Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Oliedruksensor op een 1.0S bouwen, waar & welk soort sen
- Dit onderwerp bevat 5 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 17 augustus 2009om 18:20 door
Anoniem.
15 augustus 2009 om 14:03 #17211436
Hoi Mensen,
Ik ben dus bezig met het inbouwen van een GSI Tellerbak in een 1.0S Corsa ;)
Tot zover werkt de toerenteller, voltmeter, temp, bezine, km-teller.
Paar uur googlen en handleidingen lezen later. Snap ik enigins hoe de oliedruksensor moet aangesloten worden op de teller-unit, alleen nu is de vraag.
Waar kan ik deze sensor monteren op de motor (1.0S motor), en welke sensor moet ik gebruiken…. Ik kan evt. deze nog van een E16SE afhalen, maar dan moet ik wel weten waar deze te vinden is :)
Wie-o-wie kan mijn oliedruksensor laten werken? ;)
15 augustus 2009 om 18:14 #17512661Anoniem
1 January 1970je moet de sensor van die gsi afdraaien, zit op de oliepomp… Neem aan dat je die wel weet te vinden, maar zo niet: die vind je rechts onderaan het blok (vanuit auto gezien), net iets boven de carterpan… Aan de achterkant van blok/pomp zit de sensor. Is een ding van een cm of 3-4 doorsnee met 2 aansluitingen, komt op de plaats van de oliedruk schakelaar… Al weet ik niet of die bij een 1.0 S past:hmmz Iemand????
15 augustus 2009 om 18:15 #17512662Anoniem
1 January 1970kijk overigens eens op http://www.corsa-novatuning.nl/nl/index1.htm, staat geloof ik ook een schema!!
16 augustus 2009 om 14:33 #17512663Hehe, is de oliedruksensor zo’n dikke pot met 2 aansluitingen erop? Want dan heb ik er 1tje liggen voor m’n neus :)
Ik zag wel op ’t internet allerlei ringen die je tussen de oliefilter en de motor kon zetten… Waarop je weer de druksensor op kon zetten. Ik weet alleen niet of dit dan op het zelfde circuit uitkomt waar de sensor normaal op zit ?
16 augustus 2009 om 17:32 #17512664’t is overigens een bitch om te inbouwen zo’n A3 tellerbak in een A1 :P
Toerenteller op een 1.0 LS is wel grappig, zo zieje dat hij op 120km/h dik 5000 toeren maakt :P
17 augustus 2009 om 18:20 #17512665Anoniem
1 January 1970origineel gepost door Aapje
Hehe, is de oliedruksensor zo’n dikke pot met 2 aansluitingen erop? Want dan heb ik er 1tje liggen voor m’n neus :)Ik zag wel op ’t internet allerlei ringen die je tussen de oliefilter en de motor kon zetten… Waarop je weer de druksensor op kon zetten. Ik weet alleen niet of dit dan op het zelfde circuit uitkomt waar de sensor normaal op zit ?
denk dat je de goeie voor je hebt! Maak anders ff een pic, kijken wij mee… Dat van die ringen raad ik je af, probeer het met die sensor op te lossen, is altijd het beste!!
