Forumindex › Forums › Modellen › Astra › olie lampje knippert..
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 10 augustus 2012om 16:29 door
GSI Racer.
9 augustus 2012 om 19:39 #17251280
hallo..
ik merkte net op dat mijn olie lampje af en toe knippert als i stil sta..
en net toen ik ging parkeren toen ik stil stond ging die ook knipperen maar toen de bijrijder uitstapte was het over…..
nu is mijn olie pijl perfect… dus daar ligt het niet aan..
nou heb dit al eens eerder gehad met mn corsa (voor zover ik terug kan denken)en daar was meen ik de remvloeistof ietsjes leger en daardoor ging die branden….of was dit de stuurbekrachtegings olie?? of heeft het een andere reden??
9 augustus 2012 om 20:03 #18055316dan zal je oliedruk te laag zijn bij lage toeren!
oliepomp kan te weinig opbrengst hebben.
NIET te lang mee blijven rijden, vinden je lagers niet leuk :vertag
ff oliedruk laten meten zowiezoheeft niks met remvloeistof te maken (daar is dat lampje van de handrem voor)
stuurbekrachtiging heeft geen lampje9 augustus 2012 om 20:04 #18055317verstopte oliezeef kan ook nog trouwens
hoor je geen rare geluiden?
9 augustus 2012 om 20:07 #18055318nee voor zover ik weet niet..
alleen met starten een bonk.. maar denk dat dat een motor steun is of een stabi stangetje..
verder rijd de auto heerlijk..(beter als mn vorige blok.. deze ligt er sinds 2 weken in..)
9 augustus 2012 om 20:13 #18055319hoe is dit te verhelpen.. olie pomp vervangen.. maar waarzit die en is het veel werk??
en die olie zeef?? waar zit die en is er makkelijk bij te komen??9 augustus 2012 om 20:16 #18055320rij er maar niet te gek veel meer mee dan.
laat z.s.m een oliedrukmeting doen, die zal zeker te laag zijn.oliepomp kan versleten zijn, al heb ik dat nog nooit mee gemaakt bij een Opel (k weet niet of het vaker voor komt)
kan ook zijn dat de plunjer in de pomp vast zit, dat heb ik bij mijn vorige C20XE gehad
of je oliezeef in het carter is verstopt met zooi, maar dan moet het carter eronder uit om dat te zien9 augustus 2012 om 20:17 #18055321Zitten allemaal in je carterpan als ik het goed heb,
Dus carterpan er onderuit halen(LETOP wel eerste olie eruithalen)
En dan zal je de olieaanzuigbuis zien zitten met een zeefje ervoor,9 augustus 2012 om 20:17 #18055322@lambo452 wrote:
en die olie zeef?? waar zit die en is er makkelijk bij te komen??oliepomp zit achter je krukastandwiel, aan de distributiezijde dus
carter moet er zowiezo onder uit dan.
complete distributie moet er ook afmaar laat eerst maar eens een diagnose stellen!
9 augustus 2012 om 20:22 #18055323ja idd..
maar als dat lampje uitgaat.. dan heb ik geen onderdruk meer.. (lijkt mij, dus dan is het niet schadelijk aan de motor of juist dan ook??) ja ik weet het ik vraag teveel.. maar wil graag alles weten altijd:P:P
9 augustus 2012 om 20:25 #18055324je vraagt niet te veel, mensen die vragen worden geholpen :thumb
kan zijn dat hij dan net op het randje goed is.
zoals gezegt had ik het met mijn vorige XE ook, daar ging ook het lampje van aan en uit.
na een tijdje bleef hij branden en was er niks meer van druk.
klepstoters gingen toen ook tikkenals de motor koud is zal hij wel uit blijven he?
9 augustus 2012 om 20:34 #18055325ja volgens mij wel ja.. heb er eigenlijk niet echt op gelet.. zag het ook net toevallig omdat ik in de schaduw stond… dus vandaar..
maar ik zal van de week even laten testen.. kan ik er wel mee naar sevenum?? (doe het toch wel, want heb het blok door iemand laten inbouwen en heb er garantie op) maar gewoon voor mn gevoel..
9 augustus 2012 om 20:35 #18055326en ik ben mn auto al een maan kwijt geweest omdat er steeds weer iets niet goed was… dus wil m na sevenum weer naar hem brengen zodat hij het kan fixen.. anders kan ik niet naar sevenum..
9 augustus 2012 om 20:39 #18055327je kunt er mee naar Sevenum, maar ik deed het niet als het mijn auto was.
wat ik wel ff zou doen is een oliedrukmeting.
dit is nog geen uurtje werk, dan weet je tenminste of het goed zit! :thumbSevenum is wel een stukje vanuit Utrecht he :vertag
9 augustus 2012 om 20:52 #18055328ja okee.:P maar sevenum is mijn vakantie:P daar heb ik naartoe geleeft:P dus k denk wel dat ik ga dan,, en zonder de astra kunnen we niet komen.. en dan kunnen wij en nog een paar niet slapen…
maar dan ga ik er verder niet mee rijden.. en morgen of maandag ff drukmeting doen..
advies waar ik dit kan laten doen of kan ik dit ook zelf??9 augustus 2012 om 23:38 #18055329Kijk eerst ff naar stekker die op je oliedruk sensor zit. kan gecorrodeerd/kabelbreuk zijn. heb ik in ieder geval gehad met mijn Kadett gsi.
10 augustus 2012 om 16:29 #18055330oliedruk kun je zelf doen, moet je wel zo’n meter hebben.
en anders gewoon bij een universele garage ;)gewoon bij koude toestand beginnen te meten, en dan kijken wat de druk doet als de motor (en dus ook de olie) warm word
