Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Olie versnellingsbak 6-bak
- Dit onderwerp bevat 5 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 17 april 2019om 15:13 door
Corsa_GSi.
30 maart 2019 om 20:09 #18365173
Vandaag de vectra wat aandacht gegeven om weer een jaartje apk-waardig te zijn. Onder andere een gescheurde aandrijfas hoes vervangen. Omdat de keerring van de bak ook een beetje lekte, deze ook gelijk maar vervangen.
Betreft een vectra 2.0T met een handmatige 6-bak, type F40.
Bij aftappen van de oude olie bleek er ruim 2.8 liter uit de bak te komen. Er wordt echter opgegeven bij de autohandel en internet dat er maar 2.2 liter in hoort te gaan… Dit heb ik er dan ook maar in gedaan. Iemand ook zoiets ervaren? Misschien dat er ooit al eens olie is vervangen en toen teveel is bijgevuld. Olie was overigens rood en niet meer helemaal helder, het leek wel ATF olie?
Er is nu MPM mtf 75w80 in gegaan, deze is geel en stinkt als een …
30 maart 2019 om 21:26 #18365179[quote quote=18365173]Hallo, Vandaag de vectra wat aandacht gegeven om weer een jaartje apk-waardig te zijn. Onder andere een gescheurde aandrijfas hoes vervangen. Omdat de keerring van de bak ook een beetje lekte, deze ook gelijk maar vervangen. Betreft een vectra 2.0T met een handmatige 6-bak, type F40. Bij aftappen van de oude olie bleek er ruim 2.8 liter uit de bak te komen. Er wordt echter opgegeven bij de autohandel en internet dat er maar 2.2 liter in hoort te gaan… Dit heb ik er dan ook maar in gedaan. Iemand ook zoiets ervaren? Misschien dat er ooit al eens olie is vervangen en toen teveel is bijgevuld. Olie was overigens rood en niet meer helemaal helder, het leek wel ATF olie? Er is nu MPM mtf 75w80 in gegaan, deze is geel en stinkt als een …
[/quote]
volgens deze tabel zou er 3,2 liter inzitten
30 maart 2019 om 21:36 #18365180Hoi,
Dat is wel duidelijk meer dan de 2,2 die ik erin heb gedaan. Maar dat zou ook betekenen dat er 0,4 liter is weggelekt, dat lijkt me ook wel weer erg veel.
Lastig dat er tegenstrijdige informatie te vinden is. Ik ga nog even verder zoeken. Bedankt
30 maart 2019 om 22:20 #18365181[quote quote=18365180]Hoi, Dat is wel duidelijk meer dan de 2,2 die ik erin heb gedaan. Maar dat zou ook betekenen dat er 0,4 liter is weggelekt, dat lijkt me ook wel weer erg veel. Lastig dat er tegenstrijdige informatie te vinden is. Ik ga nog even verder zoeken. Bedankt
[/quote]
Is het mogelijk om de code van de bak te achterhalen via de code weet je het zeker zijn de laatste letters
31 maart 2019 om 11:10 #18365187Ik zal er weer even onderkruipen om het nummer te achterhalen.
17 april 2019 om 15:13 #18365610Als je je bak niet geheel los hebt dan zal hij ook niet helemaal leeglopen.
