Forumindex › Forums › Overige › Handleidingen & instructies › How to’s – Modellen › How to’s – Astra › Oliedruksensor meld oliedruk laag met voldoende olie
- Dit onderwerp bevat 4 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 mei 2024om 17:32 door
AddiCaprino.
23 maart 2024 om 17:33 #18550928
<p style=”text-align: left;”>De melding oliedruk laag maar genoeg olie aanwezig. Ik wil graag weten waar de sensor zich bevind op mijn Astra sports tourer, 1.4 turbo uit 2012. Wie weet dit en kan mij een foto sturen?
ik vermoed dat de sensor kapot is of kan het ook aan de oliepomp liggen?</p>
24 maart 2024 om 19:28 #18551045Hoi AddiCaprino,
het zou idd de sensor kunnen zijn of de oliepomp. Zit er wel de juiste olie viscositeit van de olie in? Wanneer krijg je die melding? Tijdens rijden of stationair? Wat is het toerental bij rijden mocht dit zo zijn? Allemaal info om je misschien verder te kunnen helpen.
Gr. Ries
25 maart 2024 om 08:17 #18551059Beste Ries, dank voor je reactie! ik heb olie volgens boekje, de melding kwam als ik van van 1 naar 2 schakel en wegrijd van parkeerplaats of bij stoplicht. Dus niet hele hoge toeren. Wat ook vreemd was dat de melding kwam en vervolgens weer verdween en nu paar dagen later komt de melding even na de auto gestart te hebben dus niet meteen bij het starten. Dan gaan de test lichtjes uit en zeg 20 tellen later kwam de melding met piep geluid.
kan het helpen door de accu eens los te koppelen en weer aan te sluiten ? Of de sensor schoon te maken ? Moet ik de sensor wel vinden
ik heb deze nog niet kunnen lokaliseren
25 maart 2024 om 09:03 #18551060Beste AddiCaprino,
uitgaande van je info zou ik zeggen de boel laten checken. De computer eraan om hem uit te lezen wat de druk is als hij koud is en na zeg 50km rijden als de olie lekker warm is. Een oliedrukschakelaar vervangen incl. uitlezen zullen de kosten niet zijn. Als je overschakeld van bijvoorbeeld 1 naar 2 zakt je oliedruk omdat je toerental zakt. Er zit een overdrukklep in het oliecircuit welke steeds open en dichtgaat naargelang de druk is. Daar zou het ook nog in kunnen zitten. Andere mogelijkheden zijn er ook nog. Op afstand moeilijk te bepalen. De oliedrukschakelaar geeft melding bij ongeveer minder dan 0,4bar druk. Hoeveel kilometers heeft je auto gedaan, wat is de onderhoudsgeschiedenis? Dexos GM specificaties is belangrijk om te volgen. Niet alleen de olieviscositeit!
Succes.
Gr. Ries.
4 mei 2024 om 17:32 #18552290Hoi Ries,
dank voor je hulp, het was inderdaad de sensor.
nu moet ik de kabel die erop aansluit nog vervangen want de klip is gebroken bij het plaatsenook de koelvloeistof reservoir en sensor vervangen ook die ging melding geven van te laag koelvloeistof peil.is nu opgelost. Ik ben er bijna zeg maar .
gr Addi
