Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Olie bij de Bougines opel corsa c 1.8
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 13 juli 2022om 07:47 door
SpeedFM.
25 juni 2022 om 11:32 #18470603
Ik ben aan het leren om zelf mijn auto te onderhouden.
En daarbij ben ik begonnen bij de meest makkelijke klusjes zoals lucht/interieur filter, ruiterwissers vervangen.
Pas nog de olie ververst en oliefilter vervangen, behoorlijke klus als je het voor het eerst doen….
Nu wilde ik mijn bougines vervangen, alleen kwam ik erachter dat er behoorlijk wat olie aanwezig is.
Dus na onderzoek zou het kunnen zijn dat de klepdekselpakking lek is, wat ik zelf ook denk want olie aan de zijkanten.
Maar het zou ook kunnen dat er kleppendeksels? stuk zijn? De auto voelt niet gek aan tijdens het rijden en ik heb er al meer als 3000km erop zitten zonder lampjes/klachten van het blok zelf.
Iemand in de omgeving Rotterdam die er ervaring mee heeft? En die mij het een en ander kan bijbrengen/aanleren met onderhoud van mijn corsa?
Ik ga in ieder geval een nieuwe klepdekselpakking en 4 nieuwe bougines halen, is er meer wat ik nodig heb?
Groet,
26 juni 2022 om 18:50 #18470777Vaak word de klepdekselpakking keihard waardoor deze gaat lekken. Probeer die eerst maar te vervangen. Zorg ook dat je voldoende remmenreiniger hebt om de bobine schoon te spoelen.
27 juni 2022 om 11:58 #18470868Eventueel een klein beetje extra vloeibare pakking op de hoeken en punten waar die nu lekt.
En alles eerst goed schoonmaken voordat je de nieuwe pakking er op doet.
27 juni 2022 om 23:03 #18470937[quote quote=18470777]Vaak word de klepdekselpakking keihard waardoor deze gaat lekken. Probeer die eerst maar te vervangen. Zorg ook dat je voldoende remmenreiniger hebt om de bobine schoon te spoelen.[/quote]
Ga ik zeker doen!
[quote quote=18470868]Eventueel een klein beetje extra vloeibare pakking op de hoeken en punten waar die nu lekt. En alles eerst goed schoonmaken voordat je de nieuwe pakking er op doet.[/quote]
Dit zag ik op Youtube ook inderdaad, was alleen een buitenlands filmpje dus weet niet precies welke vloeibare pakking hij gebruikte.
Wat adviseer je?
Onderdelen zijn besteld dus kwestie van wachten tot het binnenkomt, dan kan ik beginnen!
28 juni 2022 om 06:40 #184709648Nm. Victor Reinz Reinzosil 300. Let op met die olie gaatjes !!!!!!!
28 juni 2022 om 09:20 #18470976Woon je niet in te buurt van Rotterdam?
Zo’n moment sleutel heb ik helemaal niet, zou enorm helpen!
28 juni 2022 om 15:42 #18471007Handvast is genoeg. 8Nm is bijna niets.
4 juli 2022 om 17:00 #18471595Iemand in de omgeving Rotterdam die er ervaring mee heeft? En die mij het een en ander kan bijbrengen/aanleren met onderhoud van mijn corsa?
Ik woon zelf in de buurt van Rotterdam en heb een Corsa C 1.2 twinport. Ben sinds een jaar of 3 zelf het onderhoud gaan doen, dus mocht je vragen hebben kan je me best een PM sturen. Heb de meeste klusjes nu onderhand al gedaan.
Heb geen fancy uitleesapparatuur overigens, maar aan gereedschap geen tekort.
P.s. een momentsleutel is wel een must have als je zelf je onderhoud gaat doen.
Sleutel zonder doppen voor €30 excl. verzenden: https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-12-momentsleutel-28-210-nm
Sleutel met doppen en verlengstukje voor €40 excl. verzenden: https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-5-delige-12-momentsleutel-28-210-nm10 juli 2022 om 11:08 #18472079Oke, dus ik heb vandaag mijn best gedaan!
Oude pakking was kei en kei hard en was aan alle kanten gebroken, hoog nodige upgrade dus!
Voor mijn gevoel ging alles goed, netjes uit elkaar gehaald, goed schoon gemaakt en netjes evenzijdig vastgedraaid.
Ik heb de motor laten draaien, rondje gereden en goed gekeken of er olie lekkage was, tot nu nog niets, dus ik blijf dat even in de gaten houden.
Echter had ik al regelmatig dat het onderhoudslampje ging branden als ik lang aan het rijden was, lijkt me ook niet gek met 10 liter olie bij de bougines.
Helaas begon het lampje na 2 minuten rijden weer te branden, waar zou dat aan kunnen liggen? toch iets fout gedaan?
10 juli 2022 om 12:55 #18472087Update:
Ik was een plug in van de bobine vergeten er terug in te klikken…..
Weer terug geklikt, rondje gereden, eerste paar minuten nog het lampje maar toen viel het lampje weg!!
Voor mijn gevoel is reageert de auto iets beter op gas geven, alsof die je meer wilt trekken, kan dit kloppen of is dat gewoon een placebo gevoel?
Want nieuwe bougines en nu geen olie die het belemmerd.
Ik blijf wel dagelijks kijken voor eventuele olie lekkage, maar tot nu toe ziet het er erg goed uit.
En dat voor iemand zonder ervaring en kennis :smiley-car:
10 juli 2022 om 13:13 #18472089Voor mijn gevoel is reageert de auto iets beter op gas geven, alsof die je meer wilt trekken, kan dit kloppen of is dat gewoon een placebo gevoel?
Als je bougies zwemmen in olie is de kans dat ze slechter contact maken, hierdoor werken je bougies dus slechter.
12 juli 2022 om 15:29 #18472213Top toch wel dus, gelukkig.
Paar dagen later, geen lekkage te zien, maar wel is mijn Koelvloeistof donker gekleurd.
Nu heb ik vernomen dat koelvloeistof enkel van kleur kan veranderen door mening met olie of roest in het blok.
Kan het zijn dat tijdens het openmaken van het blok dat er olie in de doorgangen van de koeling is gekomen?
En dat het kleine beetje olie nu gemengd is met het koelvloeistof, of is er daadwerkelijk lekkage?
Lijkt me sterk maar vraag het voor de zekerheid.
Rij nog even door, kijken of het zwarter wordt, hoe dan ook zal ik het vloeistof vervangen binnenkort.
13 juli 2022 om 07:47 #18472268Wat leuk om een soort zelfde project te zien.
Ik heb zelf een 1.2, komt kwa motorblok op het zelfde neer.
Ik had ook de pakking die verhard en of stuk was (komt vaker voor), vaaks aan de kant van de uitlaat.
Ik had ook olie bij de bougies, nieuwe er in, en bobineblok goed schoon, en loopt weer als een zonnetje.
Koelvloeistof dat donker word, is wel een beetje vreemd.
Ik heb wel 1x eens mee gemaakt, dat de koelvloeistof in de olie kwam, waar door de pijl stijgt.
Daar voor moest de kop er af, nieuwe pakking plus bouten, en probleem was weg. -
