olie soort Z2.2SE. half/vol synth?
Forumindex Forums Modellen Astra olie soort Z2.2SE. half/vol synth?
  • #17217179
    rezz
      30 September 2006
      Heb gister men nieuwe coupe opgehaald en wil daarvan gelijk de olie laten verversen + filter etc.
      Nu zit ik te dubben tussen 10W40 vol of half synthetisch.
      Wat zouden jullie doen ?
      #17611222
        5w30 / 5w40 vol systhetisch
        voor een motor met distributie ketting is olie wat belangrijker, daar de ketting gespannen word met motoroliedruk.
        rezz
          30 September 2006
          origineel gepost door wim-v6
          Heb ook wel eens gehoord dat als je er volsyntheet in hebt zitten en je gaat weer terug naar half dat je keerringen oplossen?
          Klopt dit :wtf
          #17611224
            zou het niet weten, ik gaat nooit van vol syntheet naar Half syntheet.
            b07
              24 February 2009
              dat verhaal dat je pakkingen en keringen oplossen met vol en halfsyntetische olie geld alleen voor hele oude auto’s die alleen op minerale olie kunnen rijden .
              vroeger waren de pakkingen niet zo goed als nu
              #17611226
              rezz
                30 September 2006
                b07 dankje.
                er komt verse olie + filter in 5W40 vol synth. bedankt allemaal.
                #17611227
                b07
                  24 February 2009
                  origineel gepost door b07
                  correctie het zijn niet de pakkingen die oplossen ,maar het vuil.
                  13 Risico’s van (het overschakelen op)synthetische oliën
                  Oudere oliepompen hebben doorgaans grotere lekverliezen dan moderne oliepompen (met name schotten pompen). Wanneer dunne oliën in combinatie met een pomp met grotere lekverliezen wordt gebruikt, daalt de oliedruk en dus ook de distributie van de olie door het blok.
                  Een tweede punt: aangekookt vuil in een motorblok wordt deels opgelost door synthetische oliën (vanwege de additieven). Wanneer een motor altijd op een minerale olie heeft gelopen en dan zonder reiniging (bijvoorbeeld na revisie is het blok wel schoon) een moderne olie krijgt, bestaat het risico dat het vuil los komt en de oliekanalen verstopt. Dit kan dan grote problemen veroorzaken.
                  Een schoon, gereviseerd blok met een oliepomp met geringe lekverliezen, zal dus goed lopen op synthetische olie.
                  http://www.xjrownersnederland.nl/olieuitleg/olieuitleg.
                  ik rij zelf ook met volsynthetische olie met me astra uit 1998 nooit problemen gehad .
                  ik was ooit is overgestapt van half naar volsynthetische olie met een golf 2 uit 1990 daar kreeg ik wel problemen mee ik moest elke maand een liter bij vullen.
                  #17611228
                  stutje
                    1 May 2005
                    ik ga 5 w30 gebruiken, ook even een olie wissel doen.
                    Net zo fris.
                    de 5w30 is dunner als de 5 w40 neem ik aan?
                    Vol syntetisch is gewoon het belangrijkste iig.
                    @ rezz, waar heb jij het filter vandaan?
                    #17611229
                    rezz
                      30 September 2006
                      origineel gepost door stutje
                      Net zo fris.
                      opel dealer. doe altijd alles met orginele onderdelen.
