Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Olie? Versnellingsbak? Opel Astra, iemand tips?
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 21 september 2021om 18:57 door
the-duke.
3 maart 2019 om 17:26 #18364370
Ik heb pas geleden een opel astra 1.4 T sport uit 2010 gekocht, nu hoor ik bij een koude motor geen vreemde geluiden en bij een warme motor hoor ik in mijn 3e en 4e versnelling een geluidje van een lager lijkt mij. Ook wordt er aangegeven olie spoedig verversen dat wil ik nu natuurlijk gelijk doen (ik rijd niet met de auto nu uit voorzorg). Alleen als ik mijn bak moet reviseren zou ik dat beter achteraf kunnen doen aangezien dan alle olie eruit gaat volgends mij. Bij een koude motor hoor je niks (olie dikker natuurlijk), en een warme motor hoor je wel wat (olie dunner), als ik nou mijn olie ververs zal het natuurlijk beter smeren en zou dan ook het geluidje weg zijn? want bij een koude motor hoor je niks… Want als dat niet het geval zou zijn reviseer ik eerst mijn bak natuurlijk en dan de olie.
Wie heeft hier ervaring mee en zou mij raad kunnen geven?
Alvast bedankt,
3 maart 2019 om 17:39 #18364371Spoedig olie verversen heeft te maken met de motorolie kwaliteit, niet met de versnellingsbak, deze olie wordt niet gecontroleerd.
Olie verversen is de eerste stap, maar denk niet dat het je probleem oplost.
Jij hebt de beruchte M32 bak in je auto zitten, zoek daar maar eens naar, dit soort klachten komen vaak voor!
3 maart 2019 om 18:00 #18364372bedankt voor je reactie,
Ik was er van op de hoogte van de M32 bak. Motorolie komt dat niet in contact met je versnellingsbak?
Als de motor koud is hoor je geen bijgeluiden dus mij leek het eigenlijk dan de oplossing: Olie verversen maar in dit geval motor en versnellingsbak olie?3 maart 2019 om 21:05 #18364384Motorolie en versnellingsbak olie, zijn apart ja! De melding die je krijgt heeft te maken met je motorolie, er zit een sensor in die de oliekwaliteit controleert, hij is dus waarschijnlijk aan een beurtje toe(te slechte olie kwaliteit)
Dus ik zou is kijken wanneer die voor het laatst een beurtje heeft gehad, en dan eventueel onderhoud uitvoeren en meteen de versnellingsbak olie laten verversen.
Nogmaals denk ik niet dat dit je probleem oplost ik denk dat er een lager defect is oid in de bak. Maar niet geschoten is altijd mis!
4 maart 2019 om 00:25 #18364391Oke bedankt, dat wou ik ook doen twijfel alleen om de gok te nemen of het daar mee verholpen is, want als dat niet zo is en een andere bak moet er onder uit moet ik sowieso nogmaals olie verversen als ik het goed heb.
5 maart 2019 om 15:58 #18364444Bakwisselen betekend inderdaad ook verse bakolie erin.
Maar goed een paar liter bakolie kost je de wereld niet om uit te proberen of dat jouw probleem oplost.
6 maart 2019 om 01:49 #18364457Bedankt ben voldoende geholpen!
19 september 2021 om 10:21 #18437490ik heb ook precies hetzelfde , en wil graag de olie verversen van de beruchte m32 bak, welke olie raden jullie mij aan.
21 september 2021 om 18:57 #18437802Ik heb deze gebruikt en zou ik aanraden, Heb toen veel gezocht naar optimale olie, maar weet niet meer waarom ik toen op deze kwam.
Valvoline TDL 75W90, (EAN# 8710941023847, Valvoline productnr 879869 = vol syntheet)
Gr,
The Duke -
