oliedruk daalt te ver als temperatuur stijgt
Forumindex Forums Techniek Cih oliedruk daalt te ver als temperatuur stijgt
  • #17255731
    Tiedo
      7 December 2008
      ik ben bezig met een tweeliter blok, maar nou zit ik met het volgende probleem;
      Als de motor aan slaat heb ik voldoende oliedruk (ongeveer 3 bar bij 1500 toeren). maar zodra de motor op temperatuur komt daalt de oliedruk. Zo snel als de temperatuur stijgt, zo snel daalt de oliedruk. Zodra de meter uit het blauwe komt, is de oliedruk zover gezakt dat het lampje begint te branden :hmmz . Toen heb ik de motor natuurlijk gelijk uitgezet. Ik heb inmiddels de pomp al even open gehad, en ook heb ik de overdrukklep er al even uitgehad, maar hier kan ik niks raars aan ontdekken.
      Heb ik de motor eindelijk aan de praat, heb je dit weer :swear :swear
      Wie o wie heeft er en idee hoe dit komt???
      het is een ‘oud type’ blok, met de overdrukklep nog boven het filter ipv in het dekseltje van de pomp. met L jetronic er op.
      #18111561
      manta2
        Wat voor olie gebruik je? 15W40 of 20W50 mineraal, of moderne olie 5W30?
        #18111562
        Tiedo
          7 December 2008
          ‘ouderwetse’ 15w40 olie
          #18111563
          kaneelschep
            30 November 2004
            Olie was ook waar ik aan dacht. Maar aan deze olie kan het iig niet liggen. Die is dik zat. En prima afdoende voor in dit soort motoren.
            #18111564
            manta2
              ook al eens een andere oliedruk sensor geprobeerd? anders gaat mijn gedachte uit naar versleten lagers.
              #18111565
              Tiedo
                7 December 2008
                andere sensor ga ik vandeweek eens proberen. versleten lagers lijkt mij sterk, ik heb het blok als gereviseerd gekocht :hmmz
                #18111566
                Thijsje
                  5 January 2006
                  in de oliedruk klep zit zo’n plastic bol busje.
                  deze vervangen voor een 14mm stalen kogel,
                  +een (ik dacht m5) moer achter de veer (dus in de dop) plaatsen, zodat de veer strakker staat.
                  hiermee is bij mij het euvel verholpen.
                  *trouwens, de onderste deksel van het oliepomp zit soms een dunne pakking tussen. deze er tussen uithalen geeft ook resultaat. is vlak afdichting dus kan prima zonder pakking, als het maar vlak is.
                  ook direct controleren of het deksel eventueel ingesleten is, zoja vervangen.
                  #18111567
                  Freestyler
                    29 January 2006
                    De pakking er tussenuit halen kan, maar controleer dan wel eerst of de tandwielen nog vrij lopen. Bij sommige pompen is de pakking echt noodzakelijk om de tandwielen voldoende draai speling te kunnen geven.
                    #18111568
                    Ghanz
                      31 July 2005
                      tja een blok kopen met de woorden is goed, of gereviseerd, koop je niets voor….
                      #18111570
                      Gerritje gas
                        20 April 2013
                        kijk maar uit met de oliepomppakking er tussen uit te halen!
                        de tandwielen horen n.l. 0.2 mm boven het huis uit te steken!!!
                        Gr. Geert
                        #18111571
                        Ghanz
                          31 July 2005
                          pakkings gebruik ik vaker niet als wel.
                          #18111572
                          Gerritje gas
                            20 April 2013
                            Dat moet je zelf weten, maar als de oliepomptandwielen 0.1 mm uitsteken bovenuit het huis, dan heeft mr wel een oliepomp die kapot draait of vast staat!!
                            #18111573
                            Tiedo
                              7 December 2008
                              een tijdje niks gedaan aan de ascona, maar ik ga er deze week weer mee aan de gang. pompdeksel moet er toch weer ff af want hij is momenteel ‘incontinent’ ;) dan ga ik ook wel even meten of de tandwielen inderdaad boven het pomphuis uitsteken
                              #18111574
                              mr-turbo
                                #18111575
                                GSE
                                  5 August 2006
                                  Als je zo,n serieus probleem hebt dat bij een 4 banger zo,n lage druk hebt dan zou ik de lagers verdenken of een alu stopje uit de kop wat los geschoten is..
                                  Een 6 cil heeft dezelfde pomp en een gare motor met overal speling heeft nog vaak meer druk en die motor is 30% groter als een 4 cil..
                                  Pomp ff nakijken en als het dat niet is klepdeksel los en die alu stopjes kijken is het dat niet…Dan blok deruit en de lagerkappen deraf..
                                  Misschien hebben ze de verkeerde lagers gebruikt bij de revisie (of ben je gewoon opgelicht)
                                  #18111569
                                  Fearless
                                    9 January 2005
                                    Waar zitten die stopjes gse?
                                    #18111576
                                    GSE
                                      5 August 2006
                                      Boven in de kop die kun je zo zien zitten ff goed kijken,is lang geleden dat ik ze heb gezien maar ik dacht bij de hydro,s in de buurt.
                                      Ik ken iemand die had ook zo,n stopje los en de motor had precies dezelfde klachten koud al vrij slechte druk en zodra de zaak iets opwarmde was de druk helemaal foetsie
                                      #18111577
                                      Tiedo
                                        7 December 2008
                                        vanavond eindelijk weer eens met de ascona bezig geweest; ik kwam tot de ontdekking dat de oliedruksensor los in het blok zat, dus die maar even vast gedraaid. oliepomp ook maar even open gehaald. Het deksel zaten wat groeven in, dus die heb ik gevlakt. ik heb ook even de speling tussen de tandflanken gemeten(0,2mm). Hoeveel mag deze wezen? Ik heb twee setjes tandwielen gemeten en ik kwam beide keren op 0,2.
                                        en de tandwielen steken wel boven het huis(0,1mm) uit dus er moet maar wel even weer een pakking tussen
                                        morgen weer in elkaar zetten en dan gaan we het beleven :thumbup
                                        @GSE
                                        , die alu propjes ga ik morgen ook even controleren. Die zitten volgens mij boven de nokkenas (?) voor zover ik me kan herinnneren.
                                        een kennis van mij is ook al eens zo’n propje kwijt geraakt in z’n blok, toen viel de druk inderdaad ook heel snel weg
