gewijzigd. Hiervoor moet u het voertuig voor een keuring bij één van de keuringsstations van de RDW aanbieden.
Het gaat om de volgende wijzigingen:
– het aanbrengen van een motor met een andere motorcode of van een ander motortype;
– het wijzigen van het aantal cilinders;
– het wijzigen van de cilinderinhoud;
– het wijzigen van het vermogen van de motor, waardoor deze meer dan 20% afwijkt van de oorspronkelijke waarde;– het wijzigen van de brandstofsoort, met uitzondering van de wijziging naar een al of niet tot vloeistof verdicht gas (bijvoorbeeld LPG of aardgas).
In gebruik genomen voor 1 januari 1998:
Als het voertuig in gebruik is genomen voor 1 januari 1998 moet het voertuig na het aanbrengen van een wijziging aan de motor voldoen aan de permanente eisen. De permanente eisen zijn de eisen voor de APK, aangevuld met onder andere eisen ten aanzien de geluidsproductie.
Kosten:
De kosten kunnen variëren van € 26,00 tot € 80,00. Dit is afhankelijk van het aantal wijzigingen.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Medewerker Klantenservice RDW
–Oorspronkelijk bericht–
Van: heemskerk@scarlet.nl
Datum: 12-5-2011 23:48:18
Aan: info@rdw..nl
Onderwerp: Uw informatieverzoek aan de RDWDe heer/Mevrouw : De heer
Voorletters : JJM
Achternaam : Heemskerk
E-mail : heemskerk@scarlet.nl
Adres :
Postcode :
Plaats : Balkbrug
Land : Nederland
Telefoon :
Kenteken : 20PZGN
Rijbewijsnummer :
Vraag / opmerking : hallo , ik wil in deze auto ( opel rekord E2 1983 )de 1800 motor ( 66KW )vervangen door een 2.0 liter V6 van ford ( +- 90 PK ,is volgens mij bijna hetzelfde ) automaat . Zijn er speciale regels of eisen waar de ombouw aan moet voldoen , en zo ja welke eisen zijn dit en wat de kosten hiervoor ?20 mei 2011 om 09:37 #17880373dit is hier wel bekent en meerdere keren besproken,
zolang het er maar deugdelijk in zit.
6 januari 2012 om 17:34 #17880374een iets uitgebreidere variant vers in de email, wist het niet aangaande de 20% vermogenwinst.
In gebruik genomen voor 1 juli 1999:
Als het voertuig in gebruik is genomen voor 1 juli 1999 moet het voertuig na het aanbrengen van een wijziging aan de motor voldoen aan de permanente eisen. De permanente eisen zijn de eisen voor de APK, aangevuld met onder andere eisen ten aanzien de geluidsproductie.
In gebruik genomen na 30 juni 1999:
Als het voertuig in gebruik is genomen na 30 juni 1999 moet het voertuig voldoen aan zowel de permanente eisen als de toelatingseisen. In de praktijk betekent dit dat het voertuig in omgebouwde toestand overeen moet komen met een bestaande typegoedkeuring. De RDW adviseert dan ook om eerst bij de fabrikant van het voertuig of zijn gemachtigde vertegenwoordiger in Nederland na te vragen of er een dergelijke typegoedkeuring bestaat en of het voertuig in gewijzigde uitvoering overeenkomt met de typegoedkeuring. Als dit het geval is zal aan u een Certificaat Van Overeenstemming (CVO) worden verstrekt. Deze moet u bij de keuring tonen.Bestaat er geen typegoedkeuring, dan is het in principe mogelijk om het voertuig individueel te laten toetsen op de toelatingseisen. Het kan zijn dat het hiervoor noodzakelijk is, dat er testen moeten worden uitgevoerd.
In alle gevallen wordt tijdens de keuring nagegaan of het voertuig aan de gestelde eisen voldoet. Als dit het geval is worden de gegevens op het kentekenbewijs en in het kentekenregister aangepast en wordt er een gewijzigd kentekenbewijs verstrekt.
Kosten:
Als de personenauto in gebruik is genomen na 31 december 1997 worden de eventuele aanvullende testen ook in rekening gebracht.
12 januari 2012 om 17:18 #17880375al aantal keren besproken idd
ombouwen en netjes monteren
laat de auto er goed uit zien en apk waardig
dan hoor je ze vrijwel nergens over
heb het aan de lijve ondervonden
12 januari 2012 om 18:00 #17880376Ik hoop mijn kadettje op korte termijn aan te kunnen bieden bij de rdw. Ik heb hierover één vraag: door de groep a uitlaat maakt ie behoorlijk wat herrie…..vallen ze hierover, of gaan ze daar hetzelfde mee om als de apk?
Er staat oa in het antwoord van de RDW:
mijn aanvulling ,
( bij apk moet het systeem gasdicht zijn en kijken ze niet naar geluidsproductie )De kosten voor een geluidstest zijn vrij hoog dus ik zou er voor de zekerheid een extra demper ofzo onderzetten of iets dergelijks .
De boetes zijn ong 200 euro en je kenteken wordt ingenomen als er onderweg bij een controle decibels gemeten worden , ik zou het risico bij een keuring bij de rdw niet nemen , zelf ben ik bezig om een ford v6 in een rekord e2 te bouwen en bij de keuring voor de rdw
komt er een keurige uitlaat onder en na de keuring komt er een uitlaat onder die meer het v6 geluid laat horen ,maar dat is een risico wat ik neem maar om dat bij de keuring te doen ….
dat moet ieder voor zich weten13 januari 2012 om 17:59 #17880378zou m zo min mogelijk geluid laten maken
later kan je m wel weer terug bouwen
zo heb ik t ook gedaan
14 januari 2012 om 08:19 #17880379Wie kan er meer info geven.
In de stukjes lees ik 2 datums de 1 is voor 01-07-1999 en de ander is voor 01-01-1998.
is de 1998 datum zonder uitgebreide testen of toch 1999?Als het de 1999 datum is, dan zit ik te broeden voor mijn vectra in de toekomst.
14 januari 2012 om 12:59 #17880380na 1998 ga je voor de complete keuring
er voor ben je met 53 euro klaar
dan kijken ze hoe het er in zit en of de auto apk waardig is en heb je je kenteken
