olie smurrie in koelvloeistof tankje c20xe
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) olie smurrie in koelvloeistof tankje c20xe
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 38)
  • #17252029
    Dietrich Concept
      15 December 2004
      hallo
      ik heb allemaal smurrie olie denk ik in mijn koelvloestof tankje zitten
      wat kan dat zijn
      en wat moeten we er aan doen
      mvg
      #18063962
      Vannos
        14 November 2010
        gescheurde kop
        #18063963
        arnold kadett
          17 October 2010
          hoeft geen gescheurde kop te wezen hoor kan ook alleen aan de koppaking liggen
          kop eraf halen en laten persen
          in kootstertille zit een goeie
          #18063964
          Dietrich Concept
            15 December 2004
            ok ja volgens mij is de koppakking ook niet lek is ook van ijzer
            weet je ook een naam in kootstertille
            #18063965
            arnold kadett
              17 October 2010
              tap revisietechniek
              0636267273
              0621920596
              ben er zelf nog nooit geweest maar veel c20xe crossers gaan daar heen schijnt goedkoop en goed te wezen
              kop vlakken en persen krijg je er een pakking en bouten bij ofzo iets
              je kan er altijd een belletje aan wagen
              #18063966
              Dietrich Concept
                15 December 2004
                thanks
                #18063967
                arnold kadett
                  17 October 2010
                  als je een nieuwe kop nodig bent pm me maar ff
                  #18063968
                  Fearless
                    9 January 2005
                    Scheurtje in de kop of de koppakking.
                    De koppakking is te testen door een koelvloeistof testje.
                    De zogenaamde snuffeltest.
                    Die meet de uitlaatgassen door de kvs heen.
                    Dat zou je iig de koppakking al uit kunnen sluiten. :thumbup
                    #18063969
                    bd.
                      11 July 2009
                      ligt de motor er al lang in? ik heb namelijk ook al eens voor niks de koppakking vervangen en de kop laten afpersen omdat ik ook dacht aan een gescheurde kop. bleek achteraf dat er nog olie olie resten van de oude motor in de koelleidingen zat :fy1
                      #18063970
                      Dietrich Concept
                        15 December 2004
                        ligt er denk ik al een jaar of 2 in
                        ik heb hem zo gekocht met het blok erin
                        weet verder de geschiedenis niet en weet eigenlijk ook niet waar hij uitkomt
                        is een 2.5 M dat weet ik wel
                        is het oude type blok
                        maar of hij nu uit een kadett of een calibra komt geen idee
                        de kabelboom is van een kadett zei iemand
                        #18063971
                        kadett4x4
                          6 July 2004
                          ook een ijzeren koppakking kan kapot.
                          ik had er een 3 delige stalen tussen zitten bij mijn oude motor, en daar was de middelste plaat kapot tussen cilinder 3 en 4.
                          zeg nooit nooit.
                          groeten.
                          #18063972
                            Meestal door een onvlakheid van de kop of het onderblok wil een stalen pakking wel door..
                            het is in geval van een stalen pakking ZEERRR belangrijk dat bijde GOED, maar dan ook GOED vlak zijn.
                            Mr. Bone
                              21 September 2009
                              Wat voor kleur heb die smurrie?
                              En drijft het op je koelwater of zit het aan de wand van je tankje geplakt?
                              #18063974
                              Dietrich Concept
                                15 December 2004
                                zwart en drijft op het koelwater
                                #18063975
                                Looney
                                  6 June 2010
                                  Misschien kan je eerst een compressietest laten doen? Als die goed blijkt zou ik hem eerst gewoon even goed doorspoelen met water, dan met kvs en dan afvullen met koelvloeistof. Uit mijn radiator kwam ook troep waar je ziek van werd na een tijdje droogstaan!
                                  #18063976
                                  Dietrich Concept
                                    15 December 2004
                                    ik heb er nu nieuwe in gedaan en alles schoongemaakt ja
                                    en een stukje mee gereden
                                    en het lijkt nu wel goed
                                    is even afwachten verder denk ik
                                    #18063977
                                    mark
                                      Wat is er aan de hand als de drap aan de zijkant van je tankje zit vast geplaklt dan? Zag ik in mijn koelvloeistof vaatje ook zitten ,maar pas na demonteren , koelwater zag er voor de rest schoonuit?
                                      #18063978
                                      Dietrich Concept
                                        15 December 2004
                                        zit altijd wel smurrie in meesten vervangen het nooit
                                        #18063979
                                        mark
                                          Owkee dus schoonmaken en maar kijken of er nog bij komt ?
                                          #18063980
                                          Dietrich Concept
                                            15 December 2004
                                            ja even het tankje in een bak met kokend water en een vaatwas tablet er bij is hij weer als nieuw
                                            #18063981
                                            Mr. Bone
                                              21 September 2009
                                              Dan kan het zijn dat je kop gescheurt is op de welbekende plek
                                              #18063982
                                              mark
                                                @bone ja dacht ik ook gelijk aan, er zit geen bruine smurrie die er op drijft , maar echt aan de zijkant plakt. Word dus een bypass laten maken ?
                                                #18063983
                                                Mr. Bone
                                                  21 September 2009
                                                  Bypass ben ik niet zo’n voorstander van. Zou dan een pijpje laten persen. Maar dan moet wel je kop eraf.
                                                  Succes
                                                  #18063984
                                                  mark
                                                    @mr bone ok bedankt, heb van het weekend een blok weten te bemachtigen met costcast, ik ga die laten afpersen en vlakken en als dat goed is zet ik die erop, weet iemand ook als je nieuwe kleppen steekt of je ook gelijk nieuwe geleiders moet plaatsen?
                                                    #18063985
                                                    Mr. Bone
                                                      21 September 2009
                                                      Nieuwe klepgeleiders hoef niet. Wel moet je ze opnieuw inschuren. En ik zou er uiteraard 16 nieuwe seals in prikken. Let ook op qua lengte van de kopbouten, daar zijn namelijk 2 lengtes in.
                                                      Succes
